Про велокомпьютеры
Автор варп, 21 Май 2013 в 08:16
варп
Заморочился велокомпьютером , но понял , что вообще в них не ориентируюсь ...Чую - если купить с бухты-барахты , обязательно наступлю на какие-нибудь грабли либо с ценой , либо  с его возможностями , либо с качеством ...Кому не влом - поделитесь своими впечатлениями - интересно всё - и кто чем пользуется , и цена , и все плюсы и минусы , и где лучше покупать ...,все , короче , что посчитаете важным ...
Первый частный вопрос - позволяют ли они вводить длину окружности колеса в см. ?
yuri
[user]варп[/user], последний параметр надо проверять сразу, я брал 2 велокомпа "AS" из дешевых, и в обоих вводится диаметр колеса в дюймах от 5 до31 дюйма, а не длина окружности, в одном вычисляется средняя скорость, в другом нет, зато считает обороты колеса и цифры огромные, цена 7-8 баксов.
А зачем обязательно в см? не дружишь с СИ?! :ah:
Самое слабое место у велокомпов это.... КРЕПЁЖ!
Еще хорошо бы брать велокомп с подсветкой если катаешь по вечерам, чтоб потом люстру над ним (в нем) не городить.
Остальное - на свой вкус.
Сам использую немецкий Трилок за его круглый "авто-мото" дизайн. Ну и качество немецкое ;)
варп
Спасибо , [user]yuri[/user], меня не спроста ввод длины окружности волнует - у меня самокат - колесо , мягко говоря , не совсем велосипедное , и из-за фрикциона его диаметр со-времеем меняется (  :-D ) , а хотелось бы точность повыше....
[user]Peoner[/user], спасибо...., про подсветку и крепёж даже не подумал ..., а надо было бы ...Про см. выше пояснил ...
братан, велокомпов находу учитывающих износ (изменение диаметра колеса) покрышки - нет. :pardon:
варп
Жаль....Самый близкий мне диаметр - 8 дюймов..., но это уже чуть больше моего колеса...Хачу ввод в см... :ireful:
аааа, т.е. на тех велокомпах что ты трогал дискретные значения существующих больших колес и произвольный размер не ввести?!
ну  вот на этот
можно ввести например 120 мм (это 4,72 в дюймах) (только что проверил) :wow:
и подсветка есть, такая зелененькая, приятная /:-)
насчет прочности крепления не скажу но пока держится.
варп
варп
[user]Peoner[/user], нашёл такой в инт.магазине , цена вкусная , буксы горят заказать прямо сейчас...
Ser
Я себе взял вот этот:
Есть подсветка, ввод длинны окружности в миллиметрах, экран боль менее крупный, держится хорошо (как-то детки уронили ТС, оторвалась одна из двух пластиковых стяжек, велокомп остался в свём креплении). Но для применения в электротранспорте у него много избыточной информации(хотя у всех такое дело) - сколько калорий сжёг, повышается ли скорость или наоборот падает,  каденсы шмаденсы и т.д. и т.п. Поэтому подумываю о чём нибудь типа цикланалиста, чтоб была только скорость, одометр, дистанция ну и функции ваттметра на том же экране, было бы идеально.
Цитата: Ser от 21 Май 2013 в 09:52
Я себе взял вот
у моего друга такой. той жке фирмы что и моя модель
подсветка белая. а вчера он снес башку его креплению... /:-)
да, он в диалэкстреме есть. ;-)
калории он канешна считает от балды
и функции тех осмотра и смазки (есть) тож абсолютный левак, но сам комп - подходящий  :wow:
Werwolf
Про подсветку, заказал пару велокомпов с подсветкой по типу касио илюминейтед  ( еще не пришли) , но так и не понял, как подсветка реализована. По логике она не должна гореть постоянно, а только включаться на  несколько секунд от нажатия кнопки для экономия батарейки. Но тогда эта функция для катания по вечерам не совсем удобна...
варп
Блин , что же мне раньше никто не сказал , что такие полезные штуки можно пополам даром купить - цены - от четырёх баксов ...Заказал уже чего - там за 5,85... :-D
Ser
Цитата: Werwolf от 21 Май 2013 в 10:12
... но так и не понял, как подсветка реализована. По логике она не должна гореть постоянно, а только включаться на  несколько секунд от нажатия кнопки для экономия батарейки. Но тогда эта функция для катания по вечерам не совсем удобна...
На моём горит постоянно, но ночью я редко подсветку включаю, ни к чему мне эти данные, выше 30км/ч скорость не подымается.
Werwolf
Ночью, как раз часто нужна постоянно подсветка велокомпа. Скорость ночью на пустой дороге загородной без компа определить очень сложно .В деревне например ночью 30 км в час это очень много... Живность кишит из кустов, лисы, зайцы, стаи ежей...
