Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Коннекторы для Crystallite 54x  (Прочитано 2732 раз)
TSprinter
  • Местный
    +4/-0
    65
    45
  • Химки
  • ЭлектроСамокатоПсих
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 05 Мар 2013 в 13:44 »
Товарищи пришел мотор с 4 коннекторами
3 фазы
1 холл сенсор
Где бы для всех 4-х найти "мамы" чтобы провода сделать для соединения с контроллером?
+ как мне определить что провод на моторе относится к нужной фазе?
Спасибо.
ra6fnq
  • Старожил
    +78/-2
    689
    827
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • моё на яндекс фотках
    • Награды
« Ответ #1 : 05 Мар 2013 в 14:09 »
3 фазы
1 холл сенсор
Спасибо.
включите фантазию и учитывая ток вашего МК, подберите в радиотоварах разъём
начните с цвет в цвет, если КИТ, скорее всего совпадёт, а так, всего то 36 комбинаций (я на 2-й нашёл то, что мне надо.
Евгений
TSprinter
  • Местный
    +4/-0
    65
    45
  • Химки
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 05 Мар 2013 в 14:15 »
Да это понятно. Вот думал что можно без перепаек обойтись...
  • Глобальный модератор
  • Старожил
    +370/-35
    2056
    2617
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 05 Мар 2013 в 15:12 »
Разъем для датчиков холла в локальной рознице не найдете, 100%
Фазный коннектор найти можно, но для вашего колеса это оч. плохо, т.к. он не держит больших токов.
А вообще, надо фотки выкладывать, чтобы было понятно, чем именно речь...
C наилучшими пожеланиями, Сергей.  MK Bafang CST 250Вт, Мини-Е, LiNMC 48В/32Ач
Велосериал от илс
acyd
  • Старожил
    +71/-0
    1233
    717
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 05 Мар 2013 в 15:49 »
Да, фотки бы неплохо, у 54xx вроде неплохие стоковые разъемчики должны быть.
А где брали? Если новое, поищите в упаковке, может продавец ответные части приложил? Мне Льен и родные и xt150 положил, но без пластика, одни пули.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2013 в 15:58 от acyd »
Scott Octane FAT Bafang crank drive BBS02 500w 6fet 3077@2kW 15s 6p LGHE2
TSprinter
  • Местный
    +4/-0
    65
    45
  • Химки
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 10 Мар 2013 в 20:26 »
Вот фотка коннекторов.
Купил сегодня на митинке разъемы - буду паять...
Но для этого мне надо понять какой провод идет к какой фазе. Может кто подскажет???
Вот что пишет льен: http://www.lyen.com/Manual/Color_Linings.html
Но там нет моего мотора...
TSprinter
  • Местный
    +4/-0
    65
    45
  • Химки
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 10 Мар 2013 в 20:30 »
И еще други - у меня оказался незадействованным 1 коннектор. Называется e-brake.
Вот такой:
Как я понимаю это торможение двигателем (рекуперация) или не прав?
Если так то я хочу!!! Где бы ручку такую найти для него?
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
    +146/-1
    112
    209
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 10 Мар 2013 в 20:35 »
рекомендую заменить на такие
tmkt
  • Старожил
    +78/-48
    478
    577
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 10 Мар 2013 в 21:03 »
Вот такой:
это - и для рекуперации, и просто отключить движок по нажатию ручки тормоза, особенно актуально при настроенном круизе как у меня (3секунды держишь ручку газа в одном положении и мотор потом не выключается :))
кстати, присоединяюсь к вопросу где взяли этот мясной моторчег и почем?
