Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Заклинило колесо и не проворачивается
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Заклинило колесо и не проворачивается  (Прочитано 1271 раз)
Svaart
  • Начинающий
  • Краснодарский край
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день! у меня Бионикс, который уже горел, я его починил и повесил внешний контроллер. Случилась шляпа: колесо заклинило, не проворачивается, новый внешний контроллер тоже сгорел. Что с колесом? можно ли починить самому и заказать новый контроллер?
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 11 Апр 2013 в 19:57 »
для начала - отсоединить колесо и убедится, что оно вращается. Далее разбираться с контроллером.
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 11 Апр 2013 в 19:57 »
Под заклинило понимается "стоит колом и не вращается вообще" или "туго проворачивается из за закороченных фазных проводов"? Если первое, то контроллер лишь следствие
Svaart
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 11 Апр 2013 в 21:34 »
стоит колом и не вращается вообще.
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 11 Апр 2013 в 21:53 »
Значит думать о новом контроллере рано, его постигнет та же участь. Снимайте колесо и разбирайте
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 11 Апр 2013 в 22:19 »
а фазные провода от контроллера отсоединены?  :ah:
Svaart
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 11 Апр 2013 в 22:22 »
да конечно отсоединены. причем я спалил новый контроллер, который ждал из китая...уже второй.
не покупайте бионикс!!!
Svaart
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 11 Апр 2013 в 22:24 »
колесо-то я разберу. дальше то что? )))
короче что сломалось и сколько будет стоить ремонт примерно в соколях?
живу в 2000 км от москвы, но поеду туда
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 11 Апр 2013 в 23:00 »
короче что сломалось?
Дык как только разберете мотор, то сразу и увидите причину. А дальше от этого зависит план действий. Бежать за новыми подшипниками, эпоксидкой для отвалившегося магнита или вообще за новым мотором
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 11 Апр 2013 в 23:04 »
закажите нормальный мотор и сэкономите на поездке в Москву.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 11 Апр 2013 в 23:11 »
Если стоит колом, то скорее всего магнит. Иногда достаточно мелкого скола.
Но может и ржа схватить. Там зазор небольшой, много не надо  ;-D
Разбирать и смотреть нужно, однозначно :exactly:
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 12 Апр 2013 в 13:45 »
да конечно отсоединены...
Может в проводах замыкание...
mr.Dream
  • Старожил
  • Ternopil, Ukraine
  • Ездю на лифере :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 12 Апр 2013 в 13:49 »
Разве только обмотки из сверхпроводника сделаны))) Если заклинило - значит механически. Если туго проворачиватся - значит магнитное торможение (замыкание обмоток, пробитый мосфет, и т.д.)
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.205 секунд. Запросов: 96.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
