avatar_sersop
Скутер на моторе от стиралки LG
Автор sersop, 11 Март 2013 в 09:25
sersop
#18
Кстати, даже так без перемотки чувствительное усилие даже на таком большом диаметре.  Ток потребленя на холостом при 36 в и мах оборотах составляет 0,2 А, а при почти полном торможении 0,9 -1 А. Удержать очень трудно (понимаю - ненаучно, но пока момент и другие ТТХ не могу замерить). Кстати стиралка-донор могла выдавать 800 оборотов. Я надеюсь получить от нее 500 - 40 км/ч и это все что мне нужно.
Goldenmotor 1000w 48в 18ah LiFePO4
варп
Я тоже ТТХ пальцами мерял .... :laugh: На этом этом этапе - это нормально....
sersop
Отчитываюсь. Перегруппировал катушки. сделал на каждую фазу  по 4 группы параллельно по 3 катушки в каждой.
Провода действительно оказались алюминиевыми.
Хорошо, что флюс купил. Но все получилось удачно. Запуск прошел успешно. К сожалению видео низкого качества, но позже сделаю нормальное.
Ток на холостом ходу и макс. оборотах около 1,6 А.
Под нагрузкой не мерял. Надо все закрепить хорошо.
Обороты замерить не удалось. Но думаю около 400 в минуту.
надо какой нибудь частотомер или тахометр замутить.
варп
Класс ! Но аллюминиевые провода , блин ..., даже слов не подберу ...
Я как-то умудрялся  период импульсов с датчика Холла ( осцилографом мерил) - в количество оборотов пересчитывать...Как-то по наитию....Если период скажешь , может вспомню , как я это делал...
sersop
я уже думал таким образом посчить обороты.  только времени особо не было. Можно было бы комп подсоединить , осцилом частоту замерить , поделить на к-во полюсов. сделаем .
sersop
Времени не хватает. но скоро у детей каникулы и праздники у нас. что нибудь придумаем.
варп
 sersop , похоже Вы будете первым , кто покажет КАК ОНО едет... ! Скорей-бы....Успехов !
sersop
sersop
Итак, отчитываюсь.
Специально собрал частотомер  на базе PIC16f628а  и LCD. Подсоединил к датчику холла и получил частоту на макс оборотах 153 гц.
Каждый оборот колеса - 24 импульса (посчитал). Итого получаем 6,375 оборота в секунду. Исходя из того, что длина окружности =1,46м, получаю скорость на холостом 33км/ч.
sersop
Сейчас извлеку из сотки фотки моего драндулета и выложу.
sersop
Конечно, все очень уродливо, но меня интересует сейчас только возможность данного устройства  передвигаться. Попробовал. Ручка газа а также тормоза отсутствуют, что не позволяет выехать на дорогу. Вместо ручки газа крутил переменный резистор (одной рукой) вторая рука пыталась рулить. Поехало!!! Правда, при моей массе (115 кг) и контроллере на 350 Вт динамика вяловатая. Но разгоняется! Чувствуется ограничение тока. Ток и просадку аккумов пока не мерял.
варп
sersop , спасибо за фотки...Внешний вид пока не важен...Кроме того - если с любой машины кожу содрать , она не лучше будет выглядеть... :-)
Ну , 33 км/ч ... ,это расчетные  на ХХ .Реально , конечно поменьше будет...Но и напряжение у тебя не очень высокое ...Есть куда расти .Если напряжение поднять и скорость и динамика подрастут...Ничего сверх от этого мотора из-за слабых магнитов никто и не ждал , но , видимо свои 470-500 Вт он отдаст легко.
Спасибо , ещё раз. Успехов, и держи нас в курсе.
xaoyag
По идее прямой привод должен быть мощным ватт 600 - 800 не менее с данными магнитами и катушками. Начало хорошее. Так же как и автор я считаю что перемоткой можно добиться лучших результатов, но и контроллер подтянуть не помешает. Для измерения оборотов можно использовать коллекторный моторчик подключенный сперва к шуруповерту на заранее известное количество оборотов и померить напряжение на выходе затем к мотор колесу, можно при помощи велокомпа, или геркона магнита и калькулятора.
anatoli_nik
Как прокачать контроллер можно посмотреть здесь
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
варп
После перегруппировки обмоток , рабочее напряжение стало -
220 \ 4=55 Вольт ...Именно при таком напряжении мотор выйдет на свои штатные ТТХ...Очевидно , что при этом и момент и обороты вырастут , и получится вполне причная вещь..
METAL
И не только! ;)
sersop
Для начала я сделаю газ и тормоз.  Потом увеличу питание до 48 в. Параллельно буду мутить компьютер (типа ваттметр с контролем напряжения и тока). А там глядишь и конструкцией займусь  - дизайн, подвеска и т. д.  Может у кого нибудь есть достойные опробованные ссылки  на самодельные циклоаналисты или борткомпьютеры на двухстрочных 1602 или LCD nokia?
sersop
Кстати приобрел ручку газа от элвела noname. Оказалась с пробитым холлом. Заменил на ss49 . Работает странно. на минимуме 1,82в .  чуть добавляешь газ - становится 0в. Еще добавляешь - напряжение меняется от 0  до 3,8 в. Может есть какие-то методики?
