Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: IR3230SPBF – интеллектуальный драйвер для управления трехфазным двигателем  (Прочитано 3456 раз)
av-master
  • Гость
в новостях недавно проскочила интересная микруха по теме форума ))
Драйвер мосфетов со встроеной логикой переключения по датчикам.
подавай шим и радуйся.
по цене просто сказка.
Интересный способ запитки верхних ключей.
встроеная логика для ограничения тока и защиты от перегрева.
у нас еще нет в наличии , но в России уже вроде есть.
заказал парочку. мож приедет через месяц попробую.
конечно требует шим генератора и желательно с обработкой выхода ошибки на отсечку по току.
а в остальном очень даже ничего.
Компания International Rectifier представила новую микросхему IR3230SPBF, представляющую собой драйвер с расширенными функциями контроллера управления низковольтным трехфазным бесщеточным двигателем постоянного тока. Типовое применение IR3230SPBF - основной узел инвертора средней мощности для управления двигателями электровелосипедов «eBike» с аккумуляторным питанием – современное направление в развитии личного транспорта. Благодаря универсальности нового драйвера и множеству встроенных функций, он также может быть применен в различный системах управления скоростью вентиляторов, компрессоров, сервоприводов и т.п..
Драйвер позволяет проектировать системы с рабочим напряжением основной шины до 60 В, что делает его идеальным решением для систем с питанием от 48-вольтовой аккумуляторной батареи. Трехфазный драйвер с большим выходным током (максимум до 700 мА нарастание/спад) обеспечивает эффективное управление внешними силовыми MOSFET транзисторами. Встроенная интеллектуальная система управления позволяет реализовать функции рекуперации энергии торможения двигателя для зарядки аккумулятора, а широкий спектр механизмов внутренней защиты драйвера – программируемая защита по току и температурная защита (165°С) – обеспечивает высокую надежность системы и позволяет значительно упростить ее конструкцию путем уменьшения количества внешних компонентов.
http://www.compel.ru/datapdf/ir/ps/ir3230/b5b9e77d5eddaeede27df6a611a39680.pdf
* Image 2.jpg (93.28 кБ. 866x564 - просмотрено 459 раз.)
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Бесполезная хрень, при наличии микроконтроллера эта микруха не нужна.
Да и по фичам... напряжение до 65В, ограничения фазного тока нет, ограничение батарейного тока программно не меняется.
Короче, для дорогих престижных евробабушковозов.
VVK
  • Мастер
  • Местный
  • Ростов-на-Дону
  • Балансирую на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если она сама формирует напряжение для верхних ключей, это сильно упрощает схемотехнику. Не такая уж она и бесполезная. Я правда не понял, есть ли у нее гальваноразвязка, но думаю должна быть. Хотя согласен, что ограничение в 65В - это мало, батарея получается не больше 48В.
av-master
  • Гость
Нормальная микруха для простых систем. дешево и сердито. +555 и поехал. драйвера ключей стоят дороже нее. если на рассыпухе то почти также...
еслиб она сама ограничение делала. по току. вообще круто было бы. схемотехника самого драйвера понравилась. а синус... на тех мощностях под которые она рассчитана просто ненужен.
Гальвано развязку . кому надо по цифровым входам можно сделать. цифру отделить проще. а микруха стоит как транзистор ее хоть и жалко но не критично.
Из минусов : невозможно определить причину срабатывания FLT . но опять таки позиционируют ее для свех дешевых систем.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.126 секунд. Запросов: 48.
