Вырубается батарея при нагрузке
Автор Euge, 14 Май 2013 в 09:54
Euge
Добрый день всем.
Посоветуйте новичку, в какую сторону копать  :-(
Куплена в том году батарея 48V / 10Ah (в алюминиевом кейсе) от e4bike.ru
Собрал вел, но по ряду причин покататься так толком и не смог.
Сейчас заряжаю батарею, еду - как только даю сильную нагрузку - электрика отрубается. Стоящий в разрыве цепи между батареей и контроллером ваттметр Turnigy 130A уходит в ноль и вырубается. Вынимаю штекер из батареи, сую обратно - все включается. И опять до сильной нагрузки.
Думал проблема в плохом контакте штекера или замка батареи - подпаялся напрямую. Результат тот же...
Видимо что-то внутри сборки.
Если вскрою батарею - что смотреть, куда копать?
Заранее спасибо за посильную помощь советом.
Баян конечно еще тот, вскрываем батку, смотрим вольтметром что творится на каждой ячейке, постим тут
LW6600
Цитироватькак только даю сильную нагрузку - электрика отрубается.
Сильную - это какой потребляемый ток ?
И на какой ток рассчитана БМС ?
Euge
Спасибо за совет, как только доберусь до вела - отпишусь здесь.
Сильная (вообще это громко сказано), даю ручку не более половины. Если сразу дать полностью - вырубается на первом метре. А так - до половины ездить можно, помогая педалями, раз другой на километр передергивая штекер.
Касаемо БМС - де факто я не знаю, что там внутри алюминиевого кейса, согласно информации магазина - батарея оснащена БМС с рабочим током 35А и током отключения 40А
LW6600
Знать бы просадку напряжения...
Если БМС ток держит (должна), она может отрубаться
при сильной просадке напряжения.
Напругу на яжейках померяете обязательно, как
вам уже верно посоветовали.
И очень желательно обзавестись каким-нибудь ваттметром.
С ним гораздо удобнее, не раз пригодится для диагностики.
Euge
Так ваттметр стоит. Я ж писал в первом посте
ЦитироватьСтоящий в разрыве цепи между батареей и контроллером ваттметр Turnigy 130A уходит в ноль и вырубается.
Вообщем сегодня вечером доеду до дачи (сейчас вел там) - какие показания мне попытаться прочесть на ваттметре (прежде чем я полезу батарею разбирать)?
LW6600
Ток и последнее значение напряжение перед тем, как батарея вырубится.
Будет известно, на сколько проседает напряжение при полной нагрузке.
И какой потребляемый ток.
Ячейки промерять в любом случае нелишне.
З.Ы. Про ваттметр пропустил - он же есть у вас.
Цитировать
Если это происходит на новой, свежезаряженной батарее - маловероятно, что проблема с ячейками и/или БМС.
Я бы смотрел в сторону контактов. В первую очередь в силовой цепи батарея-контроллер.
Потом проверить фазные коннекторы. Само собой - контакты ваттметра надо тщательно осмотреть.
Внутри батареи тоже есть силовая проводка, предохранитель и т.д.
Хотя вариант с дохлой ячейкой исключать (конечно) нельзя.  :pardon:
a48lock
Батарея похоже пол года-год лежала без дела, а за это время и разрядится могла в "0" какая-нибудь секция, возможно нужна длительная балансировка.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Да не, у лития саморазряд копеечный. 5Ач даже за 2 года не убегут.
А вообще, когда речь идет о поиске неисправностей, нужно давать максимально подробную инфу. Напр., через сколько метров отрубается свежезаряженная батарея на полном газу? Мощность мотора/контроллера? Фото проводки, контактов и т.д.
Т.к. на данном тех. форуме, экстрасенсов нет, практически  :-)
redimer
Возможно у одной ячейки очень сильно выросло внутренее сопротивление. При хорошем токе напряжение на этой ячейке сильно проседает и бмс отключает нагрузку. Напряжение без нагрузки поднимается и бмс включает нагрузку...
Измерять сопротивление довольно сложно, нужна мощная нагрузка и вольтметр / селлог ну или модельная зарядка.
Euge
Сегодня вечером отсниму видео процесса - зафиксирую телефон над ваттметром, дам полный газ и начну прижимать вел к асфальту. Батарею возьму в Москву на разборку.
Как инфо про вел - МК на 900Вт китайское VPower, переднее колесо, комплектный контроллер. До перехода на лифер все нормально работало на липольках (которые успешно раздула бракованная зарядка).
Но насколько я понимаю в электрике (хотя я в ней так себе), раз ваттметр отрубается, значит проблема до него (то есть батарея+БМС и метр провода)
ЦитироватьНо насколько я понимаю в электрике (хотя я в ней так себе), раз ваттметр отрубается, значит проблема до него (то есть батарея+БМС и метр провода)
В принципе, так и есть. Только следует понимать, что исправная БМС, также следит за максимальным током. Т.е. если он (по каким-то причинам), превышает установленный порог, то батарея тоже будет отрубаться. Т.е. реальная причина буде лежать вне указанной вами цепи.
nortelius
Точно, может двигатель мощный и батарея его не тянет?
Автор,какой движок у Вас?
На счет того, что 35А - рабочий, а 40А - ток отключения это Вы ничего не попутали?
