avatar_redimer
Вот и трешина SunRims double track 24"
Автор redimer, 24 Апр. 2013 в 20:27
redimer
Хочу поделится печальным опытом. В процессе эксплутации с этом сезоне (всего около 10 дней) треснул замечательный обод SunRims double track 24". причиной тому стали плохо затянутые спицы.
был характерный шоркающий звук, я сперва подумал что причиной ему является грязь которая попала в мотор и шоркает об магниты, но мой более опытный товариш Андрей подсказал что такой звук еще вызывают незатянутые спицы... Доехав домой я стал затягивать спицы и обнаружил начало трещины... Эх печаль ...
Вообщем смотрите фото, может еще походит?
turbo
Эх 100 км/ч велосипедный алюминий не держит  :-(  Яб не стал на таком ездить, надо искать замену. На форуме же кто то  мото обод на 19 дюймов ставил :bw:
Походить то он еще походит. Вопрос: сколько?..
я тоже тут переспицовывал старый обод (Alexrims X2100) в новый мотор: обнаружил трещины на второй, внутренней стенке обода, от отверстия к отверстию. не везде но сумме примерно половина окружности. В принципе я знал, что он не подходит для таких нагрузок... Но два сезона (+ зимний) он откатал. Хотя когда трещины появились, через месяц или через 2 года... неизвестно :bn:
Теперь вот хочу заказать себе такой:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=13499
Название Мамонт намекает на то, что выдержать он должен немало ;-)
Вообще судя по фотке ниппеля провалились на пол корпуса, т.е. не затянуты вообще. Или эт их реальная длинна?
vestor11
Скорее всего это фото сверху, поэтому и кажется что ниппель совсем коротенький (или утопленый)
Больше интересно не следствие а ПРИЧИНА!!!
KONA STINKY
о, и у меня на днях такой же ппц случился
трещина выглядит пустяковой, у меня гораздо ЗЛЕЕ и крупнее, но я менять не буду, развалится и хрен бы с ним, планирую скоро переезжать уже...
и мое мнение это как раз от перетянутых спиц, причем спицы прочнее обода ( у меня с 3мм спицами как раз такая ситуация) и просто обод рвут, а когда пошла трещина - закономерно спица ослабляется, нужно еще протягивать
еще симптом незатянутых спиц - болтанка влево-вправо на малых скоростях, чем слабее спицы натянуты тем злее болтает
самое обидное что как раз начали эту рогачевку поганую латать вот буквально сегодня уже многие ямы заделали!
Я кстати у себя вчера заметил похрустывание спиц, после того как развернул статор (заметил скол на магните со стороны холлов когда осматривал) и немного побалансил. Вот теперь думаю, протянуть на оборот или не стоит. Просто на ощупь они и так неплохо натянуты
не стоит, если пальцами держа за середину спицы не можешь ее пошатать на пару мм, то уже круто натянута
eVel
вот и я спрашиваю: зачем люди ставят 3мм спицы на велосипед? 2,5мм спица в один крест спицуется без высверливания пистонов, достаточно только легкой развальцовки пистонов. С пистонами эти обода понадежнее. Ну вылетит спица - поменяете, это же дешевле, чем менять целый обод. А с такими толстыми спицами я бы шайбы ложил под ниппеля, чтоб увеличить хоть немного площадь их прилегания.
не знаю как даблтрек, но у меня обод дешевый, не пистонированный, 600р стоит, хотя продавцы норовят цену повыше поставить последний раз уже торговаться пришлось
мне кажется что причиной стали неравномерно затянутые спицы + лобненские дороги.
Как вы вероятно помните, у меня один даблтрек расслоился по внутренней стороне но ни одной рваной дырки я не видел, поскольку спицы всегда протягиваю равномерно.
То есть если небольшую восьмерку или яйцо я еще могу оставить, то неравномерно-затянутые спицы мне кажутся  большим злом.
