Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Увеличить срок службы аккумов, реально ли?  (Прочитано 1859 раз)
tony_su
  • Начинающий
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Посетила вот такая идейка:
На старте движок жрёт гораздо больше чем просто на ходу . А движение по городу идет в режиме старт-стоп. Если кинуть конденсатор паралельно аккуму , то  пока стоим кондер зарядится и при старте кондер будет "помогать" аккумулятору, то есть батареи будут разряжаться меньшими токами + рекупирацию реализовать в конденсаторы (меньше циклов проходит аккумулятор)
Может кто пробовал? или идея бред?
anatoli_nik
  • Местный
  • Донецкая обл.
  • Летаю за шамогоном, на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 :laugh:Это надо прицепчик с конденсаторами :laugh:
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А при заряде конденсатора (вариант - суперконденсатора) мегатоками аккумуляторам будет хорошо, я правильно понимаю?
Современным аккумуляторам такие смешные токи как на велосипеде по барабану.
Вы лучше посмотрите какими токами насилуют авиамоделисты свои липольки.
алабам
  • Старожил
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если уж так печетесь об аккуме , то помогайте ножками , кандеры не помогут , количество энергии запасенное ими явно  не достаточно для разгона со светофора.
tony_su
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Технически идея неплоха) , а на деле громоздко( и конструкция увеличивается в весе значительно. Про прицепчик это в точку  :laugh:
P.S. ну авиамоделисты отдельный номер) там вопрос ресурса особо не стоит, там главное максимум тока при минимуме веса :-)  вот и насилуют. Спасибо им за липольки))
closer_to_sky
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Учитывая, что ток через аккумы ограничен контроллером, то им как бы вообще пофиг.
Реально тяжко при старте приходиться механике - шестерням (если есть), спицам, магниты пытается оторвать....
Дропауты страдают, особенно передние.
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ток ограничить можно просто перепрограмировав контроллер, если сделать фазный ток разным батарейному тогда при разгоне ток потребления будет даже меньше чем при движении на максимальной скорости!
А ресурс батарей можно значительно увеличить используя хорошую бмс которая исключает перезаряды/переразряды и строго  соблюдая температурный режим при заряде!!! Заряжать в мороз замершую батарею смерти подобно.
Кстати на счет максимальных токов заявленых производителем, вообщем смело делите заявленые значения на 5 и получите реальные безопасные токи для батарей.
Например:
синие цилиндры хеадвей - заявлено 10С, реально 2С
Народные липоли 20С, реально 5С
Както так ;-)
Surf_el
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну заряжать кондер можно и небольшими токами, только еще схему ограничителя придется мутить.
mihalich
  • Ветеран электротранспорта
  • Старожил
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
     Эта, КРАСИВАЯ ИДЕЯ,  в реале, не реализуема потому,что:
  Это, потенциальная энергия конденсатора пропорциональна квадрату напряжения,
 реализуемая же энергия, пропорциональна квадрату , уменьшения напряжения ,в процессе расхода этой энергии.   А намного ли уменьшается напряжение Вашей Тяг.Батареи, при каждом старте и разгоне?
Ах ,Вам незаметно?   , так не заметит и Ваша батарея, облегчения от конденсаторной добавки.
     Но,теоретически , обеспечить ТАКОЕ, можно, но:
 1)  При батарее , с повышенным напряжением ~ до 300 в  ( энергии в 60 раз больше ,чем в 50 вольтовой),  естественно , с соответствующим ДС-ДС преобразователем- зарядником.
 2)  С соответствующим преобразователем- разряда , с  круто падающего напряжения от 300 в до 50 в
  в постоянное напряжение батареи , в течении ~5 - 10 cек.
      .........Тогда, если наши коллеги Электронщики, смогут ТАКОЕ реализовать, и ОНО не Утроит вес Вашего электропривода,  и Вы сможете ТАКОЕ оплатить ?
  То, ДЕРЗАЙТЕ  ! ! !
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.166 секунд. Запросов: 70.
