Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Сгорел инвенион 24 фета 150вольт.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Сгорел инвенион 24 фета 150вольт.  (Прочитано 1890 раз)
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сгорел инвенион 24 фета 150вольт. Сгорели те что выпаяны и те что G1 на плате и стабилитрон круглый стеклянный . Кто знает их тип? Тот что сс110 например это диод шотки  на 100в и он точно не будет работать от 150 так как импульсы там будут за 160в
velomastera.ru
  • Старожил
  • г. Москва м. "Сокольники” ТЦ "Галерея спорта"- Павильон - Мастерская "15" в центре зала тел. 8903786 2212
  • мечты сбываются
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 17 Июн 2013 в 15:45 »
может у кого есть схема?..
Ghozt
  • Наш человек
  • Тюмень
  • "Без педалей крутишь, да?"
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 17 Июн 2013 в 16:27 »
В закромах есть только схема 6-фетового, если это как-то может помочь. Вот еще ссылка по маркировке транза
« Последнее редактирование: 17 Июн 2013 в 16:45 от Ghozt »
Сообщение понравилось: HouzeR
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 17 Июн 2013 в 17:21 »
http://www.mmp-irbis.ru/katalog/DC_DC_converters/6wt-modulnie-seria-mp-6x.php
Вот дс-дс туда поставить и всё тот что на 150в
velomastera.ru
  • Старожил
  • мечты сбываются
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 18 Июн 2013 в 12:25 »
Проезд: Метро «Авиамоторная» Автобусы 59, 759, маршрутка 133М до остановки "Андроновское шоссе" (5-я от метро, в сторону «Карачарово»), проходная бизнес-центра "Персона Грата". С городского телефона, установленного на проходной, позвонить по тел. (495) 987 10 16, дождаться ответа секретаря, сообщить фамилию и цель визита. Секретарь обеспечит Вам проход на территорию центра и проезд машины. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
Розница ДС-ки МПТ6С (150 В на 15 в)   - 1 шт. 840р
tony16
  • Старожил
  • Minsk
  • Minsk
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 18 Июн 2013 в 17:08 »
У меня в контроллере бахал фет вместе со стабилитроном но по схеме в одной из фаз моторов.
http://crystalyte.ru/forum/index.php/topic,41.msg493.html#msg493
у вас он стоит в другом месте по схеме ... вероятно номинал другой.
стабилитрон любой например серия bzv55-С15, BZV55-C16 .. .
velomastera.ru
  • Старожил
  • мечты сбываются
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 18 Июн 2013 в 17:44 »
Вот замена сгоревших деталей (все есть в наличии в Чип-и-Дипе):
1. Транзистор DY -> 2SC2750 (только в другом корпусе).
2. Диод Шоттки SS110 -> 10BQ100.
Как вариант от Павла
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 18 Июн 2013 в 22:38 »
Если это впаять  будет бах :) а ещё 2 G1 и стабилитрон
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 19 Июн 2013 в 00:37 »
У 2SC2750 рабочее напряжение = 150в, у диода Шоттки 10BQ100 рабочее напряжение = 100в (этого должно быть достаточно, т.к. по схеме, даже при Uпит=150в на выводах этого диода не должно появиться напряжение выше 100в).
Аналог G1 -> MMBT5551 (рабочее напряжение = 160в).
Возможно, что стеклянный стабилитрон является двухсторонним (не полярным) и поэтому не прозванивается цифровым тестером (чтобы его проверить, необходимо на него подать номинальное напряжение).
dimad63
  • Старожил
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 19 Июн 2013 в 22:03 »
Если мы посмотрим схему но увидим не якобы эмиттере транзистора + питания и что из этого следует подойдёт он  нет и при его отпирании на диоде ка раз будут те самые 150в .а стабилитрон пробит на кз .
А ещё не неполярном стабилитроне нет полосы обозначающей -
И транзистор  MMBT5551  у меня есть  там совсем другое написано.
А вот с G1  я насобирал за час  целый зоопарк :) полевики разной проводимости , тиристор  диоды одинарный и сдвоенный ,и транзисторы разных структур и цоколёвки .
« Последнее редактирование: 19 Июн 2013 в 22:15 от dimad63 »
turbo
  • Старожил
  • Тверская обл. Конаково
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 19 Июн 2013 в 22:37 »
А зачем эту редкую дисишку искать, многие импульсные блоки питания будут хорошо работать от 100 вольт постоянки ( и даже меньше). Найти по выходным параметрам  :mail:
Димка
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 20 Июн 2013 в 00:20 »
...транзистор  MMBT5551  у меня есть  там совсем другое написано...
А вот с G1  я насобирал за час  целый зоопарк :) полевики разной проводимости , тиристор  диоды одинарный и сдвоенный ,и транзисторы разных структур и цоколёвки ....
в данном случае это MMBT5551 с вероятностью 99%, ибо самый ширпотреб, из того что в таком корпусе и так маркируется больше ничего не подходит, BSF20 - это RF транзистор, диоды тоже отпадают...
возможно на плате где-то ещё такой же, но целый стоит тогда можно убедиться для уверенности...
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.16 секунд. Запросов: 91.
