Кто приобретал складные электровелосипеды
Автор Ksenia34, 04 Март 2013 в 11:33
Ksenia34
Приобрела складной электровелосипед TDE122Z
и только недавно опробовала его. Решила приобретать складной, чтоб можно было перевозить в багажнике. Дальность пробега на аккумуляторе, при полном заряде до 35 км по асфальту (по-моему вполне достаточно). Скорость до 35 км\час, а производитель писал, что до 25 км\час.Совсем недавно услышала, что механизм складывания рассчитан на ограниченное количество раз? Интересно увидеть отзывы других владельцев электровелосипедов.
ranger
GreyK
У меня все велосипеды за последние 20 с лишним лет складные. Узел складывания никогда не подводил, кроме одного случая, когда поездили на незатянутом замке, после этого чуть тяжелее стало раскладывать велосипед.
Всё на свете имеет своё ограничение, но добиться достижения износа узла складывания довольно сложно. Цифру количеств раз складывания-раскладывания надо было сразу уточнить, потом посчитать сколько дней в году используется велосипед и сколько поколений сможет на нем проездить :)
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
За два года (сезона) эксплуатации узел складывания ни разу не подводил. И вроде не собирается...  ;-)
Werwolf
Цитата: Ksenia34 от 04 Март 2013 в 11:33
Приобрела складной электровелосипед TDE122Z и только недавно опробовала его.Дальность пробега на аккумуляторе, при полном заряде до 35 км по асфальту (по-моему вполне достаточно). Скорость до 35 км\час, а производитель писал, что до 25 км\час.
Очень пост похож на рекламу магазина. :-D
Похоже. Магазинчик странный, цен нету, описания хиленькие...
Merakules
Если будет данный пользователь спамить или появятся подобные происки, смело жалуйтесь забаним
Ksenia34
Да нет какая реклама, я когда покупала, были цены указаны, наверно подорожали просто) и менеджер мне по телефону подробно объяснил все что меня интересует по характеристикам, решила поинтересоваться просто у владельцев электровелосипедов, долго ли им служит такая модель складная и поэтому ссылку поставила, для уточнения, вот и все ) очень порадовало что служит такой велик без проблем )
bobr
У меня на работе тоже сидит рядом девочка. Только она страховки продает)))
powersupermax
тяжело пробиваться женщинам в мужской электромонастырь
Храни ноги в тепле, а литий в холоде.
THE LIPO RULES. NEVER ABOVE 4.3V NEVER BELOW 2.7V DON'T PUNCTURE
Merakules
Ну ежели не рекламма пришлите в личку этот сайт  мне я фото запощу по нормальному.
Что касается складных систем то извените ни разу не видел что бы ломались, ну за исключением либо превышения нагрузки на вел, либо в голове пусто и носятся где попало и как попало.
china
На каме резьба на пальчике слабенькая  ,через пять лет на болт меняли.
Ортогональная линия 36 кв 17
METAL
у чинарика уже вместо пальчиков болтики! %-) /:-) :laugh:
И не только! ;)
Nicki
Ездил на Эльтреко ТТ все прошлое лето и осень немного захватил. Проблем с узлом складывания не испытывал. Была проблема тока с шарниром заднего треугольника (велик типа двух повес  :kidding:) ну колеса мелкие для бездорожья, поэтому пересел на 26" хардтрейл.  Не нет вру, было раз забыл закрыть замок - очень было весело ехать руль в одну сторону, сам в другую  :-D  Остановился, закрыл замок и поехал дальше. У ТТ этот узел надежный.
донор: Merida Matts 40-MD
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Merakules
Картинку вставил.
Так что пишите как ведет себя велосипед. Сфоткайте и ведите свой блог о нем и его эксплуатации.
Ksenia34
Nicki
симпатичный велосипед. А в раме есть место под батарейки? Если есть измерьте, пожалуйста, внутренний размер  рамы.
Upd: нету места, нашел другие фото велика.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
Ksenia34
И ваш симпатичный ) я тоже цвет металик хотела, но не было в наличии, ждать не хотелось, а про вопрос ваш дак мой аккумулятор отдельно крепится, не внутри рамы
Nicki
Это я вижу что не в раме, просто она такая широкая я подумал там есть место под аккумы, но нашел фотки с другого ракурса и там видно что в раме ничего не разместить. Про цвет забавно у меня с точностью до наоборот. Я хотел белый, но велика с таким цветом не было и скорее всего до конца сезона не поступил бы. Кататься ой как хотелось здесь и сейчас. Кстати я сейчас на другом велике катаюсь ;)  Тот что на фото пока просто стоит у родственника.
мотор: q100 MAC 10T
подробнее
CycleAnalyst - FAQ
amayak
У меня складной вел. Зажим /натяжение/ регулируется. Надежность его ухудшается это ж механизм и зависит от материала зажима. Главное сильно его не натягивать. Чем меньше его пользуешь/реже складываешь/, тем дольше простоит.
почему не разместить? разместить...  :exactly:
плюс ко всему прочему - батарея там СЪЁМНАЯ !!!
а в задней части стоит соответственно контроллер, и вел не перестаёт быть складным!  ;-)
