Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1 ... 345ВсеВниз
Автор Тема: замена шестерней редуктора МК  (Прочитано 5104 раз)
Татос
  • Неравнодушный
  • Россия, Санкт-Петербург
  • Ездю на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #72 : 05 Мар 2017 в 21:20 »
, аплодирую.Ветряк из такого движка ,шикарно. Вы молодец.
elettr
  • Начинающий
  • Peterhof
  • e-Commencal Supreme 6 2012
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #73 : 05 Мар 2017 в 21:28 »
это не моих рук дело  ;-) не завидую мукам автора видео с крышкой.
морячок
  • Местный
  • Россия, Петроградъ.
  • Земной тихоход-электроход.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #74 : 05 Мар 2017 в 21:36 »
Мало приятного с резьбовыми крышками:
С простым ключом всё просто.
славян
  • Наш человек
  • х.Сорокінъ,Гундоровскаго юрта.
  • Наша взяла!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #75 : 25 Апр 2017 в 08:56 »
Тоже изготовил подобную штуку,только на трёх болтах.Не удалось открутить,-вывернул углубления в крышке.Потом долго мыслю ждал и навинтил новую трещётку,посадив резьбу на эпоксидку(да простят меня струдомоткручивающие :facepalm:).Вот тогда открутил.
« Последнее редактирование: 25 Апр 2017 в 09:22 от славян »
Татос
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #76 : 25 Апр 2017 в 10:14 »
В теме Bafang движок под каретку,наткнулся на фотку шестерёнок выложенную dr. Argentoom . Он сказал,что взял её со сферы. Никто не менял на таких движках пластик на бронзу? Хочу прикупить такой движок .
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #77 : 25 Апр 2017 в 11:29 »
Эта шестерня является предохранителем, а также в неё встроен фривилл мотора, т.е просто выточить недостаточно, надо еще потроха перекинуть, иначе при кручении педалей будет вращаться мотор.
Стоит она недорого и на нашем форуме еще не зафиксированно случаев её выхода из строя, у меня мотор с 2013г в самых жестких условиях.
Целесообразность замены на бронзу весьма сомнительна, если только не хотите зверски разогнать.
Причина выхода из строя этой шестерни - превышение температурного режима мотора и использование внешнего контроллера без токового управления, с родным контроллером, даже прокачанным, как у меня можно не париться.
Pip12
  • Начинающий
  • Ростов-на-Дону
  • MXUS 500W
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #78 : 02 Авг 2017 в 12:26 »
Ребят, подскажите пожалуйста. Нужно поменять обгонную муфту на моторе XOFO 250Ватт. Подскажите где купить?
Татос
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #79 : 02 Авг 2017 в 17:23 »
Конкретно для XOFO найти трудно, но может подойти подобное https://www.eltreco.ru/market/catalog/spares/item/15502/  Попросите у них размеры и сравните.
Добавлено 02 Авг 2017 в 17:25
Или попробуйте здесь https://li-force.ru/catalog/repair_parts/clutch_gear350.html
Pip12
  • Начинающий
  • Ростов-на-Дону
  • MXUS 500W
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #80 : 04 Авг 2017 в 09:34 »
Шестерни нашёл где купить, продавец в Китае предлагает три варианта:
1. нейлоновые шестерни
2. композитные шестерни
3. из нержавейки
Я думаю купить из нержавейки, вот только не съедят эти шестерни большую шестерню, которая на корпусе мотора?!
Редуктора на XOFO совместимы с MXUS.
Татос
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #81 : 04 Авг 2017 в 09:39 »
Я проехал на стальных тысяч 6 , износ очень незначительный, потом перешёл на бронзу . Выработка конечно будет, но сколько пройдёт до полного износа не представляю. Если бы это работало в масляной ванне,сталь была бы вне конкуренции.
Pip12
  • Начинающий
  • Ростов-на-Дону
  • MXUS 500W
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #82 : 10 Авг 2017 в 15:08 »
А большая шестерня, она же корона, сделана из стали или из алюминия?
Татос
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #83 : 10 Авг 2017 в 15:12 »
В моём движке все шестерни,включая корону , сделаны из стали и закалены.
Страницы: <<1 ... 345ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.227 секунд. Запросов: 75.