Парадокс электротранспорта:
последнего ампер-часа хватает на 20км
Euge
Уже писал чуть выше - МК на 48В / 900Вт китайское VPower
Я скопировал с сайта продавца (он здешний, с форума)
http://e4bike.ru/buy
vat2b2
У меня было такое с такой-же батареей. В силовой цепи (между банками) был плохой контакт. Из за этого одна из ячеек "как бы проседала с точки зрения БМС" и БМС отрубала батарею. Причём это могло проявляться или не проявляться в зависимости от дня недели  :-D... Без нагрузки(или с маленькой нагрузкой) всё выглядело(и работало) хорошо.
P.S. Судя по тому, что вы не можете включить батарею без отсоединения и присоединения кабеля - это точно БМС отрубает (они в этих батареях так устроены, что "защёлкиваются" в отключеном состоянии пока нагрузку полностью не отключишь)
Euge
О, спасибо за конкретику именно по этой батарее. А не подскажете (пока не разобрал), как там устроен контакт силовой цепи между банками. винты, пайка? Как решили проблему?
зы. На всякий случай, как и обещал, видео с ваттметром.
Получилось кошмарно, не думал, что так сложно будет держать вел, телефон и снимать одновременно  :sorry:
201305-14 21.26.12
Вроде пиковый ток 12+А, напруга проседает 52-47=5+В,.... незачет. :pardon:
Ищите дохлые ячейки (или контакты),... просадка для таких смешных токов - огромная :neg:
upd. только не понял, 12А это на ХХ? Чего-то (тоже) дофига выходит :bw:
Euge
Не, это не ХХ.
Я пол покрышки упершись об бетон стесал  :-)
TT44
Элементы в АКБ паянные проводками. У моей АКБ пришлось пропаивать три соединения, еле держались, а один отвалился почти сразу, думал АКБ сдохла. Советую вскрыть и диагностировать каждую ячейку.
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
Euge
Разобрал батарею.
Сразу увидел , что термоусадка глубоко прорезана алюминиевым корпусом в двух местах. До аккумуляторов. Однако...
Но визуально все силовая цепь пропаяна хорошо. Но тем не менее - сейчас куплю паяльник, буду перепаивать.
Греть аккумуляторы не рекомендуется?
зы. Напряжение на аккумуляторах промерил - бегает от 3,29 до 3,31В
дайте фотку аккумов и соединений.
Лично я, не торопился бы все пропаивать.
Может так случится, что наоборот, придется все распаивать  :pardon:
Euge
Угу, вечером сделаю.
Паять все равно не раньше воскресения...
Пока убрал только пистолетный клей поверх запаек.
Euge
nortelius
Померяйте напряжение на каждой ячейке.
Силовые провода - максимум 1мм2
Даже 2 в параллель, маловато для 35Ампер
да, провода хиловаты. Причем, где то идет сдвоенный, а где то одинарный. :bw:
Напряжение нужно мерять 2 раза, под нагрузкой и без.
Euge
Я верно понимаю, что комильфовее будет сменить силовые провода на большее сечение?
Замер под нагрузкой - это как?
Соседнюю тему почитайте. Там сказано, как сделать нагрузку на 10-15А.
Вот с такой нагрузкой и надо мерять напряжение на каждой ячейке, пока батарея не отключится.
Усилением проводки можно потом заняться...
nortelius
Померяйте сначала напряжение на каждой ячейке без нагрузки, возможно, не придётся мерять под нагрузкой.
Если напряжение будет одинаковое на каждой ячейке, то делайте так, как говорит илс.
Euge
Как я уже писал
Это на полностью заряженной батарее.
варп
[user]Euge[/user], а если попробовать без ВМС проехаться ? По результатам легче будет выводы делать...
Вот не надо вредных советов давать. Так ячейки угробить можно на раз два. Особенно без понимания сути происходящего
варп
[user]Lion[/user], без иронии спрашиваю - поясни - чего это я недопонимаю и чем это можно такие ячейки на раз два угробить ?
all_bud
неожиданным увеличившимся пробегом от одной зарядки))
nortelius
Euge, Вы под нагрузкой меряли напряжение на ячейках?
Euge
Нет.
Ибо вы писали, что "Померяйте сначала напряжение на каждой ячейке без нагрузки, возможно, не придётся мерять под нагрузкой.
Если напряжение будет одинаковое на каждой ячейке, то делайте так, как говорит илс."
Напряжение разное, следовательно жду дальнейших указаний  :exactly:
nortelius
ЦитироватьНапряжение на аккумуляторах промерил - бегает от 3,29 до 3,31В
При таком разбросе напряжений, делать выводы нельзя.
У меня была ситуация, когда сдохла ячейка.
Без нагрузки, на всех ячейках было напряжение около 3,3В, а на ней 0,5В :(
В Вашем же случае, нужно померять напряжение на каждой ячейке под нагрузкой.
Euge
Искал на форуме, как организовать нагрузку для проверки - неудачно  :-(
Может ткнете меня носом в конкретную тему?
nortelius
Euge, если Вы из Киева, могу дать для экспериментов свою нагрузку.
А вообще, если возникают с этим трудности, попросите кого-нибудь знающего помочь Вам, чтобы самому не накосячить.
Euge
Увы - Москва.
(обновил профиль)
