avatar_KuD1974
Проект "Злой Гарри"
Автор KuD1974, 12 Март 2013 в 23:22
spb-e
У меня сначало был MXUS 36/500Вт а сейчас Кромотор.
А на сколько PRM чем маловата скорость
9II-I82-78-78
Lion
Цитата: Vlad i Mir от 22 Март 2013 в 20:07
Ну вот допустим комплекты, что про них скажете
Скажу что это дикий оффтоп в данной теме, под это дело есть куча профильных
KuD1974
По поводу PRM я даже не вдавался в подробности. Это было моё первое моторколесо заказанное через Andreym(огромное ему спасибо за помощь).
Я хотел чтобы вел бегал также как у него и при заказе полностью доверил ему выбор оптимальных оборотов и тяги(да тогда и не особо было информации по оборотам ).
Заказали у Cell_man.
Один сезон откатал(привык) и скорости стало не хватать, а добавляя вольтаж(что пробовал с дополнительными липольками) мотор сильно грелся(токи были 40батарейный и 90фазный-если мне память не изменяет).
Поэтому следующим этапом стала покупка крошки-можно больше вкачать и меньше греется.
КРОШКА - Максконтролер - 20S24Ah (ЛиПо) скорость ограничена чувством самосохранения!
KuD1974
Сейчас эксперементирую с АБС пластиком.
При склейке клеем космофен 12 и усилением при помощи крошки от АБС пластика(на клею)
(Делал быстро для проверки прочности и с качеством особо не заморачивался)
Клеил в гараже при -3 градусах.
Клей сильно жжёт глаза-дома клеить точно нельзя!
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/786208/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/786209/
пробная склейка АБС пластика
KuD1974
Сегодня пробовал гнуть разогретый строительным феном АБС пластик в самодельном устройстве типа листогиба (для получения более качественного сгиба).
Делал на глаз поэтому не особо ровно(по размеру граней).
Теперь можно делать и короб для батарей-гнуть и клеить!
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/786202/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/786203/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/786206/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/786207/
Verichh
Ну что ))) С тебя магарыч за наводку !!!
KuD1974
Без этого никак не обойтись, для усиления конструкции так сказать! ;-D
se
Использую этот клей уже несколько лет дома, ничего подобного не замечал. Возможно я не выливаю его в большом количестве, только на склеиваемую поверхность  и сразу прижимаю. А вот подушечки пальцев бывает кожу оставляют, схватывает моментально.
china
#44
Я канистры двойным скотчем склеивал - две мало,а десять слоев шибко толсто ,надо несколько слоев .Может в середку жесть запихивать.
Ортогональная линия 36 кв 17
KuD1974
Цитата: china от 29 Март 2013 в 10:50
Я канистры двойным скотчем склеивал - две мало ,надо несколько слоев.Может в середку жесть запихивать.
Хочется чего то более цивильного чем скотч и канистры! ;-)
china
Снаружи то пластик. %-)
У аудиофилистов на барахолке продают на углы для колонок от покрышки 26х1,95 куски.
KuD1974
Вчера сделал начальный короб для батарейного бокса(осталось крышку и внутренний бортик для крепления крышки).
Сегодня усилил внутренние углы(мелкая стружка АБС и клей) и немного выровнял геометрию(подточил напильником).
Основа была выгнута буквой П , а стороны вклеены.
По ширине есть свободное место 1см, а по длине 3см.
Стенки получились более гибкими(раза в 1,5) чем у коробки из стеклопластика.
Но в стеклопластике 10 слоёв стеклоткани.(и делал наверно полмесяца!)
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/787396/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/787395/
KuD1974
Цитата: Цуриков от 30 Март 2013 в 19:01
Красиво :wow:, а что в шип не захотели делать? Лобзиком легко нарезать.
Мне кажется это будет перебор с работой и подгонкой %-), а по крепкости будет не намного лучше!
KuD1974
Цитата: Цуриков от 30 Март 2013 в 19:11
Вот посмотрите http://www.m-kozhi.ru/site_content/content/detail.php?IBLOCK_ID=29&SECTION_ID=25596&ID=1987&ID_R=1 будет полная красота!!
Спасибо за ссылку, но есть пока чёрный кожзаменитель (остался с первого варианта Злого Гарри).
И пока не решил чем покрою корпус-кожзаменитель или покрашу.
KuD1974
Осталось обшить кожзамом или покрасить и подобрать крепежи!
Сделана внутренняя перегородка для усиления, внутренний бортик для крышки и сама крышка.
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/795511/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/795512/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/795513/
http://fotki.yandex.ru/users/kud1974/view/795514/
Зачетный сундучок  :wow:
Какова толщина стенок?  Крепежные элементы планируете привинчивать на шурупах или болтах?
KuD1974
Толщина стенок 3 мм(только внутренний бортик для крышки 2 мм)
Крепёжные элементы(крепление крышки) посажу на клёпки, а  сам сундучок как и старый из стеклопластика привинчу винтами снизу к полочке(на которой он будет стоять)-возможно использую винтовые заклёпки.
KuD1974
Цитата: Цуриков от 02 Апр. 2013 в 19:48
Вес уже получается хорошый.
Вес у короба 900 грамм + 8шт липолек по 1465гр + коннекторы для соединения = 13 кг
На свой хардтейл буду крепить в раму, а если на руль в будущем двухподвесе, то как то непривычно много выходит  /:-)  хотя уже многие так ездят!
