avatar_ra6fnq
MAC
Автор ra6fnq, 21 Фев. 2013 в 17:52
Z.A.B.
[user]Vladimir1964[/user], а зачем её менять?сломалась? Я тут читал у одного форумчанина она просто так выпадывала...
vlad2323
Для MAC нужны ответные разъемы может кто подскажет где приобрести?
serg79
кто   вам  пол разъема продаст .    берите  теперь новый комплект  .  и желательно  чего нить  MT60 .   в беларусь наверно проще с китая  https://ru.aliexpress.com/wholesale?ltype=wholesale&d=y&origin=y&blanktest=0&jump=afs&SearchText=MT60&tc=af&initiative_id=SB_20180119092933&isViewCP=y&catId=0
или в  лифорс там  богатый асортимент   можите бананы купить     и снять оттуда ответную часть .  но бананы на фазные   не  айс имхо . холовый тоже вроде   там  был  https://li-force.ru/shop/cat/razemy?page=5
rzaviy
Цитата: vlad2323 от 19 Янв. 2018 в 19:09Для MAC нужны ответные разъемы может кто подскажет где приобрести?
Любой комплект на правильные токи.
Ну придётся малость паяльником поработать
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Vladimir1964
Есть ли у кого решение как сделать рекперацию в МАСе без "заваривания" фривила? Очень быстро уходят тормозные колодки...
Преветствуется любой механический или електрический способ.
[user]Vladimir1964[/user], либо заваривать (заливать втулочным фиксатором), либо переделывать его в управляемое сцепление.
acyd
[user]Vladimir1964[/user], мечта - управляемая обгонка.
думаю старая версия фривила вполне годится на такую переделку - мой с ушатанными пружинками иметь нестабильное сцепление. Бывало при старте прокручивал, либо подклинивал, так что была рекуперация, пока не расклинишь. Т.е надо поработать над конструкцией и чем-то заменить пружинки - поставить микрореле с какими-нибудь тросиками-тягами и ролики прижимные толкать или притягивать. Думаю с Вашими возможностями такое под силу.
Vladimir1964
Немного подробнее о управляемом  сцеплении ...интересует  именно ваше мнение
[user]Vladimir1964[/user], как сделать - понятия не имею. Просто идея, которую ещё никто не реализовывал.
atlet
всем привет!
вот пришло время менять в Маке  пластиковые сине шестерёнки .
облазил весь алиэкспресс так ни чего и не нашёл .
забивал в поиск в разных вариантах plastic gears for the planetary gearbox motor MAС.
поиск выдает всякую фигню для моделек.
кто знает где можно капнуть на алиэкспресс  или алибаба может ибей
дайте ссылку пожалуйста ...
ushva_ap
Цитата: atlet от 06 Фев. 2018 в 12:45
всем привет!
Я покупал тут https://www.li-force.ru/  сейчас не вижу в каталоге рем комплектов но думаю менеджер подскажет...
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
krym2016
atlet
по этой ссылке с доставкой дороговато получается . может есть ещё варианты?
ushva_ap
https://www.li-force.ru/shop/view/mac-gear-sesterna-kompozitnaa-dla-500w-1000w-motora-1st
Подскажите не кому не попадалась в продаже крышка МК МАС со стороны тормозного диска?
А то в крышке подшипник болтается.. думаю из за этого биение колеса идет..
krym2016
 [user]ushva_ap[/user], Обратите внимание на страну [user]atlet[/user]
Думаю лифорс туда не отправит.
newsky526
Цитата: ushva_ap от 06 Фев. 2018 в 13:44А то в крышке подшипник болтается.. думаю из за этого биение колеса идет..
Может проще токарю отдать, чтобы завтулил?
"Чёрная Молния 2WD" Bafang350W 7T (800W max) х Bafang750W 7T ( 4.0KW max Kelly KLS7212S + Чуп@сос ) ; акум 52V х 26Ah + доп.акум 52V х 12Ah + бустер 14.4V х 20Ah ,донор (рама Aluminium 7005) Cube Stereo 29" HPA Pro
   Мой полноприводный аппарат ,  вся инфа тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351578
ushva_ap
К сожалению в Ближайших 200км нет не одного токарного станка который справился бы с этой задачей..
В итоге накернел потом нанес фиксатор резьбы и все встало идеально.
Подскажите пожалуйста нужно ли пластиковые шестерни смазывать и чем?
newsky526
Цитата: ushva_ap от 07 Фев. 2018 в 16:25Подскажите пожалуйста нужно ли пластиковые шестерни смазывать и чем?
Умные люди советуют использовать вазелин .
