Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Размышления по поводу сбора. Cube AMS Comp и моторы Keyde.
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Размышления по поводу сбора. Cube AMS Comp и моторы Keyde.  (Прочитано 5926 раз)
Борей
  • Начинающий
  • Ставрополь
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте, товарищи!
Основа для строительства: Cube AMS Comp 2011, 100 мм двухподвес на вилке RockShox Reba Размышления по поводу сбора. Cube AMS Comp и моторы Keyde. RL. Родные XC-неженки Nobby Nic и Racing Ralph заменены на Maxxis Hookworm.
Заинтересовали компактные моторы и батареи Keyde http://www.keyde.com
Зад:
Перед:
Батарея в бутылке:
Идея-фикс: электровел только с функционалом помощи (ассистом) при кручении педалей (мотоцикл не хочу), возможно, с полным приводом, лёгкий вес и максимально быстрая трансформация в обычный велик.
Заранее спасибо всем за помощь. Буду подкидывать хорошие советы в шапку темы по мере поступления.
Что очень нравится в предложениях от Keyde:
1. Лёгкий вес и компактность моторов.
2. Встроенные контроллеры и датчики скоростей.
3. Ничего лишнего на руле, только велокомп и регулятор ассиста.
4. Бутылка со стандартным креплением. Для большей автономности можно кинуть пару в рюкзак.:-D Вел хранится в гараже, очень легко забирать с собой отдельно аккумулятор для зарядки и для хранения в тёплом помещении зимой.
Вопросы:
1. Есть ли альтернативы? Что дешевле/мощнее/компактнее/лучше? Учитывая их цены на ибее http://search.ebay.com/?sass=2012yoyokeyde&ht=-1
2. Насколько тяжело свободное качение (freewheel) одного или двух подобных моторов? Учитывая, что задний снабжён трещоткой.
3. Что будет, если своими ногами я разовью скорость больше, чем способны выдать оборотов моторы? Будут ли они тормозить меня?
4. Возможно ли посадить два мотора параллельно на одну такую батарею?
5. Насколько хорошо ведут себя подобные моторы собственно как втулки? Выдерживают ли они дропы в пределах разумного для короткоходного двухподвеса? (65 кг веса ездока)
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Цитата
Вопросы:
1. Альтернативы (по весу, размеру, функциям) НЕТ
2. Полагаю, что накат особо не ухудшится
3. тормозить не будут
4. можно, но осторожно. Батарейка имеет БМС с ограничением разрядного тока. Ссылка на батарею есть?
5. выдержат, куда они денутся ;-D
« Последнее редактирование: 13 Фев 2013 в 12:57 от илс »
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вижу только проблему в 2-х моторной конструкции.
Чтобы корректно учитывать расход, придется на руль вешать 2 велокомпьютера, что несколько громоздко.
Начните с одного, ... а потом явно захочется большей скорости  :kidding:
Борей
  • Начинающий
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ТТХ батареи http://www.keyde.com/?do=product&lang=en&event=view&ids=61
...и результаты каких-то тестов http://www.keyde.com/upload/en/Batterytestreport.zip
По поводу двух велокомпов. Они у Keyde простенькие. http://www.keyde.com/?do=product&lang=en&event=view&ids=81
То есть, обычный велокомп, дополненный функционалом регулировки ассиста и показом виртуального остатка заряда в батарее.  :-)
Под учётом расхода имелись в виду амперчасы?
« Последнее редактирование: 13 Фев 2013 в 13:05 от Борей »
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Предельный ток не указан, но судя по массогабаритным показателям, предельный ток 6-10А, т.е. литиевая бутылка рассчитана только на один 250Вт моторчег. :-)
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Моторы безредукторные, значит, вроде как, должны тормозить и не иметь наката.
Задняя трещотка только ногам не даёт крутиться.
Два мотора - через два контролера.
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
да быть такого не может при таком маленьком диаметре.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
С какого перепуга они вдруг стали безредукторные?
На родном сайте прямо пишут:
Скрытый текст
The motor has no clutch and the reduction ratio has reached up to 16:1. It owns stronger climbing
Следует понять простую вещь - для того чтобы ДД смог тронуться в гору, ему нужен нехилый момент.
А это значит мощный магнитопровод, т.е. вес > 3кг.
