Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: аквариумный термометр и датчик кристалайта  (Прочитано 1430 раз)
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хочу  подцепить аквариумный термометр (
Скрытый текст
) к датчику кристалайта от Льена не разбирая мотор.
В термометре датчик меняет свое сопротивление с 8К до 1К при температуре от 25 до 100гр цельсия,
а в моторе от 2К до 4К при температуре от 25 до 100.
Если подцепить напрямую, то будет показывать от 75 до 50гр, в принципе ориентироваться можно, но хотелось позитивную прогрессию (цифры росли с ростом температуры) и соответствие +-10гр.
Пните в нужном направлении, кто уже такое делал.
TOM
  • Старожил
  • UA, Кременчуг
  • Ездю на тяжёлых батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Инвертировать показания можно с помощью операционного усилителя. Сигнал с датчика подать на инвертирующий вход ОУ. Изменением коэффициента усиления устанавливаем "правильную" шкалу в градусах, а изменяя смещение на неинвертирующем входе ОУ, можем эту шкалу сдвигать вверх или вниз.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
у меня тоже такие термометры есть. Еще не смотрел. Тоже думаю об установке без разбора. Может поставить в ось мотор колеса? Нагревается ли она? Мой опыт говорит что когда крышка теплая мотор уже зажарен.
однако, можно ориентироваться о качестве жарки если жарка идет циклично. Типа чтобы не пережарить..
значит суем в ось или есть другой способ? Например разместить на расстоянии 0.3мм от мотора.. и смотреть так нагрев  :sorry:
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Правильно, конечно, датчик термометра приделать к обмоткам. Технически это - несложно.
Главная проблема - верхний порог обсуждаемого девайса. Он у меня показал всего 105С.
А надо 140С. :bn:
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а думаю не я один такой ленивый. Уже 3 года планирую крышку открыть. Но не открываю. Езжу больше чем чиню.
и все таки в ось, или на небольшом расстоянии от крышки?
Димка
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В данном случае не получится, в этих термометрах датчик температуры (терморезистор) входит непосредственно в цепь заряда конденсатора задающего генератора (т.е. через терморезистор течёт переменный ток) импульсы которого считает счётчик (чем больше импульсов тем больше показания) сделано это для упрощения схемы, ибо питается он от двух 1,5В батареек в параллель. т.е. всего 1,5 Вольта и работает от них больше года.
В общем проще всего подобрать соответствующий терморезистор меньшего размера если родной датчик совсем никак не установить.
TOM
  • Старожил
  • UA, Кременчуг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, если датчик задействован в схеме преобразователя температура-частота, то мой совет не подходит.
Добиться правильных показаний в этом случае можно только подбором герморезистора с нужным знаком ТКС.  Можно включить несколько датчиков параллельно или последовательно для правильного отображения температуры. Кстати, SMD терморезисторы можно попробовать использовать из неисправных батарей от мобильных телефонов. Только я не знаю, с каким они ТКС , положительным или отрицательным..
acyd
  • Старожил
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А надо 140С. :bn:
У меня он сейчас и  150С может зафиксировать, только на экране будет 40, т.е. по показаниям надо смотреть, чтобы ниже 50 не опускалось. Типа своя шкала.
Раньше я использовал мини мультиметр - там  сопротивление показывало, следил чтобы больше 3K ни-ни, но он всеравно слишком большой, а термометр то что надо.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.158 секунд. Запросов: 61.