иногда ночью важна не столько скорость сколько пробег. (чтоб расчитать емкость аккума для возвращения домой.)
у меня в часах касио подсветка иллюминейтед включается на 2-3 сек. и да для вела она на мой взгляд оооч не удобна.
кстати, в компе рекомендованном мной функция подсветки - пасхалка ;)
Werwolf
Я типа этого заказал.  http://www.dhgate.com/new-black-mountain-bike-computer-odometer/p-ff80808138ffd734013913a7edd966ee.html#s5-8-1
Ser
#18
крылья, ноги, главное ... свет, хороший дальнобойный свет. А живность в деревне, она и днём может выскочить(гуси, куры....). Однажды решив испытать на сцепление с дорогой переднее колесо при повороте(вот жеш дурак, съезд с асфальта на грунтовку - песочек, камни... :facepalm:), и плохом освещении(ночью было дело), не сбавляя газ повернул... Мужика заметил в двух метрах до столкновения, спасла реакция - вовремя пущенное в юз заднее колесо увело мою траекторию "полёта" от места остолбеневшего мужика. Видели бы вы его, даже на плохо освещённом лице можно было прочесть - что за "№;%!*:?№ НЛО. А вы подсветка, подсветка  /:-)
пасхалка - was is das?
Цитата: Werwolf от 21 Май 2013 в 11:53
Я типа этого заказал.  тыц
На фото этого велокомпа по моему очень хорошая подсветка, ночью должна быть достаточной. На моём ночью не очень хорошо видать, нужно угол обзора выбирать.
vpk8
Заморочился велокомпьютером ... Кому не влом - поделитесь своими впечатлениями - интересно всё - и кто чем пользуется , и цена , и все плюсы и минусы , и где лучше покупать ...,все , короче , что посчитаете важным ...
1. Не берите беспроводной, купил такой, намучался, ловит левые спидометры от проходящих машин и вообще что попало показывает. Сегодня купил вот этот: http://rf-54.ru/novosibirsk/catalog/offer/akssessuary-k-velosipedam/velokomp-yuter-provodnoy-13-funkciy-jy-115 по случаю скидки, и не прогадал, оказался очень даже удобный и приличный. Работает от 5" до 31", длина вводится вручную в мм. Единственно не подсветки, но я по темну и не катаюсь. По мимо цифр еще по дуге черточками показывает скорость, имитация стрелки.
Сошел с дистанции ...
это значит НЕ задокументированная (в описании на сайте) функция
слабая пародия на (слева):
Влад Мак
Цитата: Peoner от 21 Май 2013 в 08:32
... Сам использую немецкий Трилок за его круглый "авто-мото" дизайн. Ну и качество немецкое ;)
Вы, как понял , в теме всех разновидностей велокомпов.
Хочу Ибадуллаеву предложить поставить его на заднее колесо авто (датчик), а табло перед видеорегистраитором.
То что у него сейчас есть, (считает бортовой комп Январь по меткам с ДХ), из-за загруженности разными функциями (предполагаю)  , слишком медленно обновляются данные.
Из-за этого большие погрешности в вычислении мощности.
Единственное, не знаю, сможет он работать на скорости 130км\ч и как быстро считает.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15824.0
ppi1
За 6$ c подсветкой? Где, какая модель, ссылку можно?
Использую Sigma Sport BC1600 с 2005 года, позволяет юзать на двух байках, быстро переключаясь между двумя длинами окружности. Правда крепежку ну руль + магнит на колесо для второго байка надо брать отдельно или перекидывать одну и ту же. Ведет подсчет пробега на 1м байке, на 2м, и суммарный. Длину окружности можно задавать с точностью до мм. Есть возможность установки датчика каденса, на шоссере раньше юзал его!
варп
#25
Герконовые датчики порой делаю сам....Самый удачный вариант - использовать в качестве корпуса колпачки или трубочки от шариковой ручки или фламастера ...Вставляешь в них геркон с припаянными проводками и заливаешь термоклеем...Можно при крайней нужде сделать и сам магнит ..., точнее - крепёж  для него ...,из медной полоски  ...( пришлось именно так сделать для моего самоката - там основа колёс - пластик, и штатный магнит закрепить оказалось очень проблематично...)...
Кстати , ниобиевые магниты подходяших размеров (5*6*3мм) Вы найдёте в неисправных лазерных головках от CD проигрывателей ....Их можно использовать  слепив 2-3 штуки вместе..., они - сильнее , и получаются лучше штатных ...( их положение и расстояние до геркона - менее критично...)
Не проще в любой лавке пожарной сигнализации, купить готовый к употреблению датчик с герконом (ИО102-4,5 и т.д). магнит прилагается бесплатно!  ;-)