Думаю нужно снять покрышку и посмотреть что под ободной лентой происходит, если как у меня было, то моего хватило на 1.5 месяца примерно, потом он разложился окончательно (хотя хрен знает сколько я с этой трещиной еще зимой ездил)
учитывая что он уже 4й, то один даблтрек дешевле выходит :) а пробег сравнимый
Pozitiff
для мощных конфигов только мотообода, основная проблема велоободов - рассверлённые нипеля, и спица выходит с обода не ровно, а касаясь одной стороной, что не есть гуд. мото во первых как не крути расчитан на вес поболее, он стальной, и что самое главное в большинстве случаев имеет пуклевку (полусферические чашечки) как раз под толстые спицы, и правильно сделанные отверстия - два в одну сторону, два в другую.
ну а вес с покрой 2.5-3.0 не сильно больше, тем более с такими мощностями я думаю как-то все равно
av404
Добавлю в копилку причин... В далекие года немало общался с алюминиевыми ободами. Тогда они были только на Старт-шоссе и Спутнике. На Спутнике простые, одиночные, как потом стали на Каму делать. Дороги не лучше были и скорости не меньше. Видел обода чуть не реально в цифру 8 закрученные. Видел один порванный по сварочному шву. Но нигде не видел таких вот похожих трещин.
Китайский сплав либо не обладает достаточной пластичностью, а без неё в ободах делать нефиг, либо толщина металла занижена так, что обычные нагрузки перехлестывают порог прочности.
Характеристики ободов конечно впечатляют, но жизнь будет длиннее и радостней со стальными. Я уж говорил, что купил хуквормы. Сейчас на 16''-вых колесах нагло прыгаю по поребрикам (раньше именно из-за шин боялся). Так вот, заранее начал поиск ободов. Задний китаец точно не выдержит.
Цитата: av404 от 25 Апр. 2013 в 10:52
Китайский сплав ... не обладает достаточной пластичностью, ... толщина металла занижена так, что обычные рабочие нагрузки (причем надо заметить что они не обязательно равны допустимым) перехлестывают порог прочности пластичности.
это не новость...
осталось найти такой обод что полезет в велосипедную раму  :bn: в мою даже покрышка 700х44 уже с трудом лезет, а если там будет мотопокрышка то ваще нереально
ну у меня на шоссере алю обода тоже пробегали по всяко разным ямам 12500км и даже почти не искривились и уж точно не треснули
про скорости все же не надо сравнивать... не ездят на шоссерах обычные люди 60кмч и выше (может быть разве что на треке и спортсмены мирового класса, и то недолго)
и главное это вес МК, оно убивает в первую очередь
redimer
есть варианты какой обод купить взамен треснутого?
SanRims вроде выпускает даже более мощные обода чем даблтреки.
av404
#18
Да уж, на ноженьках амортизировать не получится. МК от обода никак не отделишь, разве что пружины вместо спиц. Но это будет величайшее изобретение.
любой даунхильный. ну или см. 3-ю месагу этого топика ;-)
Pavel__
есть варианты какой обод купить взамен треснутого? ...
... см. 3-ю месагу этого топика ;-)
Он на 26", а нужен обод на 24".
vestor11
размеры ободьев фирмы Sun Ringle
вот и отталкиваетесь от них.....
и судя по этому списку, крепче чем даблтрэки (он же МТХ39)  ничего нету на 24"
буду заказывать эмтэиксы
KONA STINKY
se
#22
А вот АндрейМ считает что крошка в этом не виновата, его обод лопнул по другой причине  ;-)
Цитата: andreym от 13 Апр. 2013 в 12:38
у меня вот на крошке за 10тыщ км только один обод сложился и то не по своей вине - я ему очень помог гоняя по колдобинам за 70кмч.
redimer
яж написал причину, спицы открутились... так что потом их пальцами нипели закручивал по 5 оборотов.
да и пробег этого обода не меньше 10000км.
redimer
отвечаю, потому что тонкие спицы менять по три раза в день тот еще кайф....
SolarRay
Цитата: SolarRay от 25 Апр. 2013 в 18:27
Даже 2.6мм день не держатся?
У редимера как раз 12Ga = примерно 2.7
а никак не 3.
