Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Рэтро стайл.  (Прочитано 2112 раз)
REM
  • Местный
  • Западная Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рэтро стайл.
« : 28 Мар 2013 в 12:46 »
Осенью стал обладателем сего чуда. Сначала думал делать сам на двух моторах с "танковым" управлением, но были несколько нюансов, да и подвернулось сие чудо за 250 ойро с доставкой.. Суть в том, что у бати кроме проблем с ногами не работает и левая рука, а здесь всё управление выведено под правую руку. Чудо оказалось очень тяжёлым и это без акков и на первый взгляд слабым 250Вт. Но подключив АКБ очпуел от подрыва и тяги - прёт как танк. Сразу ограничил скорость до минимума (не знаю как люди ездят 20км/ч на колясках O_O). Управляемые колёса - задние, поэтому у коляски  избыточная поворачиваемость, что тоже требует привыкание, хотя управление интуитивно понятное и батя быстро с этим разобрался. Немного поездив выявились и траблы, при нажатии на гашетку, контакор щёлкал, а коляска стояла - списали на севшие Акки и плохой контакт. Ради интереса вскрыл корпус гашетки - всё оказалось непросто, гашетка управляла переменным резистором, но плавного старта не наблюдалось (отсюда и подрыв). Контроллер занимает всё подсидельное пространство и пока не знаю, поменять или? Купил две новые АКБ - свинец 44Ач, свинец потому, что ... тяжёлый, дешёвый и будет иногда использоватся  на авто. Тяжёлый нужен потому, что находится внизу, как балласт. Дело в том что при отпускании гашетки коляска встаёт как вкопанная, по-моему это даже одно из требований к таким ТС, чтобы инвалид не скатился вниз при отпускании газа, при движении под уклон. Так вот в момент остановки есть риск вылететь или опрокинутся, поскольку моторредуктор находится за передней осью, наверное поэтому в комплектации ремень безопасности.
REM
  • Местный
  • Западная Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рэтро стайл.
« Ответ #1 : 28 Мар 2013 в 12:50 »
Ещё фото
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Рэтро стайл.
« Ответ #2 : 28 Мар 2013 в 13:43 »
ВЕЩЬ! :wow:
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.087 секунд. Запросов: 45.
