Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Миник для квартиры  (Прочитано 5994 раз)
kazinik
  • Начинающий
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« : 17 Мар 2013 в 20:37 »
Когда дочка была маленькая ей был куплен авто-толкайка, потом подросла было куплено авто на акб с мотором, но для квартиры он великоват только на улице можно ездить, наткнулся как то на эту ссылку  http://www.sense-life.com/hands/elekrtomobil.php и решено было сделать такой же мини для квартиры. Делалось в большей части из того что было под рукой в общей сложности по времени заняло 1 полный день. Шкивы и ремень от стиральной машины, двигатель от дворников вазовский. АКБ на 12В, зарядно устройство буду делать из бесперебойника, то есть просто выведу провода для акб наружу. Органы управления представляют из себя - кнопка на руле-старт, кнопки на "приборке" первая вкл/выкл питания, вторая постоянный ход без нажатия на кнопку старт.
kazinik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #1 : 17 Мар 2013 в 20:51 »
* DSC01881-1.jpg (221.21 кБ. 892x500 - просмотрено 286 раз.)
* DSC01882-1.jpg (231.29 кБ. 892x500 - просмотрено 307 раз.)
* DSC01883-1.JPG (224.85 кБ. 892x500 - просмотрено 292 раз.)
* DSC01884-1.JPG (220.29 кБ. 892x500 - просмотрено 255 раз.)
* DSC01887-1.JPG (170.38 кБ. 892x500 - просмотрено 259 раз.)
kazinik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #2 : 17 Мар 2013 в 20:54 »
* DSC01888-1.JPG (159.73 кБ. 892x500 - просмотрено 242 раз.)
* DSC01889-1.JPG (164.98 кБ. 892x500 - просмотрено 247 раз.)
* DSC01890-1.JPG (217.61 кБ. 892x500 - просмотрено 234 раз.)
* DSC01891-1.JPG (217.62 кБ. 892x500 - просмотрено 237 раз.)
* DSC01894-1.JPG (182.18 кБ. 892x500 - просмотрено 236 раз.)
kazinik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #3 : 17 Мар 2013 в 20:55 »
* DSC01895-1.JPG (256.24 кБ. 892x500 - просмотрено 255 раз.)
* DSC01898-1.JPG (159.21 кБ. 892x500 - просмотрено 232 раз.)
* DSC01899-1.jpg (184.83 кБ. 892x500 - просмотрено 243 раз.)
* DSC01900-1.jpg (188.21 кБ. 892x500 - просмотрено 216 раз.)
* DSC01901-1.jpg (228.61 кБ. 892x500 - просмотрено 243 раз.)
alexey520
  • Наш человек
  • Лебедянь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #4 : 17 Мар 2013 в 21:01 »
kazinik молодец! Акуратненько. Какая скорость получилась?
kazinik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #5 : 17 Мар 2013 в 21:04 »
Ну скорость замерить не могу)) да и не надолго пробной поездки получилось акб пустым почти комне в руки попал нахаляву)
alexey520
  • Наш человек
  • Лебедянь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #6 : 17 Мар 2013 в 21:13 »
  Я сделал примерно то же самое. Только двигатель с печки и без редуктора. Не правильно подобранное передаточное число вылилось в большую скорость и слабую тягу. А халявный аккумулятор от бесперибойника умер после испытаний. Найду другой аккумулятор буду дальше переделывать, может поставлю двигатель как у Вас. Только кажется что скорость вообще никакая получится. Вжик
kazinik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #7 : 17 Мар 2013 в 21:36 »
Скорость у моей думаю на самом деле слабоватая летать как на видео выше не будет) зато мебель целее))
alexey520
  • Наш человек
  • Лебедянь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #8 : 17 Мар 2013 в 21:50 »
Такая скорость в квартире и не нужна. Рад бы снизить ее раза в два, но без замены двигателя никак. А можете выложить видео как ваша машинка едет?
kazinik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #9 : 18 Мар 2013 в 18:29 »
Видео позже но сразу скажу скорость маленькая)
kazinik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #10 : 18 Мар 2013 в 18:30 »
Интересно 2 акб подключить то есть 24в сделать двигун сразу сгорит или покататься удастся?)) акб с ним же сгорят или будут жить?
Алексей Ка
  • Местный
  • г. Рязань
  • Плачу налоги ! Где дороги ?
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #11 : 18 Мар 2013 в 18:54 »
Двигун конечно сгорит , достаточно быстро , акб от этого ни чего не будет.
alexey520
  • Наш человек
  • Лебедянь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #12 : 19 Мар 2013 в 01:16 »
Единственная характеристика которую я нашел на ваш мотор
Номинальное напряжение 12 В
Номинальный момент 5 Нм
Максимальный ток 4,0 A 4,7 A
Номинальная частота вращения 39-50 мин -1 59-72 мин -1
Масса 1,5 кг
 взято вот от сюда  http://avtopasker.ru/goods/28042.htm
Если вы повысите напряжение до 24 вольт, но при этом не превысите максимальный ток для этого мотора (для этого нужен контроллер с ограничением тока), то ничего не сгорит.  Но в вашем случае возможно будет проще увеличить скорость заменой ведущего шкива
Barrell
  • Неравнодушный
  • Езжу на всём, что ездит.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #13 : 19 Мар 2013 в 01:55 »
Замена шкива повлечет за собой замену ремня. А это может стать некоторой проблемой. Насколько я понимаю, сдвигать мотор назад некуда...
kazinik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #14 : 19 Мар 2013 в 08:08 »
Да с заменой точно проблемы будут итак подходящее и влезающее еле еле подобрал) проще купить китайский трехколесный мотик на 6В который)
kazinik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #15 : 19 Мар 2013 в 08:12 »
Покатушки показали что все таки надо идти путем намеченным ранее, то есть сделать кнопку старт под педальку, пальцем дочурке не совсем удобно, включает кнопку постоянного хода и катается тока вовремя остановиться перед препятствием не успевает). И еще нужно делать задний ход.
PS: АКБ который был установлен в бесперебойнике который я купил на рынке (б/у за 300руб) оказался довольно живучим не убитым - повезло) теперь их 2 шт.
kazinik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #16 : 19 Мар 2013 в 08:16 »
Забыл написать выше. На колесах натянуты кольца резиновые которые подают бумагу в копире. Теперь и не шумят пластмаски по полу и выглядит как настоящий протектор покрышки), Пластины для крепления двигуна и АКБ к машинке от мебели в офисе после сборки лишние остались   :-D, гнул в тисках молотком толстоватый металл предварительно глубиной в пол мм в нужном месте сделав разметку дремелем с диском.
« Последнее редактирование: 19 Мар 2013 в 08:25 от kazinik »
kazinik
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Миник для квартиры
« Ответ #17 : 19 Мар 2013 в 19:07 »
http://youtu.be/xjoMehWyGNA
http://youtu.be/fwFsV1MtIok
http://youtu.be/O27K-3JApQs
Удобнее в квартире чем это)
* SAM_0086.JPG (402.55 кБ. 1000x750 - просмотрено 234 раз.)
« Последнее редактирование: 19 Мар 2013 в 21:28 от kazinik »
Страницы: 12>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.211 секунд. Запросов: 89.
