avatar_Insider
Выбор BMS для LiFePO4 c HobbyKing
Автор Insider, 05 Март 2013 в 23:51
Insider
Пожалуй, оставшаяся для меня самой тёмной тема - BMS
Помогите, пожалуйста, определиться с хорошей BMS для 12 аккумуляторов:
ZIPPY Flightmax 8400mAh 4S2P 30C LiFePo4 Pack
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14074__ZIPPY_Flightmax_8400mAh_4S2P_30C_LiFePo4_Pack.html
Spec.
Capacity: 8400mAh
Voltage: 4S2P / 13.2V
Discharge: 30C Constant / 40C Burst
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: 5.5mm Bullet-Connector
Не очень понимаю... В описании BMS указывают, к примеру: 12s 80A. Прекрасно, но как на это можно ориентироваться?
Вот у меня эти флайтмаксы буду собраны в 4s3p. И при этом каждый из них ещё 4S2P. И вот что?...  %-)
Хорошие ли у Пауля BMS?
И что порекомендуете для моей конфигурации?
Был в своё время Purple Phasor, MAC 10T 26'', LiFePO4 20s4p 16,8Ah (23/50A), 12Fet, 40кг
-Владимир-
Вам нужно смотреть бмс на 16s.  Берите у Пола вместе с мотором.
Pavel__
... эти флайтмаксы буду собраны в 4s3p. ...
Число S - это количество единичных элементов ("банок"), соединенных последовательно.
Ваши 4 соединенных последовательно аккумулятора по 4S составят батарею 16S (4S*4).
Insider
Павел, Владимир, спасибо!  :wow:
Пожалуй, последний вопрос и делаю заказ у Пола:
Есть ли у него стоящая зарядка для моего конфига? Чтобы сразу и её взять.
Хотя, выбор у него небольшой...
Pavel__
Цитата: Insider от 06 Март 2013 в 19:43... у Пола:
Есть ли у него стоящая зарядка для моего конфига? Чтобы сразу и её взять. ...
Если выбирать из тех двух з/у, которые у него сейчас есть в наличии и подходят Вам по напряжению батареи - 300W Fan Cooled, Aluminium Case Charger 58.4V 5A (16S LiFePO).
Insider
Чёрт! А я не ошибся??
Если я беру эту BMS:
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=43&product_id=68
У которой Discharge Current 80A (continuous)
И буду её использовать с этим контроллёром:
http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=38&product_id=81
У которого 40A Current Limit
То контролёр получается сгорит?
Pavel__
Цитата: Insider от 23 Март 2013 в 00:02... Если я беру эту BMS: ... У которой Discharge Current 80A (continuous) ... И буду её использовать с этим контроллёром: ... У которого 40A Current Limit
Нет, не сгорит.
Контроллер будет брать от батареи (через BMS) только такой максимальный ток, какой Вы сами запрограммируете.
Insider
Pavel__, спасибо, успокоили  :-)
Значит смысл "40A Current Limit" у контроллёра в максимально выдаваемой на МК силе тока?
Получается, что выбранный мной контролёр в принципе способен подать на МК 2400 Ватт максимум
36-50V operation, 60V max
40A Current Limit
Pavel__
Цитата: Insider от 23 Март 2013 в 00:28... смысл "40A Current Limit" у контроллёра в максимально выдаваемой на МК силе тока?
40A Current Limit
Смысл "40A Current Limit" у контроллера в максимально потребляемой от батареи силе тока, а выдаваемый на МК - это фазный ток (его максимум также программируется).
Да, максимальная долговременная мощность этого контроллера ~ 2400вт.
