avatar_Biasha
Лучший донор для экстремального или внедорожного катания
Автор Biasha, 22 Май 2013 в 17:41
VISLO
текстолит толстый, плюс крепления еще думаю грамм 800 добавил
Biasha
да..9,5 кг..буду намертво крепить металлом, а сверху обшивать. Подскажите пожалуйста кто знает как БМС подключить, а то инструкция, которая вместе с ней пришла, не соответствует ну никак
2MAC 8T+2инфен12fet+G-Power 72v 20Ah
рву спортбайки на старте
Biasha
This message previously only contained one or more inline attachment references all of which are now invalid.
Biasha
Biasha
ехе..хе...что же делать?  :-( продавец молчит...я не соображаю :facepalm:
-Владимир-
[user]Biasha[/user], Толстый черный к - АКБ. Синие к - Контроллеру. Тонкий чёрный к -заряднику.
Сигнальные должны быть подписаны , но по идее на 1 контакт подаётся + 3.2в ( от первой ячейки). И так по-порядку плюс от каждой ячейки. Последний 16 контакт сигнал от последней ячейки, он же плюс всей акб
silayma2
В раздел БМС форума обратитесь. У меня смартБМС лежат, но пока руки не дошли.
Biasha
Спасибо! А можно подробнее? там 2 черных толстых и два синих, я вскрыл даже её
-Владимир-
бмс-на большие токи видно рассчитана-поэтому провода сдвоены. Посмотрите на плате-они должны быть припаяны к общим площадкам.
Biasha
Точно! на 80A рассчитана...! Спасибо еще раз! двойные провода меня поставили в тупик  :ireful:  а это из-за больших токов!!!
zedmen
Из вопроса в личку дублирую ответ:
Насколько я вижу в теме вам дали четкий ответ, что куда подключается. На счет красных проводов немного я напутал. Не красный, а черный провод от коннектора с тонкими проводами. Начните подпаивать с черного от общего минуса собранной АКБ и по порядку на последовательные соединение между банками. Схема что у вас была в комплекте верная, просто БМС другая. Но схема подключения для всех Паулевских БМС одна и та же. В не зависимости от количества последовательных соединений.
Отпишусь вам в тему с фото.
Более подробно тут:  http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=491760&pic=0ed930df152ed4ce59c11f183f99eefc&page=0#top
Donor: MeridaHARDY3, Motor:MAC 8T, Battery: Panasonic NCR21700A 10S,6P 42V, 2 pieces (2140 w/h) and 10S,8P 42V, Sony (858 w/h), Controller: Infineon LYEN edition 206, 4110, Max. speed: 51 km/h
Donor: HUDORA Big Wheel AIR 205, Motor:  AD-hub motor 250W, Battery: 10S8P, Sony, LiMn2O4, Controller: Infineon306, 4110,  Speed: 32 km/h
zedmen
Все верно, сдвоенные провода для большей нагрузки  ;-)
Biasha
Представляю Вашему вниманию бокс из алюминия :dance:
Biasha
Biasha
Biasha
Biasha
#88
но у меня проблема!!!!!!!!! :ireful:
ось матор-колеса МАС не подходит под вилку!!!!!!!!!!!!!!! :fool: :bn: как же теперь???
родная ось намного толще!
TULSUNDUR
