Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Отчего ржавеют магниты
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Отчего ржавеют магниты  (Прочитано 2412 раз)
tony_su
  • Начинающий
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 03 Фев 2013 в 02:10 »
просто неодим-железо-бариевые магниты быстро ржавеют, по тому их покрывают хромом. Если хром на месте- то все норм. :)
Если мне не изменяет память , то неодимовые магниты еще эпоксидкой изолируют, так что если и поцарапали , то аккуратно тонкий слой можно нанести и будет счастье)
« Последнее редактирование: 04 Фев 2013 в 04:13 от zap »
Александр74
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Постройка электрочепера на базе Harley Viper
« Ответ #1 : 03 Фев 2013 в 16:57 »
За всю жизнь никогда не встречал ржавых магнитов, царапать магниты можно иначе не получится силу втягивания и центрирование при сборке вручную угадать сложно, ничего эпоксидкой там мазать не нужно магниты как я понимаю вмонтированы в обод, последний уравновешивается на заводе изг. Что касается боксов каркас лучше собрать из уголков (дюралюминиевых) 20*20 мм, стенка 1 мм нержавейка все склёпывается выжимными заклёпками, по контуру конструкция проклеивается перед клепкой герметиком или моментом. Габариты уже решили какие?
« Последнее редактирование: 03 Фев 2013 в 17:05 от Александр74 »
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 03 Фев 2013 в 17:14 »
Как это не ржавеют?
А на (моей) фотке, тогда что? ;-D
Александр74
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 03 Фев 2013 в 17:31 »
Наверное мне встречались качественные советские магниты, то что на снимке колесо из не качественных материалов вот и результат шир-потреб. Были варианты когда находил от электроприборов (старые вольтметры и амперметры) в земле так вот гниет обрамление (сталь как правило) магнит остается целым.
Ну а по существу ввиду не качественных материалов нужно промазывать любой смазкой лучше аэрозольной, и максимально герметизировать МК, по глубоким лужам не ездить.
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 03 Фев 2013 в 17:45 »
Лужи к фото выше, как выяснилось не имеют никакого отношения. Это просто Ильюкс по сути организовал водосток в мотор своими собственными руками  :kidding:
twou
  • Мастер
  • Старожил
  • 73 Ульяновск
  • custom rule
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 03 Фев 2013 в 18:10 »
Видимо это был другой Милославский другие неодимовые магниты, сразу вспомнил передачу Международная панорама тридцатилетней давности, так там ведущий рассказывал о том, что западные ученные выяснили что асбест очень опасный аллерген который может вызвать рак, и что теперь западным властям придется раскурочить миллионы квадратных метров  стен (асбест там подкладывали под гвл для пожаробезопасности), в заключении он добавил, что все это не относится к советскому асбесту :laugh:...
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 03 Фев 2013 в 19:05 »
Я шо-то не понял, у нес резве были магниты ниодим-железо-бириевые???? Вроде кроме керамики и какого-то стального сплава ничего не бло... %-)
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.126 секунд. Запросов: 74.
