Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Приклеить фторопласт
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Приклеить фторопласт  (Прочитано 11172 раз)
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 27 Фев 2013 в 10:39 »
Есть у кого рецепты?
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 27 Фев 2013 в 11:54 »
http://hobbyhandmade.com/poleznoe/znaete-li-vyi/kleit-ftoroplast.html его реально можно склеить (так.. лишь бы держалось) только липкими составами типа мастик и силиконов. Предварительно ошкурив и т.п. Так как по настоящему (с растворением поверхностного слоя) еги ничего из доступного в быту (а может и в промышленности) не клеит.
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Фев 2013 в 11:57 »
какой фторопласт? они разные есть? если чистая 4-ка (тефлон), то ни чем не приклеешь )))
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 27 Фев 2013 в 14:29 »
обычный фторопласт. советский.
all_bud
  • Старожил
  • Тольятти
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 27 Фев 2013 в 14:52 »
Только термически, и не приклеить, а "приплавить" к поверхности, разогреть сопрягаемую поверхность фтороплатста до 330гр и вплавить в деталь или есчо куда, если конечно сама деталь из фторопласта не расплавится, или наооборот, если сопрягаемая деталь металл то её нагреть и приложить фторопластовую деталь и охладить.
Забыл добавить, что к гладкой поверхности не пристанет, нужно делать технологические якоря, которые при вплавлении в полимер удерживают от сил "ломающих"
DragonTM
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 27 Фев 2013 в 14:56 »
у меня на работе лежит каталог советских фторопластов выпускаемых "Пластполимером" их там несколько десятков, а может и сотня наберется =)
в частности помнится слышал о специальных лентах для приклейки на метал, у них одна сторона липкая, но ее получали при очень хитрых условиях....
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 27 Фев 2013 в 16:09 »
В 70-х выточил из фторопласта ручки для мебельного гарнитура. Так вот - они до сих пор чистенькие и белоснежные. К фторопласту не пристает ничего.
Никакой клейки - только механическое скрепление. И надо учитывать его, так называемую, текучесть. Очень своеобразный материал и не каждому конструктору по мозгам правильно применить его.
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 27 Фев 2013 в 16:30 »
детали деформируются,
а при температуре> 200гр выделится боевой отравляющий газ, не убьет конечно, но сам факт. :eek:
самое безопасное: по старинке зашкурить поворсистее и склеить суперклеем. Если поверхности достаточно большие а нагрузки нет, держать будет. Я так полипропилен, тоже гладкий приклеил к платмассе (переключатель режимов infineon), пока держит.
Alex ingener
  • Начинающий
  • Москва (Беседы)
  • Проезжал мимо
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 04 Мар 2013 в 23:06 »
На работе используем ptfe molikote спрей в баллоне. Может быть для ваших целей сгодится?
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 18 Мар 2013 в 14:40 »
гугл столько всего выдал, что ужас! Может стоит почитать, например по форумам отзывы о тех клеях что позиционируются как для фторопласта?
Например- fuelec.ru/production/flk5_klei.php
Фторэпоксидная композиция- флк-5
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.174 секунд. Запросов: 86.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
