Делаю великий электромобиль!
Автор Алексей2, 03 Июнь 2013 в 12:35
evgeniygrekov
мдаа... парень, ты сначала для себя, для души сделай, а потом думай о массовом производстве. массовое производсто только в китае))
если делашь чтото кардинально новое, и опыта в этом деле надо, лучше долго не проектируй, сразу параллельно делай железо. конечно если есть под рукой или чертежи работающей конструкции, можно и в бумагах, моделях посидеть. большие сложности и коррективы возникнут в плане технологии изготовления. и про аллюминий ты уж загнул сильно)))
какой у тебя вообще авто будет? на каркасе из труб, или кусов? с нуля, или будет донор?
evgeniygrekov
рекомендую тебе сделать что то не очень сложное, может трайк? на раме. гораздо проще для начала. захочешь, на него и корпус повесишь))) хоть из алюминия
kol
Самое простое это как у меня рама и отечественный автопром-сделай раму чтобы ездила а потом кузов лепи на него вот и все-мне тоже с начала казалось легко да фигня-ну на диване ясный огурец-а надо ручками ручками через неделю покажешь что вышло
Алексей2
Ну, во-первых, листы алюминия у меня есть. И с формовкой проблем не будет (в плане финансов), я подрабатываю неплохо, и да, отказался от всяких планшетов и прочей ереси - они явно не для серьёзных целей предназначены. Каркас авто - метал углы, кое-где (в двух местах) сварные трубы. Авто с нуля. Точнее, не авто, а двухместный мобиль. Не, с трайка я не начну, елси я уж решился делать что-то серьёзное, то сделаю. Но не буду же я из трайка переделывать под свой проэкт! Это уже китайская кухня.
kol
Ну чо здорово рад что так все просто но всеравно советую экономить и искать многое по дешевле и бу так как денег надо не мало на создание авто.
LW6600
Бюджет, еще раз соглашусь, вызывает сомнения.
Практически столько, во сколько автор планирует уложить
свой проект, ушло на постройку Ескутера. Причем характеристики
на выходе получились ниже, чем планировал.
ИМХО - расчет стоит начать с батареи. Это замый затратный момент.
kol
Я считаю автор в ту конфигурацию в которую я сказал-уложится-но есть сомнение в упорстве и навыков работ остается пожелать удачи
redimer
батарея нужна емкая, иначе авто будет не более чем игрушкой...
полезное ТС начинается от 10кВтч на борту (лития конечно), а подобная емкость стоит 100 - 150к рублей... это только на АКБ. :~-(
Для того, чтобы поездить по двору, много акумов не надо. А потом если чел убедиться, что аппарат номально ездит, тогда и надо вкладываться в акумы...
kol
Вот именно так что главное начать и не только долбанием по клаве а руками в гараже сарае или чо у вас там за место для трудов  :-)
mevial
Эти немецкие ребята так не считают(смотреть с 50й секунды):
Der ultimative Fahrspass funweehl4you
evgeniygrekov
аккумулятора + мотор + генератор :laugh:
это реально работает? вечный двигатель :bravo:
kol
НЕ не серьезно из аллюминия круче темболее когда работает мастер по аллюминию-мастер ау когда приступаеш ?????Я с попкорном жду  :-)
mevial
А вы думаете вам одному можно тролить? Все хотят понемногу. Вот позиция kol интересна, то даёт реально полезные советы, то снова тролит.
kol
Нет просто я хочу быть первым кто поимеет великий электромобиль из алюминия ведь это реально круто он не будет ржаветь-только окислятся и мой совет лучше вместо батарей масенький атомный реактор ну и можно по кругу адронный коллайдер замутить-дабы быть в тренде веяний технического мира.Я считаю приложенное фото поможет автору определится с силовой установкой и выбором аккумуляторов.
redimer
вообще зачем что-то придумывать и колхозить? все уже давно придумано и изготовлено, так что Вам достаточно просто скопировать автомобиль практически под копирку...
если какие-то забугорные студенты недоучки справились, то вы сделаете автомобиль значительно более великий!
и тогда его можно уже пускать в настоящую серию.
kol
Советую посмотреть выпуск топ гир про электромобиль там делали из оцинковки правда гибрид но тоже не плохо.И я не считаю что стоит сдирать-эти иностранцы недоучки сделали тяп ляп это видно не вооруженным взглядом-ты Русский и должен сделать продукт который удивит весь мир-и о нас заговорят во всем мире и может ты после выпуска поможешь форуму немного и соответственно поможешь тем кто тебе помогал весьма дельными советами-ведь мы тоже пытаемся сделать что-то великое но годы у нас уже ни те да и возможностей не много.Мы верим в тебя покажи америке куськину мать.
