Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Очень бюджетный электромобиль
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Очень бюджетный электромобиль  (Прочитано 5587 раз)
Pozitiff
  • Мастер
  • Старожил
  • Тернополь, Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Совсем чуток предисловия: работая при техническом ВУЗе и почти каждый день добираясь на роботу собственным ебайком на мк и фосфате, начальство каждый раз с восторгом не перестает удивляться моему ТС, даже когда приезжаю немного не вовремя  ;-D
так продолжалось пару месяцев, но тут меня обрадовали, или точнее сказать шокировали - согласны выделить некоторый бюджет на постройку пробного ёмобиля, согласитесь для консервативной бюджетной организации неожиданно, но тем не менее, сбор информации и поиск железа естесно поручили мне  :look:
итак что мы имеем:
1. донор в виде малолитражки с передним проводом типа таврии, форд ескорт, фиат уно или что-то типа того. кпп и сцепление оставляем полюбому
2. акб полюбому свинец, штук 10-12 акб я думаю, что-то лучше бюджет не позволит
3. минимальные требования очень скромны: максималка 40кмч думаю достаточно, пробег вообще километров 20-30 больше нет смысла
4. двигатель... вот тут проблема, не знаю что пойдет, я так полагаю "станочный" двигатель на пару кВт не получиться запитать? Искать готовый набор двигателя с контроллером? опять же дело цены, многодолларовый ценник за мощный блдс никто не оплатит
на сколько кВт ориентироваться для максималки 40-50кмч?
Вообще суть в чем, хочелось бы услышать как можно больше бюджетных вариантов, способных сдвинуть автомобиль, а потом выбрать самый простой и адаптировать к существующих реалиям жизни. с примерным бюджетом я руководителя ознакомил, но уложиться надо в минимум.
Если в кратце - пока пробный вариант, возможно при удачном опыте будем начинать что-то стоящее, а пока надо чтоб поехало, как уже второй вопрос..
механика типа подгонки двигателя к кпп решаема, а вот с электрикой посложней, хорошего специалиста, тем более в теме электромобилей, сами понимаете - нет :-(
Pozitiff
  • Мастер
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 07 Апр 2013 в 22:43 »
самый простой вариант как я вижу - искать именно ДПТ от какого-то погрузчика??
seasmi
  • Неравнодушный
  • Новосибирск, Академгородок
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 07 Апр 2013 в 23:56 »
У китайского авто с максималкой 50 двигатель на 6квт
anatoli_nik
  • Местный
  • Донецкая обл.
  • Летаю за шамогоном, на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 08 Апр 2013 в 00:11 »
Чтобы прилепить трехфазный асинхронный двигатель можно взять аккумуляторов на 310В (26шт 12V) меньшей емкости (чтоб ватт-часы были одинаковы) и частотный преобразователь промышленный на 220V (они дешевле т.к. позиционируютя как бытовые). У каждого частотника есть выводы для питания постоянным током (еще и рекуперация будет!).
Dragon
  • Наш человек
  • г.Балашиха
  • На батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 08 Апр 2013 в 02:06 »
Какая цель постройки электромобиля?
Если мы хотим оценить его эксплуатационные качества и если начальный бюджет минимальный, то будут получены результаты аналогичные электромобилям 70х-90х годов. Достаточно сходить в научно-техническую библиотеку и Вы найдете отчеты по проектам с такими же технологиями: все  тот же свинец, те же электрические машины. Вероятность представить прогрессивный электромобиль,, сами понимаете, небольшая :-\.
Почему поехала Tesla ? Только благодаря использованию современных аккумуляторов и агрегатов, материалов и конструкторских решений они смогли получить новые свойства электромобиля: дальность хода хоть как-то дотягивающая до достаточной, просторный салон.
Делайте выводы.
Но это лирика. Посмотрим что имеем мы:
ТЗ:
Автомобиль класса А
Скорость 40 км/ч
Пробег 30км
Принято. Смотрим что-то аналогичное. О! китайский электромобиль от Дамер
http://damer.ru/index.php/elektromobili/kharakteristiki
По переписке они сообщили, что пробег 150км для скорости 40км/ч.
Несет этот мобиль 10 АКБ 12В по 100Ач. Т.е. запас энергии 12кВт*ч. Это на 150км. Нам необходимо 30км. Получаем, что для нашего пробега 2,5 кВт*ч достаточно.
