Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Замена мотра в электросамокате на бесколлекторный
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Замена мотра в электросамокате на бесколлекторный  (Прочитано 4279 раз)
uollos
  • Начинающий
  • Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ребенок (27 кг) попросил модифицировать его электросамокат (http://www.x-tremescooters.com/electric_scooters/x140/x140.html)  с целью увеличить максимальную скорость примерно в 1,5-2 раза и увеличить тяговитость мотора (и как следствие динамику разгона).
В настоящий момент самокат приводит в движение двигатель - MY6812-B  (120 Watt Belt Drive Motor, 2300 RPM http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=52_55&product_id=345)
Мотор хочу бесколлекторный .
На хобби кинге подобрал несколько вариантов:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17985__Turnigy_RotoMax_1_40_Brushless_Outrunner_Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18184__Turnigy_Aerodrive_SK3_6374_149kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19039__Turnigy_G110_Brushless_Outrunner_210kv_1_10_Glow_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22036__NTM_Prop_Drive_50_60_270KV_2400W.html
но не могу выбрать и прошу совета – какой выбрать?
Потребуется ли ремень привода менять на цепь?
Спасибо.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
в вашем случае достаточно увеличить напряжение питания системы, возможно со сменой контроллера. Однако, думаю что самокат который будет гонять 30кмч это не совсем безопасно для ребенка.
Тунгус
  • Местный
  • г. Запорожье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тебе надо смотреть на такие моторы, он есть и в версии 24 вольта 400 ватт, но у него есть неприятный момент- отсутствие ограничения тока и если с заторможенным колесом дать газу, то встроенный контроллер становится героем.
uollos
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Учитывая то, что замена мотора как следствие повлечет замену контролера думаю сразу перейти на бесколекторную систему (малый размер и вес, высокая мощность)
uollos
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какое напряжение выдержит мотор?
Тунгус
  • Местный
  • г. Запорожье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У приведенного мной мотора контроллер стоит внутри, то есть на него подаешь питание и вешаешь ручку газа, все.
uollos
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Дополнительной электроникой можно решить проблему с отсутствием ограничителя тока?
Чем этот вариант лутчшие, чем предложенные мной модели двигателей?
Где можно почитать подробнее  про предложенный вариант двигателя?
uollos
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Прошу высказать своё мнение на замену штатной системы (описанной выше) китом от TNC SCOOTERS за 58 баксов (http://tncscooters.com/index.php?route=product/category&path=59).
Мотор 250 Watt / 24 Volt Belt Drive Motor
Контролер LBD14 Controller
Ручка Thumb Throttle Cable with 24 Volt LED
Планирую замену штатных батарей на LiPo. Подойдет ли мне контролер LBD14 Controller? Какой контролер выбрать на TNC SCOOTERS с функцией отсечки питания для липо?
uollos
  • Начинающий
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Из перечисленных в первом посте моторов склоняюсь к
NTM Prop Drive 50-60 270KV / 2400W за 35 баксов -)
+ контролер TURNIGY Sentilon100A HV 5-12S BESC (Ver4)  за 84 бакса :-(
+ Turnigy nano-tech 8000mAh 6S 25~50C Lipo Pack за 108 баксов
но нет уверенности, что
1. на малых скооростях будет тяговитый
2. подойдет ручка газа
P.S. Может сенсорный мотор с датчиком поставить (Turnigy TrackStar 1/8th Sensored Brushless Motor 2350KV) изменив передаточные числа?
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.156 секунд. Запросов: 72.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