2se: я не писал что крошка не виновата, я писал что я помог ободу сложиться, тоесть если бы я катался с вашей скоростью по тротуарам уверен что обод был бы жив до сих пор = крошка конечно тоже свою роль сыграла, это и ежу понятно.
2Peoner: мамонт конечно мощный обод, но во первых он на 26 дюймов онли, а во вторых он все же СУЩЕСТВЕННО Уже даблтрека.
Предлагаю просто считать даблтрек расходником на 10тыщ, всеравно дешевле цепей с фривилами на циклон  :laugh:
redimer
А где его купить этот расходник на 36 спиц? На 32 спицы в байкмастерах продается, а на 36 кончились.
Я бы тоже перешел на 24", но боюсь потерять в каденсе  :-)
В байкмастере купил относительно недорогой и главное широкий обод, на заветные 36 дырочек:)
В инетах особых характеристик не нашел, ... покритикуйте по фото, пож.
#29
Да, с этим расходником определенно есть проблемы. Единственное, что нам еще подходит, это mtx 33\39, но его тоже днем с огнем в варианте на 36 спиц
H.I.M
SolarRay
Есть же ещё p39d и даже тема по ним:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16385.0
но тех кто на них много наездил, похоже ещё нет (я только пару десятков км проехал).
Хотя может [user]TRO[/user] успел.
Они любого размера на заказ делают, разве только 622мм под вопросом.
se
Представляется картина, крошковод перед началом сезона и в кладовке 3 запасных дефицитных обода :)
alayf78
#34
я сегодня в веломастерах купил вот такой на 24 дюйма. похож на обод илс вроде. для ямасаки 350вт сгодится ;-D
там вроде дырки не по центру,а смещены к краям,мож так не разломится на двое
Не, найти в меру мясной 24 при 36h не проблема (тот же dx32 если не ошибаюсь). Просто после даблов хочется не такие плоские. Ну и старые спицы на новый erd тогда не пойдут
SolarRay
p39d по высоте, примерно тоже что и дабл, он просто шире + боковины для вибрейков его дополнительно плющат.
Pozitiff
даблвайд, у меня даже рассверлённый прошел почти 8 тыс, притом что не жалею совсем, лестницы и бордюры очень люблю
redimer
Хотелось бы такой же эффективный размер, так как спицы совсем не дешевые)) кажется даже дороже обода...
vestor11
значит либо даблтрэк либо МТХ39
KONA STINKY
Или, раз уж ездите с такими нагрузками, перейти на стальной обод.
да вообще и обод и покрышку надо от мотоцикла уже, вот где бы велосипедную раму найти чтобы туда влезла мотопокрышка!!!?
Посмотрел на фотки и на трещины. Интересно, у тех ободов где трешины по наружной перемычке обода - на внутренней тоже такая трещина, или нет? А то если только на верхней, то по мне так это покрыха большим давлением обод порвала как Геракл пасть тигру. А качают тут местные товарищи мама не горюй. Посчитайте площадь боковой стенки покрыхи в квадратных сантиметрах и помножте на давление (ахренеть, у меня три тонны при пяти очках получается). Мало того, мы ещё при таком напряжении ещё и по колдобинам скачем.
Какие 5 очков. Я максимум 3 качаю всегда, мне ж*пу жалко и обод
я пять всегда качаю, обод жалко, а то пробивается на региональных ямах и как минимум замена камеры, а то и обода.
vladk
У меня есть Univega ram tr626, между перьями у неё 110мм- 4.3" покрышка может встать (сейчас стоит 24х3.0); но рама очень маленькая. В Author A-Gang тоже трёха лезет, они были в больших ростовках
я зимой около 3.5 качал а ща 4, если меньше то можно словить на ямке пробой и змеиный укус, а потом или пешком или ехать на спущенном до дома, я так 3й обод убил
redimer
вчера еду по "любимой" Рогачевки, держу скорость 70км/ч, маневрирую между ямами и тут слышу "бдыш шшшшшшшшшшшшшш" и велосипед резко тормозит меня.... останавливаюсь, слезаю пытаюсь откатить его с дороги,он упирается не катит... смотрю в чем причина, на заднем колесе оторвало крыло и застряло между колесом и рамой.
