Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Корпусок для батарейки
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Корпусок для батарейки  (Прочитано 1267 раз)
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 12 Май 2013 в 15:33 »
Вот начал делать корпусок для ботарейки  маленький такой из 2мм бронелеста марку не знаю стоит ли его снизу усилить то место чем он может достать до бардюра или бог знает чего ещё . вот и незнаю 12 или 16 мм поставить с качестве отбойника
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 12 Май 2013 в 23:45 »
час работы болгаркой вот что вышло  это рама и корпус вроде как
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 12 Май 2013 в 23:53 »
чтото типо того
Barban
  • Неравнодушный
  • Винникая обл
  • Ювелир-дизайнер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 13 Май 2013 в 06:58 »
Необходимость в таких "корпусках" уничтожает все преимущества пакетов по весу. Между тем, чтобы сжать "стопку" достаточно две фанерки, две веревки и пневмоприжим (подушка).
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 13 Май 2013 в 08:45 »
Фанерки должны быть толщиной 25 мм иначе гнутся
Это не корпус а рама с отсеком  ботарейку
Родная крышка из сборки  эквивалентна 14 мм д16т по прочности на изгиб
и давление с сборке около 1500 кг то есть чтоб сделать её такой же толщины как до того как были обрезаны ленты надо приложить усилие с 1500 кг.
Так что выходит что родная сборка 123 всёравно крепче чам мой корпус
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 13 Май 2013 в 10:14 »
немного приверил
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.153 секунд. Запросов: 58.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
