Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Собираем Авито байк (из бу комплектующих)
Страницы: 1>>Вниз
Автор Тема: Собираем Авито байк (из бу комплектующих)  (Прочитано 3218 раз)
Rocksteady
  • Местный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не секрет что из бу компонентов можно собрать за смешные деньги электробайк, но не все умеют правильно искать.
1) План - собрать электробайк с последующей модернизацией до топовых электровелосипедов
2) Методика поиска - особенности грамотного поиска
3) Апгрейд до серьезного электробайка
План
1) Донор
Купить донор велосипед на авито не дороже 5000р легко, но необходимо выбрать такой чтоб потом не докупать нужные компоненты, первым на что нужно смотреть это на вилку и тормоза, тормоза дисковые а вилка Suntour XCR или XCM - это очень распространенные вилки и на них часто пишут Merida или GT а мелкими буквами Suntour XCR, это вилка пружинно+масленная (картридж) с ходом около 70-80мм но она элементарно модифицируется до 120мм а это уже очень неплохо, найти такой велосипед бу не просто но в пункте 2 я расскажу о тонкостях поиска.
На раму смотреть особо смысла нет так как ее мы сменим - единственное на что нужно обратить внимание это крепления под временный багажник
2) Комплект Моторколесо - 500-750w вполне достаточно для первоначальной комфортной езды и так же при смене контроллера способны работать в boost режимах существенно увеличивающие скорость.
3)Батареи - что бы кататься сразу можно купить 4 12v7ah аккумуляторов в авто магазинах и легко разместить их на багажнике параллельно заказывая из китая хороший и не дорого аккумулятор, 48V20Ah Li-Ion которого хватит на 40+ км без педалей стоит 360$ а покатавшись на временных аккумуляторах вы уже точно решите нужно вам это или нет (http://www.bmsbattery.com/48v/249-48v-10ah-lithium-ion-electric-bicycle-battery-pack.html)
Готово - вы собрали свой электробайк за ~20 000р (с временной батареей), вы уже можете кататься и готовится к его постепенной модернизации не требующей крупных разовых вложений оставаясь на ходу.
Теперь поговорим о поиске на авито
На авито куча предложений но чтоб выбрать лучшее нужно знать некоторые хитрости.
1)Выбираем Москва или нужный город, далее хобби, далее велосипеды.
2)Если ищем велосипед который я описал ранее необходимо искать то что его отличает, а это вилка и тормоз, пишем запрос "дисковые" жмем найти и жмем фильтровать по цене - далее идем на 10 страницу и на верху, где www. находим цифру 10 и меняем ее на 20 и смотрим порядок цен, дойдя до суммы в 3500 можно уже просматривать вручную все позиции до цены в 5-6тр - найти что нужно не составит труда.
3) При поиске различных редких деталей, таких как хорошая вилка 3х коронка (на которую вы сможете повесить пластиковый чемоданчик с литиевым аккумулятором) нужно искать следующими путями, пишем "вилка", ставим галку "искать только в названиях", жмем "фильтровать по цене" - готово, только вилки и ничего лишнего, второй путь выбрать "вид велосипеда" - "запчасти" и убрать галку "искать только в названиях"
4) если вам не удалось найти или цены слишком высокие пробуйте вбить слово "Ремонт" "неисправность" "нужды" "стоял" и вы найдете за лоты велосипедов которые не нужны хозяевам и они не задирают цены - там попадаются ашанбайки двухподвесы или дисковые за 1000р или нужный вам
5) Если вам повезло и у вас есть iphone ipod или ipad то вы можете поставить приложение на устройство и забить в закладки интересующие вас позиции в любом количестве а потом проверять что появилось новенькое и реагировать
Апгрейд
Апгрейд велосипеда состоит в следуйщем - вы меняете комплектующие оставаясь на ходу
1) Аккамулятор - первым делом так как свинец это или тяжело или не далеко.
