Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Мой вариант бюджетного электровела на подвесном моторе 24/250
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Мой вариант бюджетного электровела на подвесном моторе 24/250  (Прочитано 10978 раз)
lastik
  • Начинающий
  • макеевка
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Приветствую вас.Несколько дней штудирую разные форумы,но так и не смог определиться "36 вольт 350ватт" или "24 вольт 250ватт"
* 1_1.jpg (101.12 кБ. 800x600 - просмотрено 794 раз.)
велик 24" вес 14кг.мой 75 ,акк планирую свинец 6-DZM12 12в/12а
задача: 8 км туда в горку 12 % из них примерно километр .обратно 7 с 500метров подъема 10% .остальная дорога относительно ровная-хороший асфальт и проселочная вперемешку
мотор подвожу к педальной звездочке,тоесть планируется использование задней кассеты для уменьшения нагрузок в особо тяжелых случаях
скорость по прямой 15-20 вполне устроит.
стоит ли платить больше и таскать на этажи больший вес?
« Последнее редактирование: 17 Июл 2013 в 23:31 от lastik »
fondrosel
  • Старожил
  • Москва, измайлово\гольяново
  • Электротрайкист
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Почитайте мою тему  http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,12101.msg157767.html#msg157767
приведенный вами мотор похоже коллекторник соответственно он прожорливее и потребует замены
щеток в дальнейшем так что 3-фазный конечно лучше
lastik
  • Начинающий
  • макеевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
да,коллекторный "4 щетки - 5,5х6мм, звездочка на 12 зубьев"
характеристики
 Номинальное рабочее напряжение 36 вольт         24 вольт
- Номинальная мощность :             350 ватт         250 ватт
- Максимальная мощность :           397 ватт         270 ватт
- Максимальный крутящий момент: 21.9  n.m        19 n.m
- Максимальный КПД мотор колеса:82.4%             82.5%
- Максимальные обороты:              378 об.мин.     360 об.мин.
выше картинка 250/24
вот изображение на 350 ватт
* 20_1.jpg (56.54 кБ. 409x336 - просмотрено 2003 раз.)
fondrosel
  • Старожил
  • Электротрайкист
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Был у нас на слете у 1 подобный на 24в помучался он с ним и собрал на МК 1000вт 48в в итоге,потом свинец
на 24в это еще ничего но если 36в и к примеру 5 этаж то..... >:D без лития не обойтись
lastik
  • Начинающий
  • макеевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
у меня второй  :-)
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Про замену щеток-ерунда,раньше велик развалится.Даташит на мотор брешет-их КПД около 78%.Подвести к педальной звезде не выйдет-педали крутить будет,и фривил нужен на мотор.Ставят их обычно с отдельной цепью,с фривилом на колесо,трудно достать его.Можно с сайта Циклона заказать педальную звезду с фривилом и поставить фривил на сам мотор,тогда он будет и с передачами работать.Так что в чем-то Фондрозель прав-лучше МК взять с планетаркой,возни меньше.
lastik
  • Начинающий
  • макеевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
фривил на педали уже продуман с помощью токаря-мастера-на-все-руки и деталей мопеда, :-)но это уже другая тема
lastik
  • Начинающий
  • макеевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все прекрасно вышло  :-) "фривил"организован на педалях,МК-неинтересно
SolarRay
  • Модератор
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А есть картинки/чертежи?
Или ещё лучше, может можно готовое заказать? (если оно конечно дешевле/лучше, чем то, что с циклонами идёт)
lastik
  • Начинающий
  • макеевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вот такая штучка,с мопеда вайпер спорт
приварена к звездам
позже добавлю еще фото.,если интересно
vasya976
  • Наш человек
  • Копейск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
очень интересно :exactly:
nikvic
  • Старожил
  • Москва, ЮЗ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Что значит "на педалях"? Есть ось,  правая педаль со звездой и левая. Что именно соединяет фривил?
lastik
  • Начинающий
  • макеевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
на звездах сзади(тут не видно) закреплен подшипник,выточена ось.То,что входит в сцепление с звездочками(на рисунке внизу)позже приварено к правой педали
SolarRay
  • Модератор
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Как педали и муфта свободного хода крепятся к валу? (Сварка?)
Зачем одна из звёзд маленькая?
lastik
  • Начинающий
  • макеевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
теперь должно быть все понятно
педали вступают в сцепление с звездами только при их кручении,да мотор тоже приходится крутить-но это не тяжело и для моих нужд мотора хватает без педалирования
se
  • Модератор
  • Старожил
  • Пермь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Фривил с тао выйдет рублей в 300  http://item.taobao.com/item.htm?spm=11022sgW.1-1vsIh.4-1yi5x_&id=4265063524
Шатуны BMX ~ 700  http://item.taobao.com/item.htm?spm=1102dpHA.3-1SfH7.h-NcTDz&id=4021412466&
Стоит так заморачиваться из-за косаря каждый решает для себя сам.
Oerf
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
определиться 24 вольт 250ватт"
[ Вложение потерялось ]
катался на таком сентябрь-ноябтрь.
колхозил на заднее колесо без передач.
24\250 маловато будет, да и вес (с колхозом) равен примерно МК.
Свинец -   :neg:
http://www.electra.com.ua/forumelectra/20/1453.html
Мк ,для меня, лучше всего... :wow:
SolarRay
  • Модератор
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Думал, при сборке из готовых деталек, всё сложнее и дороже выходит, а получается, проще на тао заказать.
Правда, ещё надо подходящие звёзды найти и кольца, но это уже мелочи. :)
Страницы: 123>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.218 секунд. Запросов: 117.
