батарея 36в 10ач, мотор 500вт - какая скорость возможна?
Автор bystry, 13 Май 2013 в 16:52
Torsus_SD
Внутреннее сопротивление - это то насколько сложно току проталкиватсья через АКБ. Если АКБ всячески сопротивляется течению тока, то току такой расклад не нравится и часть его оседает в АКБ в виде тепла) То есть идут потери в тепло, и идет нагрев АКБ, а АКБ подыхают от температур выше 50
vimaksoff
Т.е проще говоря, номинальный ток АКБ должен быть выше номинального тока контроллера? Ну значит если всё в оптимальном соотношении то тогда об этом задумываться не стоит.
