Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Eltreco Rhino при большом весе
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Eltreco Rhino при большом весе  (Прочитано 1932 раз)
jabba_the_fatt
  • Начинающий
  • Moscow
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 08 Май 2013 в 11:09 »
Добрый день,
У кого-нибудь есть опыт эксплуатации Rhino с весом, превышающим указанные в ТТХ 120кг? А точнее при весе 150-160. По сути интересует два вопроса - крепкость нижнего седельного крепления (подседельник-то можно заменить на более надежный) и сокращение запаса хода.
Рассматриваю Rhino LCD (48V 1000W)
Заранее благодарю за ответы.
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 08 Май 2013 в 11:24 »
... Рассматриваю Rhino LCD ...
Рассмотрите лучше RHINO BIG.
Под Ваш вес его конструкция выглядит понадежнее.
Сообщение понравилось: jabba_the_fatt
jabba_the_fatt
  • Начинающий
  • Moscow
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 08 Май 2013 в 11:33 »
Спасибо, действительно неплохо, но в Эльтреко сказали, что их нет и больше не будет ((
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 08 Май 2013 в 13:38 »
... в Эльтреко сказали, что их нет и больше не будет
Жаль, но ничего, другие продавцы обещали привезти к нам эту модель уже в этом сезоне.
Сообщение понравилось: alayf78
Теоретик
  • Начинающий
  • М.О., г. Краснознаменск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 08 Май 2013 в 14:03 »
Добрый день!  У меня не эльтреко, а "Е-самокат", но это не столь важно. конструкция одинаковая, а наклейки разные. Периодически катаю с нагрузкой около 155 кг. Прочность конструкции не вызывает сомнений. Ничего не скрипит, не шатается. Пробег уменьшается примерно на 1/3. Правда я сам вешу 110 кг. И сравниваю с пробегом под такой нагрузкой. У меня получается около 12км.  Хочу конечно прикупить литиевую батарею, но дорого денег на угрушки тратить. Вот есть идея прицеп соорудить , да разместить в нём 3 автомобильных акк.  можно и грузы  перевозить будет и пробег увеличиться.
jabba_the_fatt
  • Начинающий
  • Moscow
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 08 Май 2013 в 14:05 »
То есть нагрузка на сидение/штырь у вас менее заявленных 120кг, я понял. Спасибо за информацию о пробеге.
Jedy
  • Начинающий
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 09 Май 2013 в 01:16 »
Я сыну купил Е-Самокат, что почти одно и тоже, только колеса чуть большего диаметра. Электрическая часть 36В 1000В мотор, 30А предохранитель. Свинцовые аккумы.
Вот такой
Пробовал кататься сам, во мне 120 Кг: Прочность сидения и рамы - сомнений не вызывает.
Но вот тяга хороша только в турбо режиме. В режиме "Эконом" еле катится.
Потому думаю батареи на долго не хватит. Т.е. под такой вес явно нужен полимер или литий.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.109 секунд. Запросов: 64.