поправил я крыло и кое как докатил до дома.
Цитата: redimer от 30 Апр. 2013 в 13:21
вчера еду по "любимой" Рогачевки, держу скорость 70км/ч, ... на заднем колесе оторвало крыло и застряло между колесом и рамой.
И это не последний узел вела, не предназначенный для эксплуатации на скорости 70 км\час. 6_6
redimer
ну да обычно даунхильный вел едет с горы куда быстрее 70км/ч и совсем не по гладкой дороге  :-D
#50
поправьте меня, но у DH-вела крыльев(брызговиков) нету ;-)
"Скоростной спуск (даунхилл, англ. downhill — «вниз с холма») — экстремальная гоночная дисциплина горного велосипеда, суть которой ...Средняя скорость спортсменов на трассе — около 50 км/ч,"
twou
Я вот тоже пришел к выводу, что велосипед должен ездить 50км/ч максимально, но может с возможностью на прямых и ровных участках 60км/ч, остальное сильно убивает велосипедные обода и спицы, все что выше по скоростям надо на мото ободах делать, да и вилки вело тоже наверное не любят больше 60км/ч...
redimer
Кажется вы путаете понятия средней и максимальной скорости.
У меня вот только иногда стредняя чуть выше чем у даунхильщиков бывает :)
однако крыльев у них и правда как правило не бывает, по крайней мере полных
#54
дело не в скорости,   дело в Рогачевке (Лобне) ;)
тут крылья надо на пяти-семи парах прутиков крепить, а ещё лучше эти прутики из алюминиевых трубочек d8 самому выгнуть (из леруа).
LSBW
Ебайкеры, чего с них возьмешь? Нормальные люди по ночам спят, а они колеса перебирают :)
Я свои с ходу запланировал на стальных мопедных ободах и резине.
Сейчас катаюсь, горя не знаю
Я так понимаю такого  старья в России днем с огнем не найти?
vestor11
мне щас приехали MTX39 (аналог даблтрэков) .... я попробовал напялить на неё хукворум - хрена'c два....ну ладно, туда я её запру, а вот как её назад доставать?... скажем, для ремонта камеры?
вопрос к обладателям даблтрэкав -- как и при помощи чего вы бортируете покрышки?
KONA STINKY
Есть такая замечательная вещь, называется монтажки. Ну и пальцы. Монтируется собно чисто руками, а вот разбортировать только монтажками (особенно если корд двухслойный)
vestor11
да, двухслойный....
это типа ТАКИХ?
KONA STINKY
Угу, только я брал металлические, подороже зато меньше шансов поломать или проткнуть камеру. Но больше шансов повредить обод  ;-)
alayf78
#60
фигня эти мотообода. не прочнее они даблтрека во всяком случае. поехал в дальнобой позавчера,сегодня при езде под дождем влетел в яму на асфальте,результат ровно тот же самый. обод смят...  и это несмотря на то что он не 1,2 а 1,4,толще и тяжелее! только смена дорог поможет видимо. обода аллюминиевые раскалываются,стальные сминаются даже на 50 км ч при попадании в яму с острыми краями. на трассе пару человек тоже колеса меняли на запаски,литые диски разлетаются у машин,куски отлетают и ничего не помогает.  единственное что змеиный укус таки при этом я не словил. а то вообще весело было бы
выпрямил более менее кувалдой по приезду,вот что получилось
Цитата: alayf78 от 05 Май 2013 в 00:14
фигня эти мотообода. не прочнее они даблтрека во всяком случае. поехал в дальнобой позавчера,сегодня при езде под дождем влетел в яму на асфальте,результат ровно тот же самый. обод смят...  только смена дорог поможет видимо.