2) Вилка - вилка это очень важно, она позволяет крепить кейс с аккамулятором на руль и избавится от багажника, к тому же она выглядит круто и со своими обязанностями справляется очень хорошо, единственный недостаток она стоит около 10 000р за бу, бывают появляются вилки 3х коронки на авито и дешевле и не фирменные но в которые можно пересадить кишки от вашей Suntour XCR и будет нормально (масляный картридж подходит почти ко всем вилкам)
качественные вилки и рамы советую также мониторить на сайте дирт ру
3)Рама - обязательно двухподвес, так как на скорости от 40кмч жопе уже не комфортно, да и аккумулятор у вас на руле так что выбирайте любую не ашан и обязательно докупите нормальный амортизатор БЕЗ ПРУЖИНЫ, те что с пружиной это либо гавно ашан или для адовых прыжков что вам не грозит
Пс Пружинные амортизаторы на большой скорости при наезде на препятствие работают как катапульта, маслянная вилка скушает энергию так как она отскакивает не резко, а вот плохой задний амортизатор кинет вас через руль
4)Контроллер
Раму усилили теперь можно и о скорости поговорить - тут 2 варианта, "недорого и сердито - Infineon" и "круто но дороговато MINI-E", разница по сути в том что 1 контроллер можно запрограммировать как душе угодно только через комп, а другой прямо через дисплей контроллера и также может показывать сколько осталось энергии и отталкиваясь от этого заложить маршрут не давая тратить больше чем нужно чтоб доехать
Итого вы потратили на изначальный вариант около 20 000
Батарейка + 10 000
Вилка + от 5000 до 12 000
Рама + от 4000 до 10 000
Амортизатор от 2000 до 4000
Контроллер от 4000 до 13000
Итого электровелосипед который в легкую будет уходить за 60кмч и пробегом в 40+ км при умеренной езде, отлично чувствующий себя на кочках и не разваливающийся как ашанбайки двухподвесы, который можно собирать постепенно, обойдется в сумме от 45000р минус продажа старых аккумуляторов и рамы.
« Последнее редактирование: 06 Июн 2013 в 01:24 от Rocksteady »
Сообщение понравилось: silayma2, Werwolf
silayma2
  • Старожил
  • Тот самый, на Неве
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Купить всегда проще чем продать, так что я думаю что если в наличии нет велосипеда и начало строительства идет с нуля, то стоит купить сразу дорогую раму, а чтобы не разочороватся в самой электро тяге то сразу купить легкий и емкий аккумулятор. А потом улучшать все остальное. В любом случае сумма нужна приличная. Если апгрейд растянется на несколько лет то со временем придет понимание того что хочешь, а если затянет (заинтересует не на шутку) то он будет бесконечным. Это мое личное мнение.
Ну а вообще автор молодец!!!
Rocksteady
  • Местный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разочароваться в электротяге не получится, на свинце тяга не на много меньше, просто они тяжелые или их хватает не на много в зависимости от емкости, а так я на свинце 51кмч ехал =)
На счет рамы тут тоже не просто, если стоит дисковый тормоз и масляная вилка то 90% случаев рама алюминиевая и не плохая - по лучше раму сразу с великом не купить, так как рама выше уровнем это уже совсем другая история по финансам=)
silayma2
  • Старожил
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я тоже на свинце ездил около 45 км/ч, но его хватает на 10 км (4*12В*12Ач но по  ощущениям меньше, т.к. вес всего 10,7 кг потом сильная просадка и вел начинает дергаться.
Хорошая рама стоит много, даже если она б/у. Себе искал, но наверное сварю, так как не удовлетворяет требованиям.
