Миник для квартиры
Автор kazinik, 17 Март 2013 в 20:37
kazinik
Когда дочка была маленькая ей был куплен авто-толкайка, потом подросла было куплено авто на акб с мотором, но для квартиры он великоват только на улице можно ездить, наткнулся как то на эту ссылку  http://www.sense-life.com/hands/elekrtomobil.php и решено было сделать такой же мини для квартиры. Делалось в большей части из того что было под рукой в общей сложности по времени заняло 1 полный день. Шкивы и ремень от стиральной машины, двигатель от дворников вазовский. АКБ на 12В, зарядно устройство буду делать из бесперебойника, то есть просто выведу провода для акб наружу. Органы управления представляют из себя - кнопка на руле-старт, кнопки на "приборке" первая вкл/выкл питания, вторая постоянный ход без нажатия на кнопку старт.
kazinik
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
kazinik
kazinik
alexey520
kazinik молодец! Акуратненько. Какая скорость получилась?
kazinik
Ну скорость замерить не могу)) да и не надолго пробной поездки получилось акб пустым почти комне в руки попал нахаляву)
alexey520
Я сделал примерно то же самое. Только двигатель с печки и без редуктора. Не правильно подобранное передаточное число вылилось в большую скорость и слабую тягу. А халявный аккумулятор от бесперибойника умер после испытаний. Найду другой аккумулятор буду дальше переделывать, может поставлю двигатель как у Вас. Только кажется что скорость вообще никакая получится. Вжик
kazinik
Скорость у моей думаю на самом деле слабоватая летать как на видео выше не будет) зато мебель целее))
alexey520
Такая скорость в квартире и не нужна. Рад бы снизить ее раза в два, но без замены двигателя никак. А можете выложить видео как ваша машинка едет?
kazinik
Видео позже но сразу скажу скорость маленькая)
kazinik
Интересно 2 акб подключить то есть 24в сделать двигун сразу сгорит или покататься удастся?)) акб с ним же сгорят или будут жить?
Алексей Ка
Двигун конечно сгорит , достаточно быстро , акб от этого ни чего не будет.
alexey520
Единственная характеристика которую я нашел на ваш мотор
Номинальное напряжение 12 В
Номинальный момент 5 Нм
Максимальный ток 4,0 A 4,7 A
Номинальная частота вращения 39-50 мин -1 59-72 мин -1
Масса 1,5 кг
взято вот от сюда  http://avtopasker.ru/goods/28042.htm
Если вы повысите напряжение до 24 вольт, но при этом не превысите максимальный ток для этого мотора (для этого нужен контроллер с ограничением тока), то ничего не сгорит.  Но в вашем случае возможно будет проще увеличить скорость заменой ведущего шкива
Barrell
Замена шкива повлечет за собой замену ремня. А это может стать некоторой проблемой. Насколько я понимаю, сдвигать мотор назад некуда...
kazinik
Да с заменой точно проблемы будут итак подходящее и влезающее еле еле подобрал) проще купить китайский трехколесный мотик на 6В который)
kazinik
Покатушки показали что все таки надо идти путем намеченным ранее, то есть сделать кнопку старт под педальку, пальцем дочурке не совсем удобно, включает кнопку постоянного хода и катается тока вовремя остановиться перед препятствием не успевает). И еще нужно делать задний ход.
PS: АКБ который был установлен в бесперебойнике который я купил на рынке (б/у за 300руб) оказался довольно живучим не убитым - повезло) теперь их 2 шт.
kazinik
Забыл написать выше. На колесах натянуты кольца резиновые которые подают бумагу в копире. Теперь и не шумят пластмаски по полу и выглядит как настоящий протектор покрышки), Пластины для крепления двигуна и АКБ к машинке от мебели в офисе после сборки лишние остались   :-D, гнул в тисках молотком толстоватый металл предварительно глубиной в пол мм в нужном месте сделав разметку дремелем с диском.
kazinik
#17
Barrell
Какая классная штука!  :wow: А нужна ли в квартире скорость больше-то?
kazinik
#19
Итак обновление 2.0  :-)
1. Перекинуты колеса задние с лева на право, изменены крепления движка. В общем теперь ведущее не правое а левое колесо. Когда поменял клемы на акб машинка поехала задним и оказалось что быстрее чем передним  :laugh: в общем пришлось переворачивать движок. Скорость слегка больше стало, изчез звук как будто движок в напряге едет.
2. Кнопка пуск перенесена на педальку, теперь удобнее вроде как. Делал опять же из того что под руками на балконе валялось. И жужжащего инструмента единственное это дремель.  Механизм придумывал на ходу изходя из того какой хлам находил) главное чтоб затрат минимум финансовых иначе проще купить готовую машинку))
http://youtu.be/GNLpvjnbRIE
http://youtu.be/O0L_WmPcu78
3. внешний вид дополнился чехлом для акб из косметички прям в цвет попалась. Теперь имитация сумки багажной))
АКБ вроде подсаживается уже.
http://youtu.be/mm6p-vVEcuA
kazinik
Версия 3.0 финальная уже должна быть с задним ходом. посему вопрос может кто знает какие переключатели имеются в природе которые проще говоря полярность могут поменять. тоесть не 1 провод а на 2 провода одновременное переключения.
Если что то я конечно накручу что нить самопальное но если уже есть такие то зачем мучатся))
Valerydv
http://elecomp.ru/index.php?ukey=product&productID=54888
например, главное, чтобы по ток необходимый вам держал
МАС 6Т rear, 8S2P Multistar(16 a*h), SmartBMS перехожу на MidDrive. E-TWOW с задним пневмоколесом. А теперь еще электро ATV 3kW (в девичествe KINLON 150cc)
Barrell
#22
http://www.chipdip.ru/product/kn3-b-223a-a3/
Ваш ток удержит - проверено. Подключать так (на всякий случай):
kazinik
tvigor
Задний ход на 6 контактном тумблере как по ссылкам:
1. соединить крестом крайние контакты, то есть проводом соединяем нижний левый с верхним правым, и другим проводом нижний правый с верхним левым.
2. к средним контактам подводим провода от аккумулятора к верхним провода от двигателя, готово!
От положения переключателя зависит направление движения. :-D
kazinik
Спасибо не дурак))
kazinik
Цитата: Александр67 от 22 Март 2013 в 18:16
даже такой подойдет
А каким образом он ведь на 1 положение работает. а другие контакты это наверно на подсветку кнопки все таки)
Александр67
разницы нет, там два положения и стоит рубль
yalta32...
peg perego давно так работает.
kazinik
Всем спасибо за помощь Обновление 3.0 прошло успешно задний ход реализован проект готов и закрыт  :-)
Barrell
Подходящий день для начала нового  ;-)
kazinik
Если буду начинать новую темку обязательно создам. Сейчас собираю инфу об этих штуках http://digital.hammacher.com/Items/78444/78444_380x380.jpg  первым делам интересно там Пропеллер, водомет (пропеллер в кожухе), или насос или мотор с пропеллером в воде а акб на лодке.,  для бассейна самое то.
nikvic
Как закрыт? А приделать пылесос, штоп не зря по полу мотаться?  >:D
Плюс в карму.
