Электрифицировать свой двуподвес через Magic pie 3?
Автор LWWolf, 12 Май 2013 в 16:49
Surf_el
Цитата: LWWolf от 07 Июнь 2013 в 21:05
Акб цепляю комповым разъемом, посмотрим насколько хватит, смущает только провод 0.75.
Провода и разъем надо нормальные ставить, сразу разницу почувствуете. Просадку напряжения где меряете, на батарее или после этих соплей и разъема?
LWWolf
на батарее, провода по велу идут 2.5. Единственное слабое место разъем, там 0.75 провод. Но когда катался щупал, не греется.
Magic Pie 3, 24v 25a (6S15P), 23км/ч, 48v 25a (14S15P), 46.5км/ч.
chupa
 На китайских сайтах тоже непонятно, в начале картинка колеса одна, в середине описания другая, в конце вообще MXUS.
У китайцев все просто. Это - МОТОР !  Куртится ! Выполняет свою функцию ?
Это не кофеварка !  ОТветы  везде - ДА .. Гуляй вася...
Тоесть , особенности китайской торговли таковы что на их рынке ты идешь за красным шариком , а уходишь с фиолетовым и тебе неприменно должно быть радостно от того что ты купил шарик , а какого он цвета - похеру. Тоже самое смоторами , кофеварками итд.
В стране, где никогда небыло градаций товара на бренды , где все государственное , глупо разделять катеогрии товаров по именам. Для них колеса все одинаковы. ( да и по факту они лучше нас знают что внутри там все у всех одиннаково)...
Страна до недавнего времени времени была крестьянская. Ничего не производили кроме говна..
А тут на те - появились инвестиции , товар пошел..какието бренды там.  А то что один и тот же продукт может иметь кучу разновидностей им похеру , потому что колесо , оно и в африке колесо. Это мы , европейцы паримся над дем какое оно долдно быть внутри.
что хотел сказать - тщательно оговаривайте все нюансы перед оплатой. Цвет , форма , запах , итд вплоть до перечисления молекул...
Все что не оговорено заранее - будет заменено в выгоду продавца.
Резльтаты холивара: "заслуги редукторника принадлежат классу миддрайвов по причине наличия у обоих механических передач" -Не опровегнуто -  доказано. Лагерь Мк расколот на две части.. :-)
Garrison
#39
Абсолютно верно!  Недавно вернулся из Китая , насмотрелся. Бывшие аграрии взялись за паяльник. Был на радиорынке. Нужен был кабель от розетки до прибора - вот пожалуйста! А этот красивый почем? Этот дороже! Он качественный!
Что то тут не так... Беру первый, втыкаю, проверяю, не работает. Еще один - та же песня.
Беру дороже - втыкаю, работает. Я его спрашиваю, нахера ты мне предлагаешь брак??? Он так и сказал: ты же не спрашивал что бы он работал!!! Вот зло закипело! Ты думаешь говорю , я твой провод собаку привязывать покупаю или вместо ремня использовать?  Я рву первый провод руками, внутри - два три тонких волоска провода, видимо чисто номинально, сгорают внутри мгновенно при малейшей нагрузке. Все надо проверять, при малейшей возможности- обманывают, причем так наивно. Не будешь лохом конечно же не влетишь в косяк. Главное при работе с ними- никакого доверия !!! Все тупо проверять. Абсолютно. Работать с тао бао через посредника исключительно последовательно. Уточнил рейтинг продавца, низкий нахер его, чем бы он не торговал. Далее вопросы онлайн, не отвечает или некомпетентен - нахер его. Далее оплата получение товара, малейшее расхождение с картинкой или характеристиками на сайте- возврат денег и нахер! Так они постепенно лет за 20 возможно ! научатся торговать честно.
Ищите и обрящете!!!
Это не только у китайцев. У людей, которым нужен электровелосипед (кофеварка, телевизор...), не загрязнённых маркетингом, заставляющим выбирать одно г из трёх просто путём наличия в продаже 3х вместо одного или у эстетов типа обитателей здешнего форума, знающих разницу между двумя "одинаковыми" мк с разными рпм, к примеру. :)
При этом у китайцев всё очень правильно: производитель редко что продаёт сам, для этого есть продавцы, супермаркеты, интернет-магазины, в которых продавцы, а не консультанты! продают товары, а не параметры. Ну мало ещё в Китае продавцов-консультантов, просто потому, что люди с такой квалификацией будут трудиться у производителя, а в продавцы идут "современные крестьяне". Вот и можно их по пальцам пересчитать: Льен, ... кто там ещё...
se
Lyen вроде как американец, родословной его не нашел, но он вполне мог родится в америке, хоть и имеет азиатскую внешность.
Paul (Cellman) - англичанин, женившийся на китаянке.
А знаем мы их потому, что они лучше китайцев ориентируются в этом рынке (веломоторов, контроллеров, батарей и т.д.), так как сами принимают участие в его формировании.
Еще 20-30 лет назад они там все были крестьяне. И сейчас у вполне продвинутых менеджеров, со знанием китайского английского, есть фотографии где они стоят в 4-года с братьями и сестрами в драной одежде, как в СССР 30-х годов.
