самокат из двигла от вентилятора toyota и дерева(корректирую проект)
Автор qwq, 31 Май 2013 в 21:18
12uu21
Цитата: qwq от 31 Май 2013 в 21:18
в качестве базовой решили изобретать самокат.....
А в качестве колёс что использоваться будет?
С колесами может оказаться вопрос более сложный будет, чем передаточное число к моторчику подобрать!
Брат Шышкин
ТОЛЬКО НЕ ОТ ТАЧКИ!!! Уж извините за крик, но сам решил покушать эту кухню и наелся в полной мере. 15-20км и песец (не очень белый и очень пушистый аж двумя слоями поганого китайского корда из дырки) Не советую ни разу даже думать о них :eek:
Сначала у нас ничего не было, а потом нас обокрали...
qwq
пока в качестве рабочей версии будут 12" колеса от детского велосипеда, вилка и рулевая от него же.
заднее колесо удобное - уже с фривилом.
Торамоза будут на переднее колесо  - или знакомые ведосипедисты угостят приличными v-брейками, или откручу от своего велосипеда magura hs-11 задние и поставлю вперед на самокат  - они там один хрен не нужны перених хватает.
варп
С передним тормозом на самокате, очень удобно при торможении улетать через руль... :-D
qwq
сегодня вымутил велосипед с 12" колесами. передняя втулка под переборку, рулевая тоже но не разбито - дети легкие.
Поймал обиный просчет с тормозом - оказывается на таких маленькиз ободах практически никогда не бывает тормозной поверхности...
А вот если в качестве торможения мотор через нагрузку замыкать? ну кроме того что фривил выкинуть из схемы придется?
ReSharVladimir
Плохая идея. Особенно в части избавления от фривила. Тогда точно в малом транспорте сильно разочаруетесь.
А по поводу ободов - не V-, не U- брейки там никогда не предусматривались. Был у некоторых фрикционный тормоз на покрышку (на переднем колесе), то которого толку мало, а на заднем веловтулка стояла. Но бывают колеса 12" с ободами специально под V-brake.
http://elsamokat.narod.ru/
silayma2
Ну да у дочки как раз такой и стоит на 12" колесах. Ну а тормоз как на самокате, по верху покрышки?
ReSharVladimir
Нет, специальные обода с плоской боковиной, сделаны под тормозные колодки(V- или U-brake).
silayma2
Обод V образный и колодка тоже под его, 12" колеса, правда велосипед американский вроде.
Ну а тормоз использовать может как на самокате, давишь на педаль у заднего колеса, а она прижимается к покрышке, к её наружному диаметру.
qwq
наверно так и сделаю пока благо конструктивно оно там мешать не будет и делать просто.
qwq
1)базу какую правильнее делать? сантиметров 90? вроде все должно влезть и стоять удобно будет. самый минимум что получится это 51 см, но стоять надо будет практическе на заднем колесе.
2)угол рулевой гардусов 15 нормально ( примерно как на велосипеде будет)
silayma2
Ну так вроде угол на велосипедах 64 гр, ну или смежный то 26 гр.
silayma2
А базу по высоте ручки, если она складываться будет. Что бы ни чего не торчало.
qwq
пока она будет только легко сниматься - складной узел пока делать не буду - с ним все не очевидно при моих реалиях работы с металлом.
qwq
вот вроде основное дорисовал. ( то что рулевая криво - не обращайте внимания. там все на эпоксидке будет а как это все ровно начертить без гемороя не придумал)
немного смущает то, как должна крепиться рулевая.
если болтами притянуть по идее должно держать нормально...
акки получились 3 штуки по 9 ач свинца в паралель( знаю что плохо - скорее всего диодами развяжу)
расчетный вес около 18 кг.
12uu21
Если дерева не боишься, то и колеса надо из дерева сделать - резиной кант пройти.... Будет накат хороший!
qwq
12uu21, трудоемкость изготовления слишком большая. пока был доступ к станкам - так бы и сделал.
12uu21
Я думал, вы уже нашли пару рекламных агенств, где есть CNC станки для резки пластика - они за 20 минут нарежут вашу фанеру.... хотя, минимум возьмут 40 руб. за 1 метр реза....
