Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Для детей от 12 лет..... 12+ ))
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Для детей от 12 лет..... 12+ ))  (Прочитано 3876 раз)
12uu21
  • Местный
  • .... ошибки учатся на мне!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 05 Фев 2013 в 03:48 »
У меня ребенка с 6 лет уже не оторвать от компьютера, так что разные скейтборды ему фиолетовы.... Но, вот такая штука, она совсем не скейтборд, а круче:
Как она работает можно посмотреть на видeо с Youtube.
Ехать без рук занятее не простое! Это каждый знает, кто пытался встать на сноуборд или сёрфинг,  а здесь можно и ехать стоя, и довольно хорошо управляться без руля в руках. Это обеспечивается благодаря двум моментам:
1. Эта штука имеет всего два колеса (в отличии от скейтбордов), что обеспечивает максимальную моневренность.
2. Переднее колесо не предоставлено само себе (как в дертсерфах или инлайн бордах), а имеет жесткую связь с передней ногой, которой и осуществляется руление….
А максимальная дальность пробега на одной зарядке обеспечивпается несколькими решениями:
1. Узкие колеса из литой ризины.
2. Литивая батарейка 36в 8Ач, при этом моторчик - МК 300вт.
Это, конечно, пока что прототип, не известно, дойдет ли до производства дело.... Глядишь, к тому времени уже дети вырастут....
olga_chan
  • Начинающий
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 25 Апр 2013 в 16:16 »
На мой взгляд электросамокат будет несколько практичнее.
TOM
  • Старожил
  • UA, Кременчуг
  • Ездю на тяжёлых батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 25 Апр 2013 в 19:54 »
А как планируется использовать сей девайс, для поездок или для развлечения?
12uu21
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 01 Май 2013 в 13:01 »
Ну, если как взрослый рассуждать, то логичнее поставить туда мотор-колесо от "взрослого" электросамоката:
http://youtu.be/RTfO6EzeY8I
Тогда и скорость будет "за тридцатник" и дальность пробега на одном заряде "за тридцатник" (на литии, конечно) и вес =15кг. максимум!
Скажите мне, какой из самокатов может выдать такие параметры?!
« Последнее редактирование: 02 Май 2013 в 22:23 от 12uu21 »
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 01 Май 2013 в 17:50 »
У этой штукенции один косяк, руль должен сам ставится в положение прямо.
И еще одно, смотрю тут скрытой рекламы полно, АЙ яй ЯЙ Почистите рекламу сами пожалуйста
12uu21
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 02 Май 2013 в 22:31 »
Ха-ха, борьба со скрытой рекламой дело сложное!
Посмотрите, ссылочку заменил на более смешную и совсем безопасную в смысле передачи веса другим сайтам.
Собственно, это и есть именно реклама - побуждение к действию и совсем не важно, на каком именно сайте вы найдете информацию о трехскоростном колесе!!!   Что скажете, в таком виде рекламу можно?!
Кстати, трехскоростные колеса под обычную 4" резину так же готовы и стоят даже дешевле:
Прогресс трудно остановить! А именно на электросамокатах трехскоростные колеса дают наилучшие результаты!!!
Ну, а про наклон рулевой - он там есть и довольно большой около восьми градусов! И штука эта очень стабильно ездит - времена когда китайцы бездумно что-то копировали давно прошли! Этот проект полностью китайский и они понимают много больше европейцев.... и в этой теме, и в электротранспорте в целом )))
12uu21
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 18 Сен 2013 в 07:20 »
Оооо, время пролетело - эта штука уже поступила в продажу! Вроде, все продавцы с таобао и алиэкспресса должны без проблем отправлять в Россию, Украину, Беларусь, Израиль, Германию....
Толстых детей всё больше - ожирение, электротранспорт обычно не борется с ним, а даже поощеряет))
Ну, а тут очень редкий случай - в отличии от всяких унициклов и сигвеев, устройство не тратит энергию на поддержание равновесия, всё приходится делать собственными мускулами, типа, как на серфинге или на сноуборде.... Незаметно, в игровой форме, ваше чадо обретет чувство равновесия, прокачает ноги, уберёт живот!
Electrical wheelman (Laomeiche or Speed-Go)
Ха, раньше красивой задницей могли похвастаться только серфингисты .... целый фильм об этом сняли, "На гребне волны" называется - а теперь всё, алес, можно и без серфа тот же эффект получить )))
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.14 секунд. Запросов: 66.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