Werwolf
  • Старожил
  • Москва столица Великой России
  • In God We trust.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Все написано верно автором темы. От себя лишь добавлю, что на том же авито искать хорошие предложения лучше  в ноябре-январе...   Я имею ввиду готовые предложения. В смысле сам видел шикарный двухподвес за 17 000 рублей . Но он и зимой долго не провисел...  А сейчас там в сезон больше ашановый уклон. :-)
twou
  • Мастер
  • Старожил
  • 73 Ульяновск
  • custom rule
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
2) "Вилка - вилка это очень важно,  к тому же она выглядит круто",  -"крепить кейс с аккамулятором" -   "гавно ашан "
  Все правильно, только я бы не стимулировал своими деньгами продавцов чугуниевых батареек, надо как-то исключить этот этап и с самого начала заказать нормальный литий, а потом пока он едет выбирать все остальное...
zaz007zaz
  • Неравнодушный
  • Пенза
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я тоже начал с чугуния 7ah 48В (колёсико кушало до 20А батарейного тока) заряжать приходилось через каждые 5-8 км, сдохли они через 3 месяца. За эти месяцы я подкопил денег и купил лифер на 10ah.
china
  • Местный
  • Алма-Ата(4000км от МСК)
  • упртк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У нас чопер с вилкой двухкоронкой стоит 8 000 руб.вилку заменить и продать кому нить  вполцены.Чопер непригоден для маневров ,только шоссе.
Мопед эндуро 30 000 руб. не знаю что с него кроме мотора, бака продать.
Зачем б\у ежели новое не сильно дороже.
silayma2
  • Старожил
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну как сказать, как правило в два раза дешевле, причем может быть совсем мало б/у.
Werwolf
  • Старожил
  • In God We trust.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тут аналогия с вторичным рынком авто. Дорогие авто теряют быстро в цене уже  с момента выезда из салона. Выехал за ворота салона уже на 10 % авто стоимость теряет. А дешевые авто (народные) теряют в цене медленно. С велосипедами та же история.  Народ  хочет купить  б/у хлам за пять тыщ.  :-)
Rocksteady
  • Местный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если посидеть за авито пару часов, можно не бу хлам за 5000 найти, а настоящую жемчужину за цену на порядок ниже справедливой, сейчас к примеру там лежит вилка 3х коронка за 1000р
silayma2
  • Старожил
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  Вы сразу ссылки давайте. Я вот тоже озабочен выбором комплектующих для будущего вела.
qwq
  • Начинающий
  • Новосибирск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1)еще про рамы-вилки на веломании, как и про все остальные компоненты.
2)2-х коронка будет кроме того что стоить как крыло от боинга будет иметь крепление под ось, либо будет муляжом
2)2-х коронка для совсем другого типа езды -тут столько хода не надо и прыгать вроде никто не собирается.
 имхо что-нибудь типа fox vanilla(если бюждет позволяет)\RS reba подойдет лучше
3)акк на виле плохая диея - перегруженный перед это тяжело управляется и взбрыкивает
Rocksteady
  • Местный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1)5кг на руле не играют никакой балансной роли - ездок + вело это 100кг тут 5кг не играет роли
2) Плохая ли идея на руле? Если бы она была плохая то лучшие представители данного сообщества так не делали
silayma2
  • Старожил
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну у кого то и не 5 кг вовсе на руле висит, и они все равно влияют на рулимость, просто приходиться с этим мириться. Согласитесь, пустой велосипед рулиться и едет лучше чем нагруженный дополнительными МК, батареей и прр.
BlackArrow
  • Старожил
  • Москва, ВАО
  • куртка, джинсы и рогатый шлем...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Масса на руле чувствуется только при больших углах поворота, которые получаются лишь на месте или малой скорости, при разгоне батарея на руле лишь добавляет устойчивости
Rocksteady
  • Местный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Еще все зависит от того как высоко установлен чемодан, я планирую сделать по ниже - влияние на управляемость должно стать меньше, а так я уже накатался с 25кг свинца на багажнике, знаю каково это когда багажник тяжелее всего велосипеда - но с этим покончено =)
silayma2
  • Старожил
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тоже ездил но с 14 кг. Жуткое зрелище, на подножку не просто поставить, на кочках думаешь что все развалиться, короче геморой сплошной, тоже отказался.
Страницы: 1>>Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.225 секунд. Запросов: 116.