Двигатель мощностью 3,5 - 4 кВт. Возьмем двигатель типа ДС-3,6 как многими проверенный.
Под него контроллер от Келли
http://kellycontroller.com/kds72200e200a24v-72v-mini-brushed-controller-p-762.html
Двигатель ДС-3,6. Новый около 35 т.р. Можно найти б/у ощутимо дешевле
Аккумулятор. 2 сборки от а123. Но лучше 3-4: и пробег будет больше, и  разбирать не придется - соединил последовательно и погнали. Цена около 15 т.р. в составе коллективной закупки.
Контроллер Келли 7 т.р.
+ БМС, провода, приборы.
Итого: цена электрификации в данном варианте будет от около 60 т.р. до 110 т.р.
Удачи! Ждем электроавто от pozitiffa ! :-)
« Последнее редактирование: 08 Апр 2013 в 02:25 от Dragon »
SMILE1
  • Старожил
  • Омск, регион55
  • рикша+шокер=ё-мобиль
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 08 Апр 2013 в 03:30 »
Присоединяюсь к вопросу.
Цель действительно требует более четкой постановки, потому что в таком виде как описано решения уже были реализованы, но самими авторами признаны как полезный эксперимент и важный опыт, который пригодится в будущем, а не как конечный результат.
Как ни странно, именно у вас в Незалежной сформирован отряд из самых настырных партизан, пускающих под откос тщательно разработанный план по захвату мирового господства нефтянными компаниями:
Вот в этом проекте полностью реализованы поставленный вами задачи и даже с превышением:
  http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=33&t=122&sid=388cda9d3c0ca32f5d0f0594041169ab
, но как конечный результат он автора не устроил (рискну предположить что именно из-за того что в то время еще не было выбора по типам аккумуляторов).
Думаю вам имеет смысл уточниться чего именно от вас ждут и учесть в своих разработках уже имеющийся опыт.
« Последнее редактирование: 08 Апр 2013 в 03:57 от SMILE1 »
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 08 Апр 2013 в 13:00 »
Я подозреваю что буржуи ещё и максимально облегчали донор композитами и всем таким.. скорость гибрида маленькая, масса важна и пробег хочется больше. В условиях ВУЗа такое не получится, очень дорого как моделирование так и выклейка/изготовление облегчённых замен. При свинце как уже писали выше результаты будут на уровне 70-х годов, реально прогресс в этой отрасли только в литии, всё остальное полегчало/вырос КПД на еле заметные проценты при неоднозначном изменении цены. У меня в общем-то такая же проблема, мою уютную лабораторию угрожают закрыть :( (место на Садовом кольце стоит дорого) вот пока пообещал свой проект детского электромобильчика отдать ВУЗу по крайней мере информационно, типа творчество молодых студентов/магистров. Увы, в этом году из 170 человек ни одного не удалось заинтересовать электротехникой/электроникой/электроприводом , поэтому он повис только на мне :( ...
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 08 Апр 2013 в 19:44 »
Про проекты LICC-a читали? - он и контроллеры всякие перебрал и движки и батареи.
Вам бы подошел коллекторник(сериесник) с самодельным шим контроллером (тоже обсуждалось) , у вас брату под силу такой спаять.
А по поводу батарей - обсуждали, что наркота дешевле выходит свинчатки и весит меньше, для тестовых заездов совсем немного надо. По окончании проекта её проще пристроить будет, но тут конечно страх и риск:  доступ ограничить.
Коробка - спорный момент, там же данные были (LICC вывешивал Таврию и смотрел расход на разных передачах), на трансмиссию уходит до половины энергии, необходимой для движения. В реальных условиях, как я понял востребовано 2 передачи вперед и одна назад и это можно обойти контроллером.  Получается, что если двигатель достаточно мощный - коробка ему не нужна, а если слабый - то коробку от мощного ему будет сложно провернуть -> повышенный расход.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2013 в 15:19 от acyd »
Vladimir Gribov
  • Начинающий
  • tyumen
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 11 Апр 2013 в 18:30 »
итак что мы имеем:
Я для села делаю такой из запорожца http://video.mail.ru/mail/gribov.v/_myvideo/16.html
« Последнее редактирование: 20 Июн 2013 в 19:49 от Vladimir Gribov »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.148 секунд. Запросов: 80.