По поводу 2-х контроллеров не понял. Вроде контроллер встроенный, уже. :ah:
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Приводите тогда уж весь текст сайта, а не вырванную цитату:
"Our newly developed super-mini intelligent rear disc-brake motor is brushless and gearless. The motor is internally installed controller and speed sensor, so it will be able to work just adding an external battery. The motor owns strong climbing ability and the reduction ratio has reached up to 1:17. "
К чему относится 1/17 - ??? может к магнитной редукции. По крайней мере про безредукторность сказано откровенно. ПРидётся предварительно либо уточнять на сайте, либо искать уже купивших и попробовавших. Вес, конечно, маловат, зато цена великовата...
Про внутренний контролер я не увидел сразу - про 2 контролера значит "не читать" :)
« Последнее редактирование: 13 Фев 2013 в 13:32 от edw123 »
KrOeNeN
  • Наш человек
  • Челябинск
  • Merida TFS100/2x Infineon 12 Fet/ 2xMAC8T/ LiPO58V
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
да наврятли в такого малыша смогли бы и контроллер запихать и шестеренки. скорей всего обычный очень маломощный ДД. Ценник конечно не как у малыша. если нужен ДД таких размеров может лучше на конхисе взять подобный мотор? он там что то в районе 100 у.е стоит и отдельно рег. для такого моторчика еще +50 примерно.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2013 в 13:57 от KrOeNeN »
Борей
  • Начинающий
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Круглая плата — оно. Выпускаются варианты как с контроллером внутри, так и без.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нашел альтернативу  ;-D
http://www.flecc.co.uk/jerrysimon/tongxin.pdf
А также свой собственный коммент по поводу принципа работы данных микромоторов  B-)
Скрытый текст
Цитата
Цитата
    В одном из сообщений говорится, что двигатель gearless, что это значит ни автор сообщения ни я так и не понял. Есть подробный рассказ о разборке, с фотографиями, и всё равно непонятно.
Движок крайне интересный. Раньше такого не видел.
Формально можно отнести к планетарным, но усилие на ротор передается не шестеренками, а стальными втулками/барабанами. Передача усилия - за счет простой силы трения.
По идее, шума меньше, но вопрос скорости износа действительно, неясен.
2 года, наверное, проработает  :bn:
Борей
  • Начинающий
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Keyde — новое название Tongxin, насколько я понял из обсуждения на забугорных форумах.  :bn:
« Последнее редактирование: 13 Фев 2013 в 14:12 от Борей »
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Короче покупайте и нам расскажете. ;-D
Прикольный движок, ... может тоже закажу такой  :eureka:
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
не не буду заказывать. Мне на лигераде нужен движок только для трогания с места и разгона, а этот только от педалей работает... :neg:
Борей
  • Начинающий
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть версия без контроллера, как хошь — так и запитывай. На сайте. Без контроллера имеют в названии "Intelligent", с контроллером — "Electromechanical". Желательно дополнительно уточнить у производителя. :-)
Да, забыл отметить! Моторы кастомизированные!
Обсуждение на pedelecs.co.uk
http://www.pedelecs.co.uk/forum/electric-bicycles/11035-new-super-light-tongxin-motor-design-kit-11.html#post139778
Цитата
Spec/Motor markings. Note this is also motor number 0001. They seem to be marking them specifically for buyers, hence I get the marking JS0001 (jerrysimon). The Nano is marked as 250W whereas this is marked as 200W. Both motors are of course 36v. They also send a test sheet for your specific motor (I will scan and post that in a bit). They seem to be making them to order as mine took two weeks before it was shipped. Again as stated, this can be a good thing as it allows you to select number of drilled holes in this case 36. I wanted to try it out on a couble of bikes otherwise I would have ordered it speically in 28h for the Brompton to keep things simple.
Под конкретные пожелания сверлятся отверстия под спицы (it allows you to select number of drilled holes) и делается серийный номер с инициалами владельца (They seem to be marking them specifically for buyers, hence I get the marking JS0001 (jerrysimon).
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
...Формально можно отнести к планетарным, но усилие на ротор передается не шестеренками, а стальными втулками/барабанами. Передача усилия - за счет простой силы трения.
А что там по поводу freewheel сказано? ТОгда (судя по картинке), слово "gearless", получается,  используется для того, чтобы подчеркнуть нешестеренчатость редуктора. :) Хитрый рекламный ход или ... Вобщем получается "редукторный", но "незубчатый", видимо. С точки зрения габаритов и простоты изготовления - сплошные плюсы, а с кпд, ресурсом, возможностью температурной зависимости тяги... предполагаемые минусы.
Uran
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В этих моторах действует такой-же принцип как в шимановских ролерных тормозах.
Страницы: 123>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.214 секунд. Запросов: 112.
