avatar_Darude5
Как сделать токоизмерительный шунт на 50А
Автор Darude5, 07 Май 2013 в 20:11
hagrid
10-20 резисторов в паралель 2Вт 0,1 Ом
E-Scooter MK350W LiFePO4 7S3P >> 20S 38kmh  60km  per charge  "620km"
Vladigit
Полюбасу будут греца и поплывет сопротивление, да и габариты не фонтан.
Самая хорошая работа - это высокооплачиваемое хобби.  Генри Форд
redimer
Цитата: redimer от 24 Май 2013 в 21:58
50а2 * 0,1 ом = 250Вт  O_O
50а2 * (0,1 ом / 20 штук) = 12.5Вт
Надо ещё уменьшать.
mr.Dream
Тоже заморачиваюсь этой задачей :) Только мне не для измерения, а аварийного ограничения. Присмотрел ТКС нихрома - в 2 раза выше, чем у манганина, но в 60 раз больше меди удельное сопротивление. Взять спиральна 2КВт, рассчитанную на 10А и сложить в 20 раз трос :) а так же из латуни можно делать, если точность не нужна, и не сильно греть)
i
50^2×0,1÷20=12,5 ватт на всех резисторах
или  12,5÷20=0,625 ватт на каждом из них.
Напряжение на шунте при токе 50А будет 50×0,1÷20=0,25вольт или 250мВ, но обычно шунты делают на 75мВ при максимальном токе
sans360
#24
   Самое простое решение вместо шунта использовать часть провода питающего двигатель, а измерительным прибором послужит цифровой мультиметр, включеный в режим измерения напряжения 2 вольта. Главное подобрать длину отрезка провода(шунта),чтобы падение напряжения в 1 милливольт соответствовало протекающему току в 1 ампер. Так можно мерять токи от нуля до сотен ампер с шагом в 1 ампер.
У меди ТКС очень высокий... градус туда, градус сюда - результат будет плавать.
А ещё если нагреется от тока, ваще туши свет.
Димка
Цитата: zap от 08 Май 2013 в 00:47
Цитата: TRO от 08 Май 2013 в 00:36
Так вот, гистерезис всё портил...
По идее, вместо гайки надо было взять трансформаторную сталь...
Я экспериментировал с этим и альсиферы, брал и ферриты с низкой коэрцитивной силой всё-равно влияние остаточной намагниченности велико.
Да что там говорить, соглашусь с TRO, даже на датчиках без сердечника типа ACS7XX влияние магнитного поля земли составляет до пары % в зависимости от положения относительно земли.
sans360
ЦитироватьУ меди ТКС очень высокий... градус туда, градус сюда - результат будет плавать.
Ампер туда ампер сюда, какая разнмца. Вы же не алмазы в каратах взвешиваете. Главное приблизительно оценить токи протекающие в цепи и простота измерения. А чиобы провода не грелись нужно ставить сечение не мение 7 ампер на миллиметр квадратный.
DIVAS
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
av404
Твоё предложение, [user]DIVAS[/user], грубо приземляет тонкую душу, мятушуюся в поиске приключений на толстую жопу попочку.
Фи, никакой лирики и романтики... Всё испортил, солдафон всезнающий :-)
DIVAS
Цитата: av404 от 21 Апр. 2015 в 11:11
Твоё предложение, [user]DIVAS[/user], грубо приземляет тонкую душу, мятушуюся в поиске приключений на толстую жопу попочку. Фи, никакой лирики и романтики... Всё испортил, солдафон всезнающий :-)
:-D
Не, ну я всё конечно понимаю... Я тоже люблю придумывать себе трудности и потом героически преодолевать их...
Но в данном случае я не вижу смысла создавать себе проблему там где её нет и при этом получать результат намного хуже чем с простым и дешёвым готовым решением.
Эта железяка слишком громоздкая для моих миниатюрных предпочтений.
Я паяю на плату эти http://www.aliexpress.com/item/2512-SMD-resistor-R004-alloy-green-underside-0-004R-1-2W-R004/2036941102.html в нужном количестве.
DIVAS
Ну, если хочется компактности, то есть ещё куча других готовых и недорогих вариантов:
http://www.aliexpress.com/item/Kang-manganese-alloy-resistive-patch-size-power-low-temperature-drift-sampling-low-value-shunt-resistor-milliohm/2033077689.html
http://www.aliexpress.com/item/Manganin-flq-53-sampler-shunt-high-power-sampling-resistor-2-milliohm-aoa3/1316301057.html
Не говоря уже о Холловых датчиках тока, коих тоже существует немало.
mr.Dream
US $ 5.67 / шт.  /:-)
Лучше на эти деньги пару фетов купить. Потому что их не изготовить в домашних условиях :)
А тема как раз, не о где купить, а как и из чего сдалать  ;-)
batson
даа "хорошая" цена за проволочку :neg:
я давно поражаюсь щенами на эти шунты, небось метр за 100р купили, нарубили и вот вам держите почти даром. :ireful:
DIVAS
Насколько я вижу итоги темы, изготавливать нормальные термостабильные шунты в домашних условиях пока тоже никто не научился. Так что придётся их тоже покупать. Вопрос только в том, где и какие.
Ссылки я кидал первые попавшиеся, не глядя на цены. В Китае на Таобао эти "проволочки" идут по юаню за десяток, так что скорее всего в этом лоте какая-то мега-ошибка. Да и вес посылки в описании лота указан 1.9кг - тут точно какой-то косяк.
Вот, пожалуйста:
http://www.aliexpress.com/item/Manganese-copper-resistance-1-5mm-5-milliohms-0-005-Euro-sampling-resistor-0-005R-5mR-sampling/1985472906.html
Такие же шунты по 17 рублей штучка. Там рядом ещё других вариантов по схожей цене полно.
А вообще, если очень хочется самодеятельности, берёте старый дохлый китайский мультиметр и выпаиваете шунт из него.
Ну и вариант для желающих реально сделать 100% самодельный шунт:
http://www.aliexpress.com/item/Diameter-2-5mm-Manganin-wire-For-LIMITING-resisitor-shunt-resistor-sampling-resistor/2011228698.html
164 рубля за метр манганиновой проволоки и делайте шунты какие хотите. Инструкция по изготовлению - на упаковке с пассатижами.
Правда, доставка дофига дорогая. Но зато на целый метр шунтов хватит. Там рядом ещё разные диаметры есть, может найдётся и доставка за адекватную цену.
