Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Kонтролер от ЭЛЕКТРЫ  (Прочитано 848 раз)
yaroslav33
  • Начинающий
  • Ukraine LVOV
  • Лень - это привычка отдыхать заблаговременно
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 29 Июн 2013 в 12:50 »
Уважаемые форумчане! Прикупил контроллер 60в 1000Вт. Контроллер собран на микрочипе Х8М06-С с Vmin 52в. Необходимо использовать его на 48в. После вскрытия обнаружил, что его можно использовать на пониженное напряжение, есть клемка 48в, да и перемычка на землю(-) 60в. Фото выкладываю может кому пригодится. Вопрос в том, перевести на 48в необходимо убрать перемычку или всё таки подбирать сопротивления, может кто поможет с програмированием чипа Х8М06-С. С ув. Ярослав!
Wector
  • Местный
  • Винница, Украина
  • Занятия:создаю зарядки для лития, дальний снайпинг
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 29 Июн 2013 в 14:16 »
Какие транзисторы силовые используются? И номинал вх. электролитов?
yaroslav33
  • Начинающий
  • Ukraine LVOV
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Июн 2013 в 19:28 »
Силовые P75NF75,а конденсаторы 470*100в.
-Владимир-
  • Старожил
  • Москва
  • катаюсь на электротяге
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 29 Июн 2013 в 19:55 »
, Слава посмотрите эту темку. Вам нужно сделать то же самое-подобрать сопротивление.
yaroslav33
  • Начинающий
  • Ukraine LVOV
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 29 Июн 2013 в 20:11 »
Владимир! Набрался смелости, дал на слаботочку Vcc с начала 64-52в замерил на выходе резистора 2402 было 3,9-3,1в, снял перемычку 60в подал 48-41в на выходе замерил,- тоже самое напряжение. Спасибо за ответ, половину вопроса снимаем! Другим будет наука! Сразу же вывел провод чтобы в будушем меньше его открывать
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.133 секунд. Запросов: 48.
