avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
-Владимир-
[user]sjaovay[/user], важнее уточнить как эта смазка взаимодействует с материалом шестеренок!
acyd
Быстро едет для 12t, по скорости соответствует примерно 9-10t. Желательно еще данные о максималке на xx, чтобы видеть запас по оборотам
Vik3
Цитата: cjla8ok от 17 Сен. 2017 в 15:13
На MAC 12t максималка 53км/ч  нормальный показатель? 48v
Батарейка по мануалу должна заряжается до 54.6
mtb на 28колесах 23мм резина . Измерял LSD3
максималке на xx посмотрю ,пока не измерял.
Программка говорит что это противоестественно  :-) Даже с легким седоком, на легком конфиге, пригнувшись , на свежезаряженном 54В, при большой вкачиваемой мощности он не пойдет больше 42км.ч:
даже на ХХ только 51км.ч... что-то со спидометром  :-)
peat
мс1000 синяя... высыхакт..мало того , она разъедает втулочный фиксатор чем проливаются узлы мотора..
на счет объемного удаления металла из крцшек..этотпорадовало конечно..тут думаешь как бы лишенотне снять  чтоб прочность осталась.. а тут объемное удаление.. если крышка лопнет на 80кмч , это черевато заклиниванием колеса со 100% падением..
-Владимир-
Цитата: cjla8ok от 17 Сен. 2017 в 17:39
виноват,наверно забыл написать,что я педалями помагал в среднем темпе.
только там контроллер на 45А в пике и общий вес 130кг
всё-равно больше похоже на врущий спидометр, или на то что витков в моторе меньше.
sjaovay
Цитата: -Владимир- от 17 Сен. 2017 в 12:16важнее уточнить как эта смазка взаимодействует с материалом шестеренок!
Если имеете ввиду проницаемость этой смазки, то она НЕ походит на какой-нибудь растворитель, способный покол_ебать спокойное состояние кристаллической решётки как полимера, так и хоть самого обычного пластика, не говоря уже о металлах. В этом плане смазка МС нейтральна.
Цитата: peat от 17 Сен. 2017 в 18:19мс1000 синяя... высыхакт..мало того , она разъедает втулочный фиксатор
Ужаснах, ведь неподдельная МС1000 есть уже очень давно, а она всю жизнь была черно-серой, а ни капельки не с синим оттенком  :neg:
Цитата: cjla8ok от 17 Сен. 2017 в 15:13На MAC 12t максималка 53км/ч  нормальный показатель? 48v
mtb на 28колесах
Похоже на то, что вам подсунули симпатичную восьмёрку с неуспевшими увядь амбициями быстрохода, как в то же самое время бабушковоз "№12" по ошибке получил совсем другой мечтатель о новёхоньком "восьмицилиндровом Мак-Ларен 8Т", но планы которого теперь рухнули, как карточный домик, построенный по проекту "воздушный замок с онлайн-заказом". Тем не менее, также советуют порадоваться и за владельцев 12, и даже 16Т, у которых больше крутящий момент, способный помочь провернуть ось сечением 12х10мм даже в тех случаях, когда установлены усилители дропаутов.
-Владимир-
[user]sjaovay[/user], с нормальными усилителями провернуть ось нереально.
Vik3
MAC
#6595
Как вы могли помогать в СРЕДНЕМ темпе педалями на скорости 53км.ч? Т.е. в быстром будет километров 80? Это реально для педального велосипеда? Сколько зубьев на ведущей и ведомой звездах? Явно скорость была около 40.
MaxWin
Цитата: cjla8ok от 19 Сен. 2017 в 07:01
На ХХ показывает 60км/ч. В настройках стоит 28колесо.
Это скорее всего 9T.  Лучше смотреть и писать RPM, пытаться угадать, что такое 28-е колесо в ваших настройках...
[user]Vik3[/user], Я на 44/11 на 50 км/ч вполне комфортно педалил. Каденс едва за 100. На 60 тоже получалось, но уже слишком быстро и всё равно бестолку на таких мощностях.
Добавлено 19 Сен. 2017 в 10:07
[user]-Владимир-[/user], 12мм, к сожалению, реально... Там слизываются не усилители а сама ось, потому что на ней остается держать нагрузку фактически одна резьба.
Stanislavchik
[user]tmiaer[/user],
А какую звезду на перед надо для нормального каденса при 11Т задней? Хочу PAS или торк поставить, поиграться.
Может что-то вроде "120%".
MAC
#6600
[user]Stanislavchik[/user], зависит от  того, какой каденс вы считаете нормальным. Мне 100-110 - вполне комфортно. Кому-то 90 уже быстро. Тут элементарная математика. Каденс * число зубов спереди = рпм колеса * число зубов сзади.
Тут дело в другом. На 40км/ч электрическая мощность ватт 700, механическая 500. 200-250Вт механических ватт педалинга дадут почти половину вклада. На 50км/ч механическая мощность киловатт. От педалей только четверть. На 60км/ч механическая мощность полтора, от педалей в лучшем случае 15% прибавки при интенсивном вкручивании.
[user]cjla8ok[/user], велокомп повесить или яркую метку на колесо, записать на видео и посчитать по кадрам.
-Владимир-
Из какого материала лучше выточить новую крышку для мас ? Подскажите марку люминьки или дюральки.
Vik3
Цитата: cjla8ok от 19 Сен. 2017 в 13:30
звезды 13-44. Но их уже не хватает .Надо менять на 52. или  трещетку менять
У меня 51 - 14 или передача 51/14= 3,6    у вас 44/13 = 3,4  так я в среднем темпе иду 25 км.ч,  а на максималке 35км.ч не поспеваю. Колеса 20" или на треть меньше ваших так что скорость в среднем темпе у вас будет на треть ну или в полтора раза больше - меньше 40. По любому на 53км.ч не похоже.
Stanislavchik
мне бы каденс до 100 на скорости 55-60кмч. Хочу заставить себя крутить на пасе.  :ah:
Yaroslav
[user]Stanislavchik[/user], вот есть такой калькулятор передач велосипеда.
http://www.gear-calculator.com/?GR=DERS&KB=22,52&RZ=11,12,14,16,18,21,24,28,32,36&UF=2100&TF=100&SL=2.6&UN=KMH
Получается в 26" и каденсе 100 для 60км/ч нужны звезды 52-11. Можете покрутить под себя.
Строю лигерад
