Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Полный привод на "Атаман"
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Полный привод на "Атаман"  (Прочитано 4192 раз)
вахтер
  • Мимо проходил
  • Московская область
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 23 Мар 2013 в 10:49 »
Приветствую уважаемое сообщество! Решил приобрести этот агрегат http://lebedevgarage.ru/models/katalog/motovezdehod . Есть огромное желание сделать его полноприводным - добавить привод на переднее колесо. Учитывая то, что 2Х2 на мототехнике нужно лишь эпизодически, при подъеме в гору или преодолении сложного участка хотелось сделать его отключаемым. Реализовать это механически или гидравликой довольно сложно и громоздко, решил обратиться к электротяге на переднее колесо. Эксплуатироваться агрегат будет в условиях умеренного бездорожья, поэтому от МК решил отказаться и расположить электромотор над передним крылом с цепным приводом. Атаман будет оборудован генератором и соответственно аккумулятором т.е будет постоянная подзарядка. Посоветуйте какие лучше использовать компоненты: мотор, контролер. Второй вопрос - как уровнять скорости электро и бензинового мотора ? Каким образом можно через контролер регулировать обороты электродвигателя, привязав его к оборотам бензинового. Заранее благодарен за ответ.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2013 в 10:57 от вахтер »
вахтер
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 23 Мар 2013 в 11:03 »
Забыл уточнить важную деталь: хотелось бы обойтись 12 вольтовым ЭМ чтобы не городить огород с преобразованием, или есть ли возможность использовать ЭМ в качестве генератора в отключенном состоянии? Тогда проблема 12 в и установки генератора снимается. С ув.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2013 в 11:35 от вахтер »
andruxxa
  • Старожил
  • Ковров
  • Электро-Рига-7, Электро-восход
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 23 Мар 2013 в 11:56 »
Цена на колхозный байк абсолютно невменяема. Пацаны сельские сбацают такой каракат из восхода или ижа за пиво :-D на 12в не рассчитывайте, ток будет высоким, а показатели низкими. Полный привод 2*2 спорная вещь, застрявший мотоцикл легко вытащить руками. Лишние расходы.
Сообщение понравилось: вахтер
вахтер
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 23 Мар 2013 в 12:07 »
Благодарю за совет. Насчет цены полностью согласен. Привел как пример. Собираться будет с нуля немного иначе, т.к. в указанном девайсе все равно все переваривать :-) Насчет грязи согласен отчасти а в горы на руках его катать нет никакого желания - отсюда и желание иметь подключаемый передний привод. Насчет 12 в понял, какой двигатель можете порекомендовать? Возможно ли использовать двигатель в качестве генератора?
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 23 Мар 2013 в 12:11 »
Электромотор над передним крылом повысит центр тяжести, цепной привод усложнит защиту от грязи, систему торможения и т.д.
Амортизации у вас все равно нет - надо ставить переднее МК и не парится.
Современные МК довольно гибко настраиваются по тяге и оборотам, что облегчает согласование с бензоприводом.
Но ставить высоковольтную (от 36В) и достаточно емкую (от 15Ач) батарею, все равно придется. Думаю, что мощный (от 10А) ДС-ДС преобразователь (напр. 12В->42В) решит проблему. Правда, с учетом rpm типового МК и размера колес вашего Атамана, надо сделать более тщательные расчеты по напряжению питания контроллера.
вахтер
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 23 Мар 2013 в 12:15 »
Благодарю за развернутый ответ. Амортизация на передней вилке будет. Сзади будет амортизироваться сиденье. Колеса низкого давления. Не подскажите где найти расчеты по напряжению питания? С ув.
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 23 Мар 2013 в 12:29 »
В горку передний МК поможет мало,в крутую-вообще никак.Как правильно писал Андрюха,лишнее это для такой машины.Лучше КПП нормальную на ДВС поставить,с горного мотоцикла или Урала.Будет в горку таскать даже с 50СС движком.Или промежуточную передачу сделать,с отношением 1:2,отключаемую.Будет у вас 6-8 скоростей и никакого гемороя.Вообще-то полный привод нужен 4-х колесникам,для повышения проходимости и управляемости по говнам,а не для горок.Вашей же технике энерговооруженности мало.Вывод-или передачами играться,или мощность движка повышать.
вахтер
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 23 Мар 2013 в 12:37 »
Благодарю.
МВГ
  • Местный
  • Запорожье. Украина.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 24 Мар 2013 в 10:57 »
Это непрофильный форум.
Лучше посмотреть здесь:
http://lunohodov.net/forum/viewforum.php?f=236
вахтер
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 02 Фев 2014 в 16:20 »
Концепция, ввиду недесткого веса и завышенной цены Атамана поменялась. Были приобретены два комплекта чертежей для Таруся  http://mtv-t.ru/ Полный привод на "Атаман" и начаты работы по сварке рамы и колес. Вес аппарата существенно меньше атамановского. Одна рама начата варится в металле, на ней будут отработаны все узлы , вторая скорее всего в полуэлектроварианте будет заказана титановая.  Что еще более облегчит аппарат. Что собственно намечается: аппарат весом не более 50 кг,без учета силовой электрики. привод задний от ДВС. Передний электромотор, не МК, а на стандартную 90 зубьев  шестерню. Батареи планируются 36-48 вольт, не очень большой емкости для эпизодического использования и прохождения сложных участков. Какой электромотор с контролером могут посоветовать спецы? Еще есть желание понять как технически можно уровнять скорость вращения колес? Заранее благодарен за ответы.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.141 секунд. Запросов: 78.
