Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Первая поездка на байке
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Первая поездка на байке  (Прочитано 5157 раз)
alikjan
  • Неравнодушный
  • Мюнхен
  • Езжу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 26 Фев 2013 в 10:50 »
Итак наконец собрал я велик. Мотор 1кВт задний, контроллер 2кВт с рекуперацией, круиз контролем, АБС и др., аккумулятор 48В 20Ач, На основе шоссейниника Scott sportster 60, колеса узенькие 28. На столько мощная штука получилась. С места просто улетает, вырывается удержать сложно. На любую горку, бордюр запрыгивает. Разгонялся до 80км/ч причем очень быстро за неск секунд (2,5-3). Можно больше но нужна ровная дорога, все кочки остро чувствуется (нет амортизаторов). После 10км езды на такой скорости по кочкам все мышцы болят, весь трясусь. Я думаю сказывается ещё мощность, очень сложно удержать когда газуеш.
Да вот вопрос. В велокомпьютере есть advanced settings - нужно установить параметры для типа аккумулятора и для типа двигателя. Там вводится двузначный номер где бы об этом почитать?
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 26 Фев 2013 в 10:53 »
Поздравляю А что за мотор такой 80 км/ч фото в рубрику хвастаемся  ;-)
vestor11
  • Местный
  • Минск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 26 Фев 2013 в 11:49 »
мне вот тоже интересно, что это за киловатник, который при 48В едет 80 под нагрузкой..... или это на ХХ 80?
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • катаюсь на электротяге
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 26 Фев 2013 в 11:57 »
Подробное описание в студию!!!
BlackArrow
  • Старожил
  • Москва, ВАО
  • куртка, джинсы и рогатый шлем...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Фев 2013 в 11:58 »
ну тут большую роль играет то, что это шоссер, тонкие колеса...
Werwolf
  • Старожил
  • Москва столица Великой России
  • In God We trust.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 26 Фев 2013 в 12:10 »
Вполне возможно. Но страшно на жёстком шоссере с узкими колёсами лететь под 80.  ЗЫ. Я раньше мощно занимался ездой на шоссейниках.  К середине 2000-х годов окончательно стало невозможно на них ездить из-за в десять раз большего количества машин на дорогах. Дело в том, что критичность дорожного полотна для шоссера очень  важна, а все ямы ближе к обочинам.
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 26 Фев 2013 в 12:23 »
да невозможно это. На такой скорости трение качение в 100раз меньше трения об воздух. Мидель автора такой же как у всех. Узкие колеса особо не уменьшают сопротивление воздуха, а чтоб ехать 80км/ч нужно не менее 3.5квт мощности на колесе. Так что пусть померяет потребление ваттметрои или токовыми клещами. Контроллер явно не на два киловатта.
Werwolf
  • Старожил
  • In God We trust.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 26 Фев 2013 в 12:38 »
А посадка шоссерная и узкие колёса всё таки 10 км в час прибавляют. Я с одной и той же затяжной горки именно такую разницу в скорости получал на лёгком шоссере и аллюминиевой горной Мериде.
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 26 Фев 2013 в 12:51 »
Есть ещё вариант ошибки спидометра)))))
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 26 Фев 2013 в 13:06 »
за две с половиной секунды до 80 Км/ч... кроха отдыхает))
И это все на шоссере, предполагаю, что без усилителей дропаутов :)
по моему, в названии темы между двух последних слов нужно убрать пробел  :laugh:
дмитрий ф
  • Наш человек
  • Москва-Дмитров М.О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 26 Фев 2013 в 13:13 »
Да при таком ускорении от  перегрузки поплохеет.Что то тут не так.
putman
  • Местный
  • г. Долгопрудный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 26 Фев 2013 в 13:26 »
Очень интересно послушать разъяснения.
turbo
  • Старожил
  • Тверская обл. Конаково
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 26 Фев 2013 в 13:27 »
На шоссере намотало бы на ось перья рамы при таком моменте :kidding:
Werwolf
  • Старожил
  • In God We trust.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 26 Фев 2013 в 13:35 »
Это почти Формула 1. В ней 1,8 секунды до 100. :-)
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 26 Фев 2013 в 13:44 »
Технически, разогнаться на 1кВт моторчике до 80-ти  - совсем несложно.
Я выкладывал скриншоты GPS, где было 83км/ч, и это на переднем Полярисе, с 12фетовом контроллером.
Но смысла так ускорятся на шоссере - никакого.
Кроме железной задницы и запястий, нужно быть готовым к серьезным травмам из-за проблем с адекватным замедлением и управляемостью на таких скоростях  :neg:
Uran
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 26 Фев 2013 в 14:23 »
 Создатель темы так и не ответил не на один вопрос.
 Подозрительно всё это.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 26 Фев 2013 в 14:31 »
O_O   от 48 вольт???    O_O
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 26 Фев 2013 в 14:46 »
Цитата
от 48 вольт???
В моем случае, от конфига в подписи.
Строго говоря, на скорстном Полярисе/Крислайте и свежезаряженных липо 54В, скорость ХХ будет заметно выше 80-ти, а значит ЭДС самоиндукции не помешает упомянутому скоростному рекорду. :-)
Вот только, ради чего, вопрос остается...  :kidding:
Страницы: 123>>ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.226 секунд. Запросов: 130.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