мои е-байки: 1) лайток передний привод редукторник 350Вт (форсаж до 900Вт), масса 20-30кг, скорость до 60км/ч
2) универсал, ригид, задний МК 1.5кВт (форсаж до 3кВт), масса ~45кг, скорость до 85км/ч
3) розовый телепортатор, задний МК 5кВт (форсаж до 6.5кВт), масса 70-80кг, скорость до 110км/ч
TSprinter
  • Местный
    +4/-0
    65
    45
  • Химки
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 10 Мар 2013 в 21:16 »
Там же где берут все ваши товарищи с форума. На endless-sphere.com
Владея английским языком без труда можно повторить :-) покупку минуя здешних перекупов.
Цена была при групповой покупке порядка 15000 год назад напрямую с завода в китае. Здесь уже 100 раз обсуждали где брать кристалайты - там на заводе есть какой то контакт (не помню имя) который работает с мелким оптом...
Но мы отклонились от темы:
1) Как определить номера фз на коннекторах?
2) Где взять ручку e-brake?
« Последнее редактирование: 10 Мар 2013 в 21:44 от TSprinter »
Эдуард электрик
  • Наш человек
    +8/-0
    0
    4
  • Татарстан,Нижнекамск
  • MXUS 36В 335об/м.12Fet Infineon LiFePO4 16S18,5 Ah
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 10 Мар 2013 в 21:23 »
[/quote]
Здесь не дорого , но без коннектора...извиняюсь-с коннектором
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-Electric-Bicycle-Aluminum-Alloy-Brake-Lever-Set-KARASAWA-Brand/461722145.html
С уважением , Эдуард
TSprinter
  • Местный
    +4/-0
    65
    45
  • Химки
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 10 Мар 2013 в 21:41 »
А что будет если не совпадет? :-) я включу мотор и он ... ?
Вобщем попробую цвет в цвет. Смущает что льен пишет что у кристалайта HS как раз не совпадают первая и последняя фазы... с контроллером.
H.I.M
« Ответ #12 : 10 Мар 2013 в 22:15 »
И где же брать кристалайты?
TSprinter
  • Местный
    +4/-0
    65
    45
  • Химки
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 10 Мар 2013 в 22:17 »
Например тут: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=48207
Но это уже другой мотор.
tmkt
  • Старожил
    +78/-48
    478
    577
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 10 Мар 2013 в 22:19 »
слишком смелые утверждения про "все с форума"... английский у меня ок, но еще надо перерыть весь тамошний форум, я только льена знаю что он крислайт продает (одну модель)
а уж с заводом - это совсем для меня что-то сложное
сам вообще брал здесь, у andreym
ext
  • Наш человек
    +8/-0
    34
    35
  • Москва, Красногорск
  • рисую короб для АКБ
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 10 Мар 2013 в 22:22 »
Вы конечно меня извините, за мое скромное мнение. Но Crystalite 5403 в Stels 530. %-)
Вы, стало быть планируете взлететь?  :-D
П.С. Просто в один прекрасный момент, нажав неосторожно ручку газа. Вы краем глаза, заметите обгоняющий вас, ваш мотор (заметьте, в колесе). А вы будете двигаться, совсем в другую сторону  :-) Если будет не сложно, снимите пожалуйста этот момент на камеру, для будущих поколений.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2013 в 22:27 от ext »
KROSS A3(2012), Mini-E + Max-BMS(16s), 60V45V5Ah72V10Ah60V20Ah (Оплакиваю вторую убитую мной котлетину) вместе с первой), MAC T10(310200А_201303•S2). 72км/ч, по прямой, 81,5 со средней горки. (дальше очкую :-)
Усилители дропаутов, делают тут - Гидрорез, сварка, мехобработка, конструирование.
H.I.M
« Ответ #16 : 10 Мар 2013 в 22:26 »
А не знаете случаем где продают кристалайт 4080? Кроме этого форума.
KuD1974
  • Местный
    +115/-0
    107
    246
  • Балашиха
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 10 Мар 2013 в 22:39 »
http://www.ebikessf.com/H4040
если не ошибаюсь-это одно и тоже
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
Страницы: 12>>ВсеВверх
