Про велокомпьютеры
Автор варп, 21 Май 2013 в 08:16
Ser
#18
крылья, ноги, главное ... свет, хороший дальнобойный свет. А живность в деревне, она и днём может выскочить(гуси, куры....). Однажды решив испытать на сцепление с дорогой переднее колесо при повороте(вот жеш дурак, съезд с асфальта на грунтовку - песочек, камни... :facepalm:), и плохом освещении(ночью было дело), не сбавляя газ повернул... Мужика заметил в двух метрах до столкновения, спасла реакция - вовремя пущенное в юз заднее колесо увело мою траекторию "полёта" от места остолбеневшего мужика. Видели бы вы его, даже на плохо освещённом лице можно было прочесть - что за "№;%!*:?№ НЛО. А вы подсветка, подсветка  /:-)
Цитата: Peoner от 21 Май 2013 в 11:20
кстати, в компе рекомендованном мной функция подсветки - пасхалка ;)
пасхалка - was is das?
Цитата: Werwolf от 21 Май 2013 в 11:53
Я типа этого заказал.  тыц
На фото этого велокомпа по моему очень хорошая подсветка, ночью должна быть достаточной. На моём ночью не очень хорошо видать, нужно угол обзора выбирать.
vpk8
Цитата: варп от 21 Май 2013 в 08:16
Заморочился велокомпьютером ... Кому не влом - поделитесь своими впечатлениями - интересно всё - и кто чем пользуется , и цена , и все плюсы и минусы , и где лучше покупать ...,все , короче , что посчитаете важным ...
Первый частный вопрос - позволяют ли они вводить длину окружности колеса в см. ?
1. Не берите беспроводной, купил такой, намучался, ловит левые спидометры от проходящих машин и вообще что попало показывает. Сегодня купил вот этот: http://rf-54.ru/novosibirsk/catalog/offer/akssessuary-k-velosipedam/velokomp-yuter-provodnoy-13-funkciy-jy-115 по случаю скидки, и не прогадал, оказался очень даже удобный и приличный. Работает от 5" до 31", длина вводится вручную в мм. Единственно не подсветки, но я по темну и не катаюсь. По мимо цифр еще по дуге черточками показывает скорость, имитация стрелки.
Сошел с дистанции ...
Peoner
это значит НЕ задокументированная (в описании на сайте) функция
Peoner
слабая пародия на (слева):
Влад Мак
Цитата: Peoner от 21 Май 2013 в 08:32
... Сам использую немецкий Трилок за его круглый "авто-мото" дизайн. Ну и качество немецкое ;)
Вы, как понял , в теме всех разновидностей велокомпов.
Хочу Ибадуллаеву предложить поставить его на заднее колесо авто (датчик), а табло перед видеорегистраитором.
То что у него сейчас есть, (считает бортовой комп Январь по меткам с ДХ), из-за загруженности разными функциями (предполагаю)  , слишком медленно обновляются данные.
Из-за этого большие погрешности в вычислении мощности.
Единственное, не знаю, сможет он работать на скорости 130км\ч и как быстро считает.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=15824.0
ppi1
Цитата: варп от 21 Май 2013 в 10:15
Блин , что же мне раньше никто не сказал , что такие полезные штуки можно пополам даром купить - цены - от четырёх баксов ...Заказал уже чего - там за 5,85... :-D
За 6$ c подсветкой? Где, какая модель, ссылку можно?
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
tmkt
Использую Sigma Sport BC1600 с 2005 года, позволяет юзать на двух байках, быстро переключаясь между двумя длинами окружности. Правда крепежку ну руль + магнит на колесо для второго байка надо брать отдельно или перекидывать одну и ту же. Ведет подсчет пробега на 1м байке, на 2м, и суммарный. Длину окружности можно задавать с точностью до мм. Есть возможность установки датчика каденса, на шоссере раньше юзал его!
варп
#25
Герконовые датчики порой делаю сам....Самый удачный вариант - использовать в качестве корпуса колпачки или трубочки от шариковой ручки или фламастера ...Вставляешь в них геркон с припаянными проводками и заливаешь термоклеем...Можно при крайней нужде сделать и сам магнит ..., точнее - крепёж  для него ...,из медной полоски  ...( пришлось именно так сделать для моего самоката - там основа колёс - пластик, и штатный магнит закрепить оказалось очень проблематично...)...
Кстати , ниобиевые магниты подходяших размеров (5*6*3мм) Вы найдёте в неисправных лазерных головках от CD проигрывателей ....Их можно использовать  слепив 2-3 штуки вместе..., они - сильнее , и получаются лучше штатных ...( их положение и расстояние до геркона - менее критично...)
ra6fnq
Не проще в любой лавке пожарной сигнализации, купить готовый к употреблению датчик с герконом (ИО102-4,5 и т.д). магнит прилагается бесплатно!  ;-)
Евгений
