Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Как сделать токоизмерительный шунт на 50А  (Прочитано 11057 раз)
Darude5
  • Неравнодушный
  • Карачаево- Черкессия, п. Медногорский
  • ,,Карпаты-Эл2,, 48V 10Ah 45км/ч ((генератор))
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Привет всем форумчанам! :hello: есть желание сделать шунт на 50А и качестве самого измерительного прибора использовать тахометр от ВАЗ 2106 соответствено без штатной внутренней платы, может кто подскажет! зараннее спасибо!
изобретатель
  • Начинающий
  • Стерлитамак
  • Кручу педали, хочу батарейки!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Зачем шунт, существуют датчики на основе эффекта Холла. Питающий провод пропускается через отверстие в датчике, магнитное поле вокруг провода преобразуется в сигнал и меряем безконтактно,  без потерь на нагрев.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
или можно взять константан(или манганин) и сделать (на такой ток скорее всего придется вытачивать) из них шунт.
Старков Александр
  • Наш человек
  • пермский край
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
можно сделать из листовой нержавейки, тоже работает. у меня такой стоит на БП 40а  милиамперметр 100ма.
Darude5
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А сколько на сколько размер вашего шунта( я имею ввиду пластинки из нержавейки и какая толшина?) :-)
  • Старожил
  • Украина, г. Запорожье.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Из нержавейки шунт будет врать в зависимости от температуры.
Всякие манганины и константаны не от хорошей жизни используют.
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Без подбора всё равно не получится, почитайте здесь http://elwo.ru/publ/raschjot_shunta/1-1-0-412 как расчитать шунт под  Ваш конкретный прибор. И надо будет контрольный амперметр для калибровки на время найти.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
золотые слова. ;-)
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Простота Вашей задумки обманчива...
Для начала снимите параметры этого тахометра. Сколько мВ на него надо подать для полного отклонения? Ток полного отклонения не важен. В приборах есть стандартизация и самые распространенные шунты выпускают на 75мВ. Так и маркируют - 50А / 75мВ или 3А / 75мВ. В автоприборах это может быть не так. Чем меньше - тем лучше. Если больше, то лучше выбрать другой прибор.
Далее вопрос - хотите ли Вы верить тому, что он кажет? Есла да, то забудьте про шунты из абы-чего. А чем Вы его калибровать будете на токах 50А? Какими приборами? А ведь хочется чтоб он более-менее правдиво врал...
Вот и выйдет, что проще купить готовый амперметр класса точности 2.5 или 4.0. Это недорого.
Делать имеет смысл уникальный прибор на котором будет падать, скажем, 15мВ, а не 75мВ. Но это еще более не просто...
При наличии несгибаемого упорства - найдите шунт от 20 до 100А и пилите. Меньше 50-ти - укорачивать. Больше - утоньчать.
« Последнее редактирование: 07 Май 2013 в 22:35 от av404 »
изобретатель
  • Начинающий
  • Стерлитамак
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хм датчики Холла не кошерны? Имею в наличии мультиметр-клещи постоянного тока APPA-30. Спокойно измеряют токи от 10ма до 300А. Причем без разрыва проводов, удобно искать утечки тока в автомобиле, можно спокойно калибровать любой амперметр.
Если приспичило с шунтом, можно не париться с настройкой шунта, достаточно взять миллиамперметр и последовательно с ним подключить подстроечный резистор, пустить через шунт известный ток и подстроить искомое значение по шкале. В данном случае необходимо, чтобы измеритель имел запас чувствительности.
av404
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да не... Засек Ваше предложение. Очень интересно. Я не застал таких датчиков в своей практике. Какие параметры сигнала? Хорошо бы ссылку и схему.
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Промышленные датчики тока на холлах стоят денег, причём немалых, жабка давит больше семи баков отдавать (на месте все десять). Что касаемо самопального, то не всё так просто. Брал я аналоговый ДХ от сидирома, и делал датчик из гайки с ДХ в зазоре (пропиле). Так вот, гистерезис всё портил, вдуешь ток 50А в одну сторону, ноль уже на 300мА уполз, вдуешь в другую, ноль уполз за ним. Выкинул гайку, сделал виток вокруг холла, величина сигнала очень сильно упала, а ноль как уползал так и уползает, и чуть ли не на магнитное поле земли выше погрешности реагирует. А делать датчики компенсационного типа это совсем геморно и потребление сильно вырастает. Так что я сделал выбор в пользу шунта. Хотя если денег не жалко, можно и фирменный датчик купить.
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
По идее, вместо гайки надо было взять трансформаторную сталь.
Но токоизмерительные микрухи на датчике Холла работают по другому, нежели аналоговый датчик Холла - они замеряют сопротивление датчика переменному току. С аналоговым датчиком такого не провернёшь.
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • катаюсь на электротяге
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
http://www.ekits.ru/index.php?productID=2402 купить и не парить мозг.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
согласен с Владимиром... единственное, доставка по цене сравняется с шунтом... но... все же это видится лучшим вариантом. :exactly: (точя и калибруя самостоятельно провозишься дольше)
я у них заказывал: примерно 160 руб доставка обошлась года 2 назад...
« Последнее редактирование: 08 Май 2013 в 10:14 от Peoner »
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здесь дешевле:
http://elbase.ru/products/search/%F8%F3%ED%F2+50%C0?page=2
всё дешевле.
Darude5
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здесь дешевле:
всё дешевле.
Спасибо здесь и правда дешевле!  :wow: буду заказывать!
enek
  • Неравнодушный
  • Оренбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я в магазине "Электрострой" у себя в городе встречал подобные шунты, менее 100р ценник был, кажется около 80р. Посмотрите в магазинах где продают кабель, автоматы выключения, счетчики и т.д. и т.п. Вообщем, контрольно-измерительные приборы (КИПиА).
Страницы: 123>>ВсеВверх
Мобильная версия форума
Страница сгенерирована за 0.231 секунд. Запросов: 103.
