Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Проблема с аккумом мотоцикла.  (Прочитано 2554 раз)
Surf_el
  • Старожил
    +22/-2
    238
    474
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Знакомый на работе сейчас не смог завести мотоцикл, стали разбираться... на батарее около 13 в, но любая нагрузка просаживает до 9 и меньше. Завели с толкача, меряю напругу, скачет около 18в. Похоже, что не работает регулятор напряжения. Вопрос такой, что будет с аккумулятором, если его в пути коптили более 18в. И если акум разрядился, то почему показывает 13в
750вт, MXUS 48в, 10ач LiFePo4, MAC 8t, 16ач Li-on, 5ач LiPo, Mark II от e4bike, NinebotOne E+ и S2
chek
  • Местный
    +20/-0
    10
    137
  • Москва
  • мой ВЕЛ
  • Оффлайн Оффлайн
    • альтернативные источники энергии, электротранспорт
    • Награды
« Ответ #1 : 29 Май 2013 в 16:38 »
Аккумулятор похоже сильно засульфатировался, оживить  скорее всего не получится.. :-(
  • Старожил
    +280/-65
    1090
    1253
  • Киев
  • Основатель секты ЗУС :-)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Адаптивная зарядка АКБ
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Май 2013 в 17:59 »
От Модератора : Вообще-то есть ветка для подобных вопросов:
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,4074.0.html
нечего под каждый случай плодить отдельную тему !
Аккум высох и, наверное, разрушение намазок...
сильно похоже на то...
1) высох от кипения, пластины покороблены (возможно),
2) он показывает НРЦ, а под нагрузкой - сразу все на свои места становится.
Если акк необслуживаемый - то скорее всего "бобик сдох"...
Новые способы зарядки и восстановления свинцовых аккумуляторов:
http://adopt-zu.soroka.org.ua/index.html
Peoner
  • Старожил
    +176/-51
    187
    259
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • велофорум Ульяновска
    • Награды
« Ответ #3 : 29 Май 2013 в 23:19 »
18 вольт это кабзда.
меняй.
НО сначала почини реле-регулятор на моцыке.
vladk
  • Местный
    +7/-15
    164
    103
  • средняя Волга
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 30 Май 2013 в 08:07 »
какая модель мотоцикла? Регулятор в покое оставьте, меняйте/оживляйте мертвую батарею. А то как в том анекдоте, "-куда не ткну, везде болит! -так у вас же палец сломан"
Peoner
  • Старожил
    +176/-51
    187
    259
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 30 Май 2013 в 08:29 »
а есть еще другой анекдот про карандаш со сломанным грифелем: точишь карандаш(ставишь новый(оживляешь старый) аккум) проехал разок и снова затачивать...  :facepalm:
vladk
  • Местный
    +7/-15
    164
    103
  • средняя Волга
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 30 Май 2013 в 10:11 »
а еще есть веселый сказ про форумы (homa.kz/istorii/500-na-medicinskom-forume.html). Я с мототехникой по работе сталкиваюсь, могу помочь; поэтому про модель и спрашиваю
Surf_el
  • Старожил
    +22/-2
    238
    474
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 30 Май 2013 в 10:21 »
Модель не знаю, вроде белорусско-китайская копия сузуки. Почему не трогать регулятор, он и новый акк убъет. Вчера вставил в него батарею из упса, все завелось, но напруга больше 19в
  • Старожил
    +280/-65
    1090
    1253
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 30 Май 2013 в 20:00 »
МЕНЯЙТЕ РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР !!!  :ireful:
Surf_el
  • Старожил
    +22/-2
    238
    474
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 30 Май 2013 в 21:58 »
Поставили новый регулятор, ничего не изменилось. Как такое может быть. Неужели бракованный попался. Просто чудеса.
Peoner
  • Старожил
    +176/-51
    187
    259
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 30 Май 2013 в 23:02 »
ну вот смотри, на мотике с генератора нестабилизированный ток идет на аккум и всю электрику, чтоб аккум не закипел нужно его (ток напругу) ограничивать сверху! этим реле-регулятор и занимается.
Кстати, если он не исправен, всю остальную электрику (фару, поворотники) лучче не включать - сгорят.
ну а системе зажигания (которые свечки) вроде как пофик с 12 на киловольты искрить или с 18-ти..
vladk
  • Местный
    +7/-15
    164
    103
  • средняя Волга
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 30 Май 2013 в 23:52 »
мда уж, страна советов... Сколько проводов и какого цвета идет к регулятору?
Surf_el
  • Старожил
    +22/-2
    238
    474
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 31 Май 2013 в 00:00 »
Сейчас точно не помню, но вроде от генератора идет 3 желтых, а на выходе два- красный и вроде синий или еще какой, но точно не черный.
Seva1964
  • Наш человек
    +3/-2
    94
    42
  • Киев
  • Ездю на велосипеде!
  • Оффлайн Оффлайн
    • led
    • Награды
« Ответ #13 : 31 Май 2013 в 00:54 »
1. Паяете балансир СV на 14.4 В.
2. Цепляете его к клеммам вашей АКБ.
3. Усё  :-)
vladk
  • Местный
    +7/-15
    164
    103
  • средняя Волга
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 31 Май 2013 в 07:28 »
красный и зеленый ("масса") обычно идут. Все же гляньте внимательнее, нет ли помимо этих ещё и черного провода
Surf_el
  • Старожил
    +22/-2
    238
    474
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 31 Май 2013 в 08:39 »
Посмотрю при случае. А к чему эти вопросы про провода? Хозяин электрическую схему в инете нашел, можно будет и с ней еще свериться. Но новый регулятор подцепили в точности. Как старый стоял. Регулятор имеет массивный корпус и прикручивается к раме. Возможно корпус тоже выполняет роль провода на массу.
Peoner
  • Старожил
    +176/-51
    187
    259
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 31 Май 2013 в 09:17 »
на ТС роль "минус"-а как правило всегда шасси играет. (чтоб проводов меньше было ;-))
« Последнее редактирование: 31 Май 2013 в 09:31 от Peoner »
Surf_el
  • Старожил
    +22/-2
    238
    474
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 31 Май 2013 в 09:33 »
Я в курсе :)
Не совсем чайник. Все детство проездил на Верховине. По винтикам ее разбирал.  Потом советская школа УПК  так что работу двигателя знаю хорошо. В смутное время девяностых даже подрабатывал авторемонтником. Ремонт советского автопрома для меня не проблема.
Страницы: 12>>ВсеВверх