LWWolf
#42
Кто-нибудь знает, влияет ли настройка максимального тока на регенерацию? Сегодня, после установки максимума 20а, торможение до 30км очень не эффективно, после 20 на снижение лучше, после 12 и ниже самое эффективное. В первую поездку, без ограничений, лучше тормозил. Ещё вопрос, может кто-нибудь сказать и подтвердить ссылкой желательно, какой максимальный ток (сколько С) выдерживают 18650 li-ion? Не могу точного ответа найти. А то может, для теоретической батареи в 12ам\ч на 18650, 20а много. Судя по тому что пишут 2с предел.
LWWolf
Людииии... подскажите такую вещь, как померять внутреннее сопротивление li-on банки 18650. Пишут много. Попробовал вариант Rвн=(Uхх-Uн)/Iн (Rвн-сопротивление внутреннее, напряжение на банке, холостого хода, Uн напряжение при нагрузке, Iн ток нагрузки. Очень смущают результаты. Получается, если банка заряжена до 4.19в при этом в нагрузке ток 1.09а напряжение просаживается до 3,67в(0,47ом), хуже чем если  банка заряжена до 4.04в при этом в нагрузке ток 1.09а напряжение просаживается до 3,72в(0,29ом). Т.е. в данном случае результат очень сильно зависти от напряжения холостого хода. Есть ли другие способы померять внутреннее сопротивление? Вроде читал, что можно подключать 2 разные нагрузки, и делить разницу напряжений при них на разницу тока, но формулы пишут кто как, где-то (U1-U2)/(I1-I2), где-то (U1-U2)/(I2-I1), и т.д. Заметил интересную вещь на абк самсунг 2600мА, при подключении нагрузки напряжение проседает с 4.2в до 3.6в, а после начинает рости до 4.0в, при этом и ток на нагрузке растёт, думаю использовать их или нет.
Цитата: LWWolf от 19 Июнь 2013 в 11:58... результат очень сильно зависти от напряжения холостого хода.
Так и должно быть: падение напряжения батареи собственно и происходит в большой степени из-за возрастания внутреннего сопротивления по мере разряда.
LWWolf
Как же в таком случае точно померять сопротивление, или подскажите как проверить батареи на живучесть, не хочется чтобы плохие банку убили более менее живых. Тут "нарыл" к своим 90 ещё около 130шт хочется собрать 14s15p, но сначала разобраться, рассортировать их по живучести.
ra6fnq
Взять у кого либо из знакомых, а потом купить себе модельную зарядку. владеете паяльником - соберите себе простенький приборчик.
http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP. htm у меня на всех самодельных БП стоят.
Евгений
Typbo_E}|{uk
День добрый! Приобретите вот такое устройство (или другой аналог, помощнее) и забудете раз и навсегда с проблемой зарядки/разрядки аккумуляторов разных химических сисем. Им можно замерить емкость ваших банок ;-)
http://www.ebay.com/itm/High-power-iMAX-B6-AC-B6AC-Lipo-NiMH-3S-RC-Battery-Balance-Charger-/400491051770?pt=US_Radio_Control_Control_Line&hash=item5d3f207afa
За электротягой будущее! Даже когда у меня сели аккумуляторы, у меня все еще есть 0,3 лошадиные силы)
LWWolf
Спс, заказал с али аналог, тоже B6 только без встроенного бп. Он хотя бы емкость оставшуюся считает)).
Цитата: LWWolf от 20 Июнь 2013 в 05:53... подскажите как проверить батареи на живучесть, ... рассортировать их по живучести.
Снять нагрузочные характеристики каждой банки на рабочем токе. Заодно и реальная ёмкость определится.
Typbo_E}|{uk
Да они все считают. Режим "разряд" выствить и разрядить. Походу они почти все на одинаковых контроллерах собраны. У меня их было несколько разных марок :-)
Кстати, заказал себе Magic pie 3 с офф. сайта. Ждемс.  Кто что может сказать про аккумуляторы. 48 вольт это однозначно. а вот по емкости? 10 амперных на сколько километров в стреднем хватает? Есть ли у кого 20 и 25 амперные? их на сколько километров хода хватает?
LWWolf
А поподробней распишите данную процедуру плиз.
Typbo_E}|{uk
#52
Зачем вам это? Вы заказали зарядку - она все вам очень точно покажет. А так вам придется постоянно следить за напряжением (чтобы банка не умерла) и за током, записывать, а потом примерно подсчитывать емкость.....гемор короче))) А зарядка все сделает за Вас и не дас разрядить банку ниже критического напряжения. Главное выбрать нужную химмическую систему (литий Liio или LiFePo4) так как напряжения у них различаются.
Typbo_E}|{uk
Всем привет! Пришло колесо. Поставил на переднюю вилку. Пришлось немного сточить ось. Проехал 3 км и в очередной раз при старте с места у меня сорвало на вилке крепление. Передние части ушек оторвало. Но это мой косяк, шайбы не подложил и не сточил ось (залезла с усилием).
Кто нить что-то уже придумывал потом? я хочу выточить цилиндры, которые наденутся на штаны, а на конце они будут литые с проточкой под ось колеса. Вот думаю как закрепить эти цилиндры на штанах. Болтами - разболтается потом все. Если приварить, то будет не съемная система. Вилку будет не разобрать, атк как снизу болты...
Если кто сталкивался, посоветуйте чего-нибудь. Может уже есть хорошее решение и возможно даже с чертежом :-)
