Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите подключить контролер!
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите подключить контролер!  (Прочитано 2153 раз)
Vitalik
  • Мимо проходил
  • Израиль
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подключил контролер к мотор-колесу. При включении включается невпопад, не реагирует на ручку газа.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 23 Фев 2013 в 19:11 »
переключить в попад. Если попад не произойдет подробнее описать проблему и действия.
Vitalik
  • Мимо проходил
  • Израиль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 23 Фев 2013 в 20:20 »
При запуске автоматом происходит подача газа, на ручку газа никакой реакции нет. Если выжать газ до отказа - мотор отключается.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 23 Фев 2013 в 20:22 »
перепутали сигнальный провод в датчике холла с силовым. Поменяйте местами не трогая красный. Если все сгорит я не виноват, данных все равно по нулям.
Vitalik
  • Мимо проходил
  • Израиль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 23 Фев 2013 в 20:28 »
Данные:
The power cord:big red +big black- - - -
Electric Door Lock Cable: middle red
The motor cable: big yellow+ big green+ big blue
The hall cable: the small red cable, the small black cable, the small yellow cable, the small green cable, the small blue cable
The transfer cable:the small red cable(+5V)+the small blue cable (Signal)+the small black cable(Negative electrode)
The three-speed (accelerator ) cable:blue cable (high speed )+black cable (Common) +yellow cable (low speed)
The high level brake: yellow cable
The low level brake:Brown cable
Anti-theft features:red(positive)+black(negative) red(electric start)+blue(Lock motor signals) +green(lock motor)
EBS electric brake: two blue cables with black plug matched for connection
Cruise function: two Gray cables with black plug matched for connection
Self-learning cable: two white cables with black plug to connect (after Positive rotation,then disconnect)
Vitalik
  • Мимо проходил
  • Израиль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 23 Фев 2013 в 20:29 »
Вроде бы все подключил так, как написанно
Vitalik
  • Мимо проходил
  • Израиль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 23 Фев 2013 в 20:38 »
Конкретный вопрос по поводу вот этого:
Можно ли их соеденить все вместе напрямую или нужен переключатель?
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 23 Фев 2013 в 20:49 »
может быть их вообще не стоит трогать пусть заизолированные висят, если переключателя нету...
а включаться сам без ручки газа может в режиме обучения, если есть белые проводки которые соединены друг с другом можно попробовать их разъединить и подключить так
Vitalik
  • Мимо проходил
  • Израиль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 23 Фев 2013 в 21:01 »
Так я и не трогал сначала. Теперь вот поставил пульт от старой стиралки заместа переключателя, но не знаю, как правильно они должны замыкаться.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 23 Фев 2013 в 21:06 »
не знаю, могу предположить только что черный с синим или черный с желтым... и это вроде круиз-контроля?
а обычно таких наворотов нету и просто подключается ручка газа там черный-красный-зеленый провода!
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 23 Фев 2013 в 21:37 »
то есть Вы считаете что мы телепатически по отсутствию названия в теме безошибочно угадали марку и модель вашего контроллера, и Вам осталось только выспросить как он работает?  :facepalm:
или что контроллер он один одинаковый для всех велосипедов?
самостоятельно ликбез в соответствующих темах не пробовали проходить?
поиском пользоваться ПРОБОВАЛИ?
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,13277.msg177273.html#msg177273
если у Вас трёхпозиционник на скорости стоит и вы можете эти скорости программировать, то скорее всего у Вас какая-то разновидность инфинеона... http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,5513.0.html
если программировать не можете, то вам переключатель не нужен. заизолировать и всё.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2013 в 21:54 от TULSUNDUR »
Vitalik
  • Мимо проходил
  • Израиль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 24 Фев 2013 в 20:33 »
TULSUNDUR
Вот этот контроллер
Программировать не умею.
Мне нужно просто подключить контроллер к мотору и ручке газа, без скоростей, круиз контроля и прочих наворотов. Делал все по инструкции, которую вывесил выше, в итоге - то, что я описал в начале темы. Что я сделал нитак?
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 24 Фев 2013 в 21:15 »
The power cord:big red +big black- - - - сюда питание, 48 вольт
Electric Door Lock Cable: middle red  померить напряжение, и если ничего нет подключить на +48 похоже на питание контроллера (типа замок зажигания)
The motor cable: big yellow+ big green+ big blue - к МК, фазы
The hall cable: the small red cable, the small black cable, the small yellow cable, the small green cable, the small blue cable к МК, датчики Холла, между чёрным красным - 5 вольт
The transfer cable:the small red cable(+5V)+the small blue cable (Signal)+the small black cable(Negative electrode)- этот к ручке газа
Для пробного пуска другие не подключать, что бы не путаться.
Self-learning cable: two white cables with black plug to connect (after Positive rotation,then disconnect) должен быть замкнут при подаче питания, - мотор дёрнется и должен закрутиться , потом разомкнуть - тут не совсем в курсе, у меня сразу крутился в нужную сторону
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 24 Фев 2013 в 21:15 »
Вы просто не читаете ни ответы, ни инструкцию...
tmkt ведь уже ответил, что контроллер САМ ВКЛЮЧАЕТСЯ в режиме ОБУЧЕНИЯ и колесо вращается без поворота ручки газа ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ.
после включения, ЕСЛИ колесо крутится в правильную сторону - НАДО РАЗЪЕДИНИТЬ контакты на белом проводе.
и более их не соединять ессесьно...
и кстати в инструкции всё чёрным по белому написано в 5 пункте...
почему мы вместо Вас должны её читать ???!!!
обычно в таких случаях отвечают коротко и ёмко - RTFM  :ireful:
« Последнее редактирование: 24 Фев 2013 в 21:23 от TULSUNDUR »
Maker
  • Мимо проходил
  • Украина,градижск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 09 Май 2016 в 16:39 »
Подскажите пожалуйста как работает anti-theft на китайском контроллере G-K024
и куда подключать провода два на одной фишке чорний и красний и три на второй фишке серий розовий и оранжевий?
Юрий Постников
  • Мимо проходил
  • Россия, Краснодар
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 10 Май 2018 в 18:04 »
,  у меня тоже вопрос про anti-theft может кто нибудь подскажет куда его подключать?
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.189 секунд. Запросов: 106.