еще один довод в пользу не увеличения скорости без нужды :ah:
vpk8
Оно так, но "охота хуже неволи" :run:
Сошел с дистанции ...
redimer
#63
Вообщем Пионер прав, я только что влетел в яму 20см с очень острым краем на ТТК (перед въездом в лифортовский тонель). Скорость 75-80 км/ч
Подвеска справилась, сильно тряхнуло и даже треснутый обод не развалился... Я продолжил движение и метров через 100 заметил вихляния и замедление, я сбросил скорость виляния многократно усилились... Вообщем я с трудом взял правее и зарулил на островок безопасности... Оказалось лопнула камера или может был змеиный укус, завтра буду разбираться ;-)
Толкал 7км велик обратно на работу кайф неописуемый =)
av404
Да, то еще упражнение. Сочувствую.
Ставь две толстые покрыхи, одна в другую. Прокол замечаешь чисто по увеличившемуся потреблению, или когда думаешь чуток подкачать колесо, а сосок полностью ныряет в обод. На ощупь я теперь "накачано - не накачано" определить немогу, да и по виду пятна покрыхи когда еду тоже непонятно.
Охота это когда охота, а когда меняешь обода, камеры и покрыхи, как перчатки то как пел Высоцкий: "Теперь уж это не езда, А ерзанье."
Я прав я прав я прав! я прав? я прав! ;-D
именно укус, поверь мне.
с собой что запаски не было?   делов-то на минут 15...20.
всё лучше чем ловить кайф от толкания велика по ТТК смердящего от пробок.
redimer
Ну я слава богам был рядом с развязкой и почти сразу "ушел" с ТТК... В чем мне кстати помогли гаишники, увидели что я машу им руками включили сирены и остановили на 5 секунд поток машин чтоб я перешел дорогу.
спасибо им за это, а то машин было много и неслись они все под 80км/ч, вообщем перейти бесконечный поток было сложно.
Штрафа за езду по ТТК не требовали ;-) хотя вполне могли стребовать с меня 200рублей по закону.
redimer
похоже на змеиный укус.
удар пришелся как раз на трещину в ободе, обод прогнулся и трещин стало уже много.
уже 100км проехал на этом почти разбитом кривом ободе, на выходных буду менять, а пока катаюсь как есть)))
Maklaud
А чего толкать то? Поставил макс на минималку, дал тапку под 3-5кмч и идёшь рядом придерживая. Или так и сделал? 7км то еще "удовольствие".
Я как то на самокате поймал целый болт оО. Толкал правка 1-1,5км. Иду, а дворники ржут - Батарейка села))
Советую кстати набор заплаток. Будет шанс аварийно докатить до работы или дома. ИМХО
av404
Не похоже, а он самый и есть. Прямо классика.
alayf78
блин,и камера там толстенная,и все равно пробило :-(
я сам поглядываю на свой гнутый мотообод,и становится печально,что дороги победили колеса
дороги дороги... ну знаете же что дороги отстой и все равно продолжаете гнать под 80 на ТС не заточенном под такие скорости, а потом плачите что дороги фиговые. Да фиговые, а но у вас то моск на что? только каску носить? Хреновые дороги?! Снижайте скорость! если не хотите иметь погнутый обод и змеиный укус в камере. >:-)
redimer
Медленно ехать тоже не вариант.
тратить по 4 часа в сутки чисто на добраться до работы это большое расточительство ценного времени.
мне бы желательно чтоб средняя скорость не опускалась ниже 45км/ч, в идеале 50км/ч... В принципе быстрее и не выходит при желании.
vpk8
Не вариант, но в таком режиме вел долго не проживет, обода потом подвески, рама и т.д. и т.п. Да и самому может однажды поплохеть. :clyster: Надо искать или работу поближе или другие средства передвижения. Вот В.В. Путин, например, вертолетную площадку соорудил в кремле... :-D
redimer
О мне бы тоже не помешала вертолетная площадка  :-D
SolarRay
Тогда, берём трубы, сварку и 30 дюймовые передние колеса от квадроцикла. :)
#78
[user]Peoner[/user], дороги хорошие, но внезапные ямы иногда встречаются. Причем ямы порой рождаются с нашим трафиком очень быстро. Ехал, ям не было, едешь через неделю, а тут уже кратер в пол колеса из впереди идущей машины выскакивает. А держишь большую дистанцию обгоняют подрезая.
