avatar_YTW200
самодельный BLDC из асинхронного мотора.
Автор YTW200, 14 Март 2013 в 21:38
Alex75
С увеличением зазора KV тоже увеличивается.
hrpankov
Alex75
Said
#1047
Да, увеличил зазор, типа на ХХ меньше греться будет. Обороты возросли с3900 до 5400.
Греться стал еще больше.  Скорость тоже выросла.
Хотел как лучше, а придется перематывать.
Но почему стало больше греться железо???
hrpankov
YTW200
Греться начало потому, что возросла частота перемагничивания.
Я ведь рассказывал - зазор стараемся делать как можно меньше и под него делать обмотку уже (под нужные вам обороты)
on4ip
[user]Said[/user], Частота вырастала? Потери в железе зависят от частоты и напряженности поля вот ответ сам собой напрашивается.
:ку:Так я и думал.  Наступил на грабли.  :bn:
Увеличив зазор, увеличил kv. Увеличив кэвэ, увеличил частоту. За что боролись, на то и напоролись. Потому что не знал что зазор меняет обороты!!!
Таак, тогда еще расскажите, на что еще влияет зазор. Например, КПД моего мотора уменьшился?
Мне мотор перемотать под этот зазор? Или новый ротор делать, прежний?
Добавлено 24 Авг. 2017 в 10:08
Да я уже понял. :ah:
Mex
[user]Said[/user], контроллер синусный ?  какой мотор на рассмотрении вообще ? понаделайте фоток, возможно по ним будет видно , что не то.
#1053
Цитата: Said от 24 Авг. 2017 в 10:07
....Таак, тогда еще расскажите, на что еще влияет зазор. Например, КПД моего мотора уменьшился?
На больших оборотах и малом-среднем моменте, может и увеличился, из за ментших потерь в железе (меньшее магнитное поле меньше наводит токи в железе),а на малых оборотах и большом моменте КПД должен стать хуже (в обмотки нужно загонять больше тока для того же момента).
В общем увеличение зазора увеличивает потери в меди и уменьшает в железе.
Said
Фотки уже есть, видео тоже, что бы не дублировать, ссылки:
electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=17093.msg994089#msg994089
https://electrotransport.ru/index.php?topic=17093.msg1110721#msg1110721
Мотор хорошо работал на 24 вольтах, 7 банок липо. На видео показана его работа на 14 банках. На 36 и 48 он работал, как на видео. Решил его немного улучшить, потому что грелся. Не сильно грелся. Хотел устранить недостаток.
Добавлено 24 Авг 2017 в 14:30
Спасибо.
Сегодня, если успею, проверю мотор в работе, посмотрю, как он изменился по ощущениям.
Mex
[user]Said[/user], недостаток у него был в отсутствии датичиков. нагрев я так понял происходил при срывах синхронизации ? очень мало информации даете, прям по зернышу, дали бы пОлный расклад, вам бы уже давно что-нибудь полезное порекомендовали. тут очень много нюансов.
Said
Нет, нагрев происходит при работе, на ХХ или под нагрузкой -  без разницы.
Куда ставить датчики холла на мотор 24N22P?
hrpankov
Цитата: Said от 26 Авг. 2017 в 11:16..Куда ставить датчики холла на мотор 24N22P?
Припомните пожалуста сколько фаз у моторчика?
YTW200
#1058
Начало первого магнита. Конец первого магнита. Середина второго магнита.
Только так. Всегда.
И с вашим конфигом вы их хрен куда воткнёте , чтоб правильно было. Получается два в пазы, причём со смещением и один на край зуба.
Поэотому вам и предлагалось делать простые конфиги, чтоб потом адекватно холлы разместить.
Добавлено 26 Авг 2017 в 14:32
так
Mex
[user]YTW200[/user], а если расположить строго по фазам ? ведь так оно тоже правильно бывает...
Клоун!
Ага.  :exactly:
В модельных маленьких моторчиках холлы расположены на торцах магнитов. Это позволяет настраивать тайминг.
ЦитироватьНачало первого магнита. Конец первого магнита. Середина второго магнита.
Вот, эту фразу я искал давно. Спасибо большое!
