Индикатор на ручке газа
Автор mitchell, 14 Май 2013 в 10:59
Ури
Цитата: rzaviy от 24 Окт. 2016 в 19:48
[user]Ури[/user], берём ручку за грубо 10 $. потом выключатель,можно на руль за 6,
индикатор (вольтметр) за 2,всё монтируем(колхоз).
Здесь всё в кучу и цивильно.
Я все провода управления вывел с руля одним аудио кабелем на 21 жилу.
Надо малость поиграться.
и ещё,у моего малого на руле только курок,всё остальное включается возле контроллера.
Извините не понял.
Про малого всё понятно, а до - нет.
Можно на 3-х позиц кнопку вывести слаботочку, чтобы ещё и две скорости работали с этой кнопки?
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
rzaviy
[user]Ури[/user], в комбо ручке всё связанно и все провода в одном ,если колхозить,то прийдётся с проводами играться.
Слаботочка отдельная история,выключатель скоростей другая.
на ручках обычно ключ или кнопка слаботочки  отдельная группа контактов(независимая).
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Ури
#38
Смысл такой, измерять вольты на АКБ через штатный вольтметр на ручке газа не только во время езды, но и при зарядке АКБ.
От индикатора идёт один жёлтый провод, который соединяется с проводом слаботочки. Как использовать этот вольтметр и при зарядке АКБ и возможно ли это?
Ну грубо говоря, можно ли напрямую подключить вольтметр к АКБ во время зарядки, где брать минусовой провод если от индикатора идёт только один на плюс? Чёрный GND от ручки газа?
Чтобы нельзя было одновременно использовать два варианта присутствует 3-х диапазонный переключатель, который включает или одно или другое или не то не другое..
AutoLand
У меня на ручке вольтметр стоит, правда я сам поставил его. Я когда заряжаю и хочу узнать напряжение, просто включаю контролер, на ручке или кнопка или ключ, у меня ключ но это не важно и все. Зачем какие то сложности...
Ури
У меня пока нет ручки газа, не могу практически экспериментировать. Действительно, меня переклинило, просто я почему то считал что слаботочка с рабочим контроллером и ЗУ несовместимы и это разные процессы )
kinkdi
Подскажите, как правильно подключить вот такой приборчик- http://ali.pub/5yh1q  что бы он включался и отключался ключом на ручке газа(то есть при откл и вкл слаботочки ключом). Допустим включил ключом питание-прибор заработал? Куда минус цеплять, а куда +?
Вот такая ручка газа
Jeca
[user]kinkdi[/user], Прибор включать по схеме. А питание, брать после ключа\кнопки.
kinkdi
Там схемы как таковой нет(два провода+ и -
Интересно каким образом ключ размыкает слаботочку по - или по+? Подключать плюс к батареи а минус через ключ или наоборот, и не сгорит ли ручк газа при этом?
rzaviy
[user]kinkdi[/user], паралельно слаботочке.
Минус ибщий,с замка прихолит плюс.
Обычно замок(кнопка) независимая группа с двумя проводами,но в некоторых ручках плюс заведёт с индикатора,для экономии проводов.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Jeca
По плюсу.
Минус прибора к минусу батареи или контроллера.
При должном умении сжечь можно всё, даже лазя щупами.
