Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Можно ли использовать LifePo4 4s 20Ah батарейку как дополнительную к ноуту?  (Прочитано 1918 раз)
nortelius
  • Местный
  • Ukraine, Kiev
  • Kellys Scarpe, задний 48V 1kW LifePo4 48V20Ah
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
После дерибана сборки 21S, и собрания батарейки 16S, осталось 4 призматика(1 убил во время разборки)
Реально ли использовать их как доп батарейку к ноутбуку, если прикрутить к БМС и заряжать не через ноут, а отдельной зарядкой?
korgz
  • Наш человек
  • UA Лубны
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
запустить через повышайку дисишку на вход питания.
через "аккумулятор"(подцепить вместо ячеек 18650) не прокатит.
m1011
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Хожу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Можно купив блок питания ноута для автомобиля они как раз для этого предназначены или самому спаять преобразователь схем много.
Если напрямую прокатит но много переделывать при этом надо ставить 3 штуки в ноутах по 3 и заряжать отдельно зарядка в ноуте на другое большее напряжение.
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
я 6 липолек по 7АН спаял и радуваюсь...вернее радовался, пока не коротнул ее случайно, а бмс то нету :) . лифера надо бы 7 или дисишку
Бигхорн
  • Наш человек
  • Сахалин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Использовать можно через разъём для внешнего БП. Только внутренний УПС ноута может не увидеть 14-15В от внешней батареи и потребует пятую батарейку впослед  конфиг 5S, а может и увидеть 4S. Ноуты разные бывают и на 16В и на 19В.
Зарядку естественно надо умную использовать чтобы на лифер рассчитана была.
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Использовать можно. Мой нетбук работает от 8 до 13 вольт. Может и больше. Припаиваешь разьем от родной батареи и параллелишь свои 4s.
Я разьем вывел в гнездо для замка. Подключал к бортсети велика. на 14а\ч батареи у меня проработал окола 10-12часов под нагрузкой.
андрей.п
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня работает от двух Headway LiFePO4 3.2V 15Ah через самодельный инвертор 6-220в
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.149 секунд. Запросов: 62.
