Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Переделка ручки газа 36-48
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Переделка ручки газа 36-48  (Прочитано 1525 раз)
SGordon
  • Начинающий
  • г. Киров
  • Хочу ездить на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 26 Июн 2013 в 22:29 »
Перестала возвращатся обратно ручка газа (выскочила пружинка похоже) . Заодно посмотрел схемотехнику индикатора напряжения.
Никто не занимался переделкой подобного индикатора с 36 В на 48? Один резистор точно впаян не того номинала, да и стабилиторон может оказаться далеко не на 6.8
* s2.jpg (255.7 кБ. 2264x2156 - просмотрено 143 раз.)
* s1.jpg (60.53 кБ. 1098x510 - просмотрено 180 раз.)
anatoli_nik
  • Местный
  • Донецкая обл.
  • Летаю за шамогоном, на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 26 Июн 2013 в 22:41 »
Там TL431 стоит (2штуки), ищите даташит Google в помощ.
Я свою на 5 светиков под одну банку Ли-По переделал.
VladimirA
  • Старожил
  • С-Пб, Сочи
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 26 Июн 2013 в 23:09 »
[ Вложение потерялось ] [ Вложение потерялось ]
Как то писал: Самое простое, не меняя схемы, добавить в разрыв стабилитрон на 10-12 В / 200 мА, запараллелив его керамикой и (при необходимости небольшим электролитом) против пробоя при подключении.
Через эту цепочку запитал и слаботочку 36-В контролера при переходе на 48 В.
Слаботочка на Х.Х. потребляет 64 мА.
Включил в параллель стабилитрону цепочку светодиодов на 40 мА, как габаритки и легкий подсвет в сумерках. Что бы зря энергия не пропадала.
Сообщение понравилось: anatoli_nik
SGordon
  • Начинающий
  • г. Киров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 27 Июн 2013 в 09:07 »
Даташит на TL431 у меня есть, но в моем индикаторе стоят пара транзисторчиков  9013 все в соответствии с подписями.
Схему не разрисовывал еще, но я так понимаю там все опорные напряжения задаются на стабилитроне? Как что то добавить в разрыв не понял , а вот заменить 24 V На 36 или 33 могу , я правильно понимаю суть модификации?
i8086
  • Наш человек
  • Украина
  • Ездю на монстрах! 60V 38Ah
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 27 Июн 2013 в 09:50 »
Ну есть у показометра плюс питания и минус питания. так вот, в разрыв плюсового провода питания включаете стабилитрон на 12В, катодом к +АКБ, анодом к показометру. Соответственно лишние 10-12В упадут на стабилитроне, а показометр будет корректно показывать напряжение 48-вольтовой батареи.
Сообщение понравилось: SGordon
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.09 секунд. Запросов: 57.
