Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Ступенчатая зарядка  (Прочитано 2809 раз)
Alekcsandr
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    3
  • Украина
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ступенчатая зарядка
« : 26 Июн 2013 в 22:12 »
Где то прочитал что свинцовые аккумуляторы нужно заряжать до начала кипения потом ток уменьшать в два раза и опять до кипения, после чего опять уменьшать ток в два раза. Мне это кажется разумным так как аккумулятор не кипит и заряжается до предела. Хотелось бы узнать мнение знающих людей.
anatoli_nik
  • Местный
    +28/-2
    46
    107
  • Донецкая обл.
  • Летаю за шамогоном, на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ступенчатая зарядка
« Ответ #1 : 26 Июн 2013 в 22:37 »
Сейчас знающий выпишет билет на прочтение форума.
Если коротко, то то что Вы слышали брЭд!
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
max 87 kmph, >30000км
Alekcsandr
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    3
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ступенчатая зарядка
« Ответ #2 : 27 Июн 2013 в 01:28 »
Не слышал а читал статью. Бред? Объясните. И я не говорю о идеальной зарядке, как мне кажется ступенчатая намного лучше той которая просто выключается при определенном напряжении.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2013 в 01:45 от Alekcsandr »
anatoli_nik
  • Местный
    +28/-2
    46
    107
  • Донецкая обл.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ступенчатая зарядка
« Ответ #3 : 27 Июн 2013 в 02:20 »
Кипение аккумулятора это электролиз, а это смерть пластинам. Лучшая зарядка это качели вкл менее 13,2В выкл 14,22В, током не менее 0,1С, а лучше 0,2-0,3С, можно и 1С если есть чем коммутировать.
Ступенчато - закипел -умеьшили ток, а кто его будет уменьшать, не вручную же несколько часов над акумом сидеть. Если зарядное выдает 14,2В, то по достижении оных ток и сам уменьшится.
22s30Ah народных.
2*9Fet IRFB4110 22A
Alekcsandr
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    3
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ступенчатая зарядка
« Ответ #4 : 27 Июн 2013 в 10:03 »
Качели да, но ток я не понял это алгоритм зарядки или добивки?
Ага при каждой зарядке буду сидеть и уменьшать ток :-D Понятно что схемку простенькую нужно сделать. У меня аккумуляторы кипят при 14,2. Взять зарядку на 4А Зарядить до 13,5 потом 2А до 14,2 далее через 0,2В.    АКБ 20А.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2013 в 11:34 от Alekcsandr »
Seva1964
  • Наш человек
    +3/-2
    94
    42
  • Киев
  • Ездю на велосипеде!
  • Оффлайн Оффлайн
    • led
    • Награды
Ступенчатая зарядка
« Ответ #5 : 27 Июн 2013 в 19:08 »
АКБ 20А.
20 А*Ч. Зарядный ток всё время 2 А, плюс вот эта рекомендация:
Правда, если нравится наступать на грабли, то вперёд к бурлящему многоступенчатому будущему  :-)
Alekcsandr
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    3
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ступенчатая зарядка
« Ответ #6 : 27 Июн 2013 в 21:56 »
А объяснить очень сложно? А если нет понимания вопроса, то лучше помолчать чем писать что все плохо. Вот подобная статья.  http://xn--c1apciabz.xn--p1ai/forum/viewtopic.php?f=113&t=94
« Последнее редактирование: 27 Июн 2013 в 22:15 от Alekcsandr »
Seva1964
  • Наш человек
    +3/-2
    94
    42
  • Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • led
    • Награды
Ступенчатая зарядка
« Ответ #7 : 27 Июн 2013 в 22:41 »
Если нет понимания вопроса, нужно от корки до корки прочитать тему http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,4074.0.html.
Удачи.
алабам
  • Старожил
    +38/-13
    68
    193
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ступенчатая зарядка
« Ответ #8 : 27 Июн 2013 в 22:47 »
Статью писал манагер-теоретик , сидящий в офисе, никогда на практике не проводивший заряд аккума описанными способами.
Все надергал из итернетов, скомпилировал и выложил за "свое изобретение".
Мог бы еще и запатентовать, а че, 100 баксов заплатил и патент в кармане ( на стенке в рамочке) :-).
Если бы он вживую что то ручками делал, то не писал бы такую фигню.
Киев, полный привод, Поларис 500вт +Конхисмотор 1 квт ,Хедвей 16s2p
Alekcsandr
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    3
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ступенчатая зарядка
« Ответ #9 : 27 Июн 2013 в 23:00 »
Удачи.
Зачем писать если ниче не понимаешь? А если понимаешь то что, трудно написать одно предложение и обьяснить что и по чем? Что легче написать пару слов или то что ты советуешь, прочитать 200 страниц. :ireful:
Фигни там хватает, но про уменьшение тока в два раза читал и в других статьях.
Есть кто знающий объясните плиз в чем проблема  зарядки уменьшая ток в два раза. Я не говорю что это лучше качелей. А посылать читать форум  всех и я могу.
алабам
  • Старожил
    +38/-13
    68
    193
  • Kiev
  • Ездю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ступенчатая зарядка
« Ответ #10 : 27 Июн 2013 в 23:05 »
В правильном зарядном (  которое формирует фазы CC\CV ) ток автоматически снижается в конце зарядки, принудительно снижать его не надо, иначе упадет напряжение.
И таки да, вам читать вышепредложенную тему , иначе никак.
Alekcsandr
  • Начинающий
    +0/-0
    0
    3
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ступенчатая зарядка
« Ответ #11 : 27 Июн 2013 в 23:16 »
Напряжение не упадет, ток заранее можно подобрать какой нужно чтоб заряд шол в два раза медленнее, а главное чтоб не кипела АКБ. До 14,2 ток 2А далее 1А - разве напряжение упадет? По идее упадет только ток заряда.
qxov
  • Модератор
  • Местный
    +35/-1
    61
    43
  • Санкт-Петербург, Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ступенчатая зарядка
« Ответ #12 : 27 Июн 2013 в 23:34 »
Тема временно заблокирована, дабы дать возможность топикстартеру ознакомиться с материалами форума. Для разблокирования - ко мне в личку не раньше, чем через сутки.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2013 в 09:41 от qxov »
Страницы: 1Вверх
