avatar_mr.Dream
Самодельный электровел от mr.Dream
Автор mr.Dream, 06 Март 2013 в 01:14
tank6661
Вам до его орловской рамы типа далеко,так что не обращайте внимания ;-D...
Проект Багира
Сергей880557
Цитата: mr.Dream от 08 Авг. 2014 в 21:27
Цитата: Сергей880557 от 08 Авг. 2014 в 21:17
это все дело в трубках, всегда ломает.
на уголках будет гораздо крепче.
Это как? :) Уголок - это половина трубки. Трубка=два уголка - доп. жесткость.
трубка горячекатанная 0,5мм, а уголок 2 :laugh:мм горячекатанный все же крепче будет
tank6661
Блин,да о каких трубках речь идет,тут их в помине нет газа раззуй!!!! :ireful:
Проект Багира
алабам
а что же,?
трубка , только квадратная. :-)
Цитироватьтрубка горячекатанная 0,5мм,
вы ошибаетесь, труба кажется была 20*20*2.
Добавлено 08 Авг. 2014 в 22:46
[user]mr.Dream[/user], а излом моментный или плавный ( наличие ржавчины в старой трещине) ?
tank6661
Ну квадратные трубки уже и не трубки вовсе,и прочность у них другая...
Проект Багира
mr.Dream
Моментный. Как будто оборвалось при ударе передним колесом о яму.
п.с. Уже почти заварил))) Долго мучу, ибо не снимаю электроники с рамы. Все обмотал мокрыми тряпками и так варю))
mr.Dream
Заварил "абы як"  /:-) Отсыревшие электроды УОНИ в упор отказывались гореть, а типа "монолитом" варить не рискнул ) По этому в некоторых местах "насрал", но "болгарка" туда не залезла, чтобы срезать сопли. Но держать будет.
Ну и покрасил "под цвет"  :-D Черной антикорозионной грунтовкой ГФ-021 (кстати, за 2 года ни единого места с ржавчиной под ней)
Все, теперь "не бит, не крашен"  :-D
алабам
я бы усилил маленькой косыночкой
Наверно надо было бы для усиления по стальной пластине наварить...
тундра
[user]mr.Dream[/user],   трубы   треснули как раз там   где заканчиваются нижние пластины получилось как бы на излом- надо бы снизу подусилить
ш-пунтик
на мой взгляд рама у вас какая-то хлипкая. Она ломается из-за того что "играет". Добавьте распорок или косынок.
жизнь-это движение
devman
профиль трубы может быть хоть в звездочку, это все равно будет называтся трубой.
pens_box
[user]Pozitiff[/user], А не подскажите ли,уважаемый,надо ли разгонять-формовать ЛИФЕРНЫЕ АКБ:зарядить-разрядить,для правильной работы...или не обязательно для ЛИФЕР_ХИМИИ?Спасибо.
Никакие современные акумуляторы не нуждаются в "раскачке".
