Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: мощный контроллер в герметичном боксе  (Прочитано 1222 раз)
Pozitiff
  • Мастер
  • Старожил
  • Тернополь, Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
суть в чем, контроллер и мк довольно мощные, греться будут полюбому, но хочу максимально убрать проводку и окультурить вид, контроллер планировал поместить внутрь бокса и сделать отверстия для продува на скорости, но есть еще неплохая идея: делаем боковую стенку бокса из алюминия, снимаем с контроллера родную крышку и через термопасту притягиваем мосфеты винтами к алюминиевой крышке-радиатору, получаем огромную площадь рассеивание с постоянным обдувом.
в контроллере по сути греются только феты?
что я упустил??
vestor11
  • Местный
  • Минск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 14 Июн 2013 в 09:08 »
у товарища  уже есть ОПЫТ такой модернизации ;-)
ну и , естественно, делать или нет рёбра уже дело каждого и каждого случая..... т.к. греться будет каждый по своему под каждой нагрузкой
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 14 Июн 2013 в 13:01 »
, в принципе получается что по-идее рёбра даже не так и обязательны...
хороший прямой обдув - намного более важнен...
у меня к примеру вышло так, что площадь радиатора даже избыточна - можно в принципе ставить гладкую пластину большой площади, и не париться (но толщина должна быть миллиметра 2-3 минимум, а лучше 4).
но пропорцию между количеством фетов и площадью обдуваемого радиатора надо примерно выдержать... у меня 6 фетовый с токами 40/120 А, а если будет стоять 12-18 фетов, то соответственно просто и длинна рейки будет большая, и пластину маленького размера к ней не прикрутишь... а если ширина радиатора (без рёбер) будет практически равна длине рейки, то с теплоотдачей он к.м.к справится... опять-же настройки сильно влияют на нагрев, и тип используемого мотора...
температура радиатора сейчас градусов 32-34 - т.е. ощутимо прохладнее руки...
« Последнее редактирование: 14 Июн 2013 в 19:31 от TULSUNDUR »
Pozitiff
  • Мастер
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 14 Июн 2013 в 19:20 »
мк крошка, контроллер 12фет, токи батарейный 60А, фазный без ограничения. ну у меня вся левая крышка планируеться из алюминия толщиной 2мм, а это 45х20см
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 14 Июн 2013 в 19:29 »
45х20 см - этого будет вполне достаточно чтобы отводить тепло даже без рёбер...  :exactly:
главное - не забыть про хорошую термопасту...  ;-)
Pozitiff
  • Мастер
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 14 Июн 2013 в 20:27 »
ну есть обычная белая, или есть нюасны?
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 14 Июн 2013 в 20:39 »
да просто главное чтоб не на сухую... а так наверное любой термоинтерфейс сгодится...
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 14 Июн 2013 в 21:31 »
Я пока в дождик на максконтроллер просто полиэтеленовый пакет одеваю. Выше 34 градусов в контроллере температура не подымалась. Правда у меня и мощности небольшие...
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 14 Июн 2013 в 22:08 »
На раму не проще? На термоклей посадить.
Pozitiff
  • Мастер
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 15 Июн 2013 в 07:48 »
говорю же все должно быть максимально окультурено, лишние провода неприемлемы, вся электрика в боксе а с него провода только на ручку газа и мк
LW6600
  • Гость
« Ответ #10 : 15 Июн 2013 в 19:36 »
Провода МК тоже можно спрятать.
Кусок тонкостенки на перо-просто
плюс дополнительная защита.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.164 секунд. Запросов: 70.
