Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
силовые герметичные разъемы
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: силовые герметичные разъемы  (Прочитано 1616 раз)
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
не уверен что эта тема в нужном разделе. ну да просятят меня модераторы...и перенесут куда надоть
вопрос такой, кто какие использует разъемы, чтобы и герметичные и ток держали?
хобикинговсике не подходят, а ВП ШР расчитаны на небольшие токи, либо габариты имеют недецкие.
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 22 Май 2013 в 07:06 »
А других и не бывает. Сам искал, ничего подходящего не нашел. Пришел к тому, что на силу буду использовать бананы 4-х мм. и герметизировать вручную, а на управление - типа jst коннекторов, опять же с ручной герметизацией.
qxov
  • Модератор
  • Местный
  • Санкт-Петербург, Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 22 Май 2013 в 10:20 »
Anderson Power Products Inc. мне очень симпатичны, но не на каждом углу лежат и не самые дешевые. Герметичные в их каталоге тоже видел.
Сообщение понравилось: us__007
GRAF20102011
  • Неравнодушный
  • братск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 24 Май 2013 в 07:36 »
с автомобильной разборки как раз гермитичные и с защелкой
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 24 Май 2013 в 07:44 »
Там нет таких токов
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 24 Май 2013 в 09:18 »
... кто какие использует разъемы, чтобы и герметичные и ток держали? ...
Считаю, что необходимость в герметизации разъемов, предназначенных для больших токов (десятки и сотни ампер) и не находящихся в постоянном полном погружении в водную среду, неактуальна, т.к. возможные токи утечки, вызванные попаданием влаги на разнополярные контакты таких разъемов, абсолютно ничтожны по сравнению с большими токами, которые протекают через такие разъемы (удельное сопротивление воды ~ 1300 Ом*см).
Кстати по этой же причине они не нужны моделистам (а у них рабочие токи не меньше, чем на электротранспорте, при том, что некоторые радиомодели, остаются работоспособными даже при полном погружении в воду), поэтому таких разъемов и нет в продаже на HK.
А для уменьшения коррозии самих разъемов, просто рекомендую обработать их антикоррозиным составом (я, например, для этих целей использую Nanoprotech).
« Последнее редактирование: 24 Май 2013 в 09:26 от Pavel__ »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.095 секунд. Запросов: 63.
